查看: 3298|回复: 25
S900 组装个人心得,新人体会报告
发表于 2014-10-21 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,S900是我接触的第二架多轴飞行器,在决定买S900前,我先买了一架淘宝最便宜的山寨F450QQ飞控之类的,初步明白了多轴是怎么一回事。这里先说下S900的采购配置:
1、 S900+A2+Z15(NEX-7)
2、 DJI 5.8G图传
3、 DJI IOSD MARK II
4、 FUTABA 14SG, 10J
5、 电池 格氏 12000MAH
机架在国庆期间到手,然后开始组装,现在把组装中碰到的一些问题和大家汇报下,抛砖引玉,因为本人实在新手,对电子部分的调试还有很多要学,所以只是反应些单纯安装部分的心得体会,给准备组装这台S900的模友抛砖引玉。
16只机臂,全部把橡胶堵头拆开,在铆钉连接处用502胶水渗入,可以等一遍干了再多来一遍。因为我发现的的6只机臂,内侧是全部破皮了。
2、分电板上的六只方头螺丝,无法按视频中要求的那样,做到完全对齐,我没敢上扳手,怕把整个连接座搞下来。。。
3IOSD 的电源插头,在插入中心板上的分电口后,会突出上盖很多,导致中心板上盖压不上。我慢慢把该电源接头突出的地方往侧边去掰,或者可以选择拆线重焊
4、如果按照DJI官方S900安装视频来装,你会发现,IOSD和飞控的CAN连线过短,所以我把IOSD安装到了绝缘盖板上。
5DJI官方S900安装视频,04:53处,视频字幕说GPS模块是连接到到PMU 端口,但是其实是连接到IMU CAN 端口。
6GPS模块,如果你用了最长的安装杆,会发现GPS安装线中段的插口无法被水平粘结到中心板上了。从布线美观性和安全性来看就比较遗憾。目前我切了块高硬度海绵做了个台阶,上下贴上3M胶。
7、还是GPS安装杆,用AB胶来粘,插入处很容易囤积空气,我觉得DJI还是考虑改成螺丝紧固的方式来安装比较好,还可以对GPS模块的指向进行微调。
8、对电池压板下方电池扎带接触面进行锉刀倒角处理!这个我觉得很有必要,纤维板很锋利。
9Z15 NEX-7 S900的连接位问题,如果您正准备采购设备,那我不建议您买Z15 NEX-7S900用,它们的连接目前有问题,只能通过DIY或者等DJI出个新零件的办法。这个问题已提交给DJI在线客服。
暂时就这些内容和大伙汇报下。目前我还在弄Z15云台的安装,争取在近期完成调整试飞。希望下个帖子不要是“S900首飞炸鸡。。”
发表于 2014-10-21 11:25 | 只看该作者
没过程照片呀
发表于 2014-10-21 11:50 | 只看该作者
祝贺首飞成功!
发表于 2014-10-21 11:51 | 只看该作者
期待下期。
发表于 2014-10-21 12:00 | 只看该作者
看上去很不错
发表于 2014-10-21 12:04 | 只看该作者
为啥不能连接
发表于 2014-10-21 12:58 | 只看该作者
路过围观,看看
发表于 2014-10-21 14:09 | 只看该作者
细致,我没有选择S900的勇气,帖子那么多的讨论,再加上目前大家对大疆售后的评价,让我望而却步了,买了E600动力,准备自己装680了,坏了还能自己修~
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:23 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2014-10-21 14:09
细致,我没有选择S900的勇气,帖子那么多的讨论,再加上目前大家对大疆售后的评价,让我望而却步了,买了E6 ...
我觉得瑕不掩瑜,S900还是值得购买的。
发表于 2014-10-21 14:28 | 只看该作者
我确实纠结了好久,但是最终还是没选,现在不想投入那么多,等日后也许会一步到位买S1000的,毕竟还是那个靠谱,都是个人喜好观点,跟大家不冲突~
发表于 2014-10-21 15:25 | 只看该作者
你说:“等日后也许会一步到位买S1000的,毕竟还是那个靠谱”我就笑而不语了!潜水。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-21 17:28 | 只看该作者
1、6只机臂,全部把橡胶堵头拆开,在铆钉连接处用502胶水渗入,可以等一遍干了再多来一遍。因为我发现的的6只机臂,内侧是全部破皮了。
不要用502会渗透导致碳管变硬,结构会有变化,虽然不明显,但是隐患。非要粘一下,可以用树脂胶,或者哥俩好。
最好不要切,切不好很难看,可以借鉴车模的方法,用包胶的方法处理,这里可以用502,分油性与中性。可以去RCFANS找找相关封边贴。(此处建议多余,900最大问题在机臂。)
发表于 2014-10-21 21:42 | 只看该作者
祝贺。
发表于 2014-10-21 22:44 | 只看该作者
楼主在哪儿啊,有空一起飞
发表于 2014-10-21 23:07 | 只看该作者
祝你早日成功
 楼主| 发表于 2014-10-22 08:56 | 只看该作者
sad 发表于 2014-10-21 17:28
1、6只机臂,全部把橡胶堵头拆开,在铆钉连接处用502胶水渗入,可以等一遍干了再多来一遍。因为我发现的的6 ...
受教了~谢谢兄弟提醒!
发表于 2014-10-22 10:28 | 只看该作者
祝你早日试飞成功
发表于 2014-10-23 18:42 | 只看该作者
期待首飞。。
其实我认为DJI售后没有问题。。如果非认为损坏,大疆都免费处理了。。如果实在是自己摔坏,那没什么好说的,给钱呗。。
发表于 2014-10-24 01:05 | 只看该作者
等你首飞就知道了··可以做振动棒了!!!!!!!!
发表于 2014-10-24 08:07 | 只看该作者
楼主飞了没有呢?
