查看: 1431|回复: 11
有没有人搞过步进电机版的云台
发表于 2014-10-20 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人搞过步进电机版的云台,感觉比无刷的更平稳,而且成本更低
发表于 2014-10-20 20:13 | 只看该作者
听说有每圈2万多个脉冲的步进电机控制电路 你弄上去估计精度高的很
 楼主| 发表于 2014-10-20 20:19 | 只看该作者
不懂编程,控制板不会搞,机械部分到没问题
发表于 2014-10-20 20:46 | 只看该作者
据说不平滑.
发表于 2014-10-20 21:09 | 只看该作者
超高脉冲转速绝对平滑  按照2W脉冲一圈算 1个脉冲进角360/20000=0.018度  你说会不会平滑 关键是这是1圈而已 实际这种电机每秒钟几十圈转速  发挥想象一下有多平滑吧  最关键是前进后退都是高速实现不会有惯性转动哦   {在优酷视频里面看到的 我也不懂  是介绍精密数控的}
发表于 2014-10-21 18:35 | 只看该作者
523916690 发表于 2014-10-20 21:09
超高脉冲转速绝对平滑  按照2W脉冲一圈算 1个脉冲进角360/20000=0.018度  你说会不会平滑 关键是这是1 ...
说来说去 在精密  没人用..没人做..啥都不用说.在这摆着呢
发表于 2014-10-21 18:44 | 只看该作者
是有人改过,但是步进电机的效果还不比不上全闭环的伺服
发表于 2014-10-22 17:58 | 只看该作者
我什么都不会,可怎么办呀。。。。。。。。。
发表于 2014-10-29 14:55 | 只看该作者
我认为不是不能搞,而是这种电机太重了
发表于 2014-11-4 20:35 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 12:51 | 只看该作者
像这种电机一般都比较重
发表于 2014-11-7 23:12 | 只看该作者
貌似 步进电机重量是个问题,,,而且驱动太麻烦,,,综合起来 不如全闭环好。。
