查看: 2052|回复: 25
图传能否从地下室(有个小窗)传到六楼?
发表于 2014-10-21 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样滴
我在地下室弄了个小工作间做模型玩
值钱的东西多了怕小偷呀!想做个报警器
在家里声音报警。怕误报
想搞个视频监控
本来想弄个图传航拍,但考虑玩的次数少就没弄,现在想~如果可以当监控那就可以合二为一啦~哈
就怕信号通过地下室传不到楼上呀(六楼)
我这个属于半地下室,有个小窗
不知可行否?
发表于 2014-10-21 17:27 | 只看该作者
图穿天线搂在窗外,或者定向天线最好,楼上接收也是,注意防水。
不用这么麻烦 网上有卖WIFI监控的 你去找找 有无线网络就能用 很便宜记得是200来块钱
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:18 | 只看该作者
哈哈
我知道
问题是没有无线网络网络有,但也不能24小时开着电脑吧!!!
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:25 | 只看该作者
考虑过
不太好操作
天线也没那么长的~需要40厘米,
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:26 | 只看该作者
考虑过
不太好操作
天线也没那么长的~需要40厘米,
发表于 2014-10-21 18:29 | 只看该作者
兄弟。还是直接拉线吧。。我装过无线的摄像头。很不稳定。。。时断时续。。有时可能断开很久才连上。
 楼主| 发表于 2014-10-21 18:46 | 只看该作者
我已经拉的电缆和网线了,由于地下室的窗户和家里的窗户在一个面上(都朝南),所以线是直接靠外墙拉下去了,如果叫贼惦记上了给我掐断了咋办啊~~~
你也是安装在地下室吗?
无线摄像头的发射功率多少的?
发表于 2014-10-21 19:00 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-10-21 18:46
我已经拉的电缆和网线了,由于地下室的窗户和家里的窗户在一个面上(都朝南),所以线是直接靠外墙拉下去 ...
淘宝上卖的无线摄像头都是2.4G的。可以传输720P。。如果你用图传的话只能传输模拟信号。。清晰度差好多。。(高清图传咱就不说了哈)
如果你的网线空着的话。。可以使用网线来做传输线。。。两头加上双绞线传输器就行了。。(也就是说1根网线可以连接4只摄像头。传输的也是模拟信号)
如果网线在使用当中。那就只能外拉线了。。。外面套PVC管子。。。
还有就是,淘宝上卖的有线网络摄像机。一根网线一个摄像头。。那个要用交换机或者路由器来连接录像机。不过传输的是高清数字信号
发表于 2014-10-21 19:11 | 只看该作者
直接AV线拉到楼上算了
发表于 2014-10-21 19:13 | 只看该作者
图传长时间工作估计很快就会挂掉
发表于 2014-10-21 20:03 | 只看该作者
建议你用数传,2.4G数字监控,淘宝一套可能300多,信号稳定,加密
发表于 2014-10-21 20:26 | 只看该作者
拉线省钱又省力
发表于 2014-10-21 22:01 | 只看该作者
这种东西再值钱也没人偷,除非小偷也是个玩航模的
发表于 2014-10-21 22:52 | 只看该作者
楼主,既然已经有现成的设备,哪用发帖求问,直接自己试试不就有结果了?又不会消耗任何耗材
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:38 | 只看该作者
xclz001 发表于 2014-10-21 19:00
淘宝上卖的无线摄像头都是2.4G的。可以传输720P。。如果你用图传的话只能传输模拟信号。。清晰度差好多。 ...
你好 你这么一说 我有点明白了
你帮我看看 这种情况:
我拉的网线  家里用的路由器然后连接到地下室的电脑上
如果我离开地下室的时候,把网线从(地下室)的电脑拔下来
是否可以像你说的那样再接到视频头上,然后从楼上的电脑上看到地下室的情况!!!
如果可以的话~~~怎么连接?买什么样的视频头 ?需要什么软件吗?
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:41 | 只看该作者
哈哈 看帖不仔细呦
我说了 本来想买个图传
但考虑的玩的次数少 所以没有买滴
如果可以当防盗监控用的话
就来一个 这样不是能利用上嘛  呵呵
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:44 | 只看该作者
呵呵
偷小棚的贼 啥都拿呀
8年前被偷过一次
因为啥都没有 螺丝刀被拿走了~~~~~
现在什么都有了
光工具就一大堆(电钻 电锤  角磨机 切割机 修边机 车床 台钻 台磨) 加上电脑
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:53 | 只看该作者
KTmao 发表于 2014-10-21 19:13
图传长时间工作估计很快就会挂掉
我想用 热释电红外报警模块 做开关
有人进入时 启动
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:58 | 只看该作者
数传不是传送数据的吗?
也能传图像?不太懂这玩意
