查看: 1056|回复: 13
30E轻木Sbach342跌跌撞撞的首飞
发表于 2014-10-21 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前情请见:Sbach342开箱照
              Sbach342装机完毕
18号下午装好机,19号下午首飞,第一个起飞滑跑到大半的时候马达突然“咔”的一声降低了转速,调头重新起飞,在空中还出现了短暂的螺旋桨停转现象,跌跌撞撞飞了几圈,进场降落成功。总的来说3S电池压不住头,需要在机头配重。这架飞机外观挺漂亮,X宝链接请自行搜索,在此,再报一下配置:
恒力3542 kv1100马达
中特威60A电调
银燕12g金属舵机×2(副翼舵机)
KST DS215MG舵机×2(方向、升降)
13×6.5桨
3S 2200mah电池请看视频
感谢何老师提供装机技术支持,感谢李老师拍摄和激情解说,感谢雅军一旁打酱油
发表于 2014-10-21 18:00 | 只看该作者
有惊无险,故障排除了吗?
发表于 2014-10-21 18:15 | 只看该作者
调整好了记得上吊机视频
发表于 2014-10-21 18:44 | 只看该作者
这水平高,换4S电池
这路修的,哎便宜我们玩航模的了
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:50 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-10-21 18:44
这路修的,哎便宜我们玩航模的了
不便宜,跑道中间和跑道头有两跨横跨跑道的架空电线,这两跨线吃了好几架飞机了。以前两边还没种树,现在两边都种上了7米高的树了,环境真心恶劣,没办法,能飞的地方越来越少了
发表于 2014-10-21 19:03 | 只看该作者
解说的确激情 顶下
发表于 2014-10-22 13:18 | 只看该作者
哈哈  是我解说的  专业性不够
发表于 2014-10-22 14:12 | 只看该作者
专不专业无所谓,气势要拿出来
发表于 2014-10-24 01:41 | 只看该作者
威武 威武
发表于 2014-10-24 10:19 | 只看该作者
电机KV太高了,过载严重,才出现了电调保护吧,换成kV850~950的才是合适的配置。
发表于 2014-10-24 10:31 | 只看该作者
电线。轻轨。信号塔。。。这地方太恶劣了
 楼主| 发表于 2014-10-24 11:17 | 只看该作者
bola 发表于 2014-10-24 10:31
电线。轻轨。信号塔。。。这地方太恶劣了
是啊,环境恶劣……昨天就有魔友的f3a首飞上了铁塔,哈哈哈~
发表于 2014-11-20 18:49 | 只看该作者
hao
