查看: 1773|回复: 9
摔扁的电池,还可以用么
发表于 2014-10-21 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,摔断了一个机臂,电池也变形了,不知道能不能继续用
发表于 2014-10-21 21:34 | 只看该作者
不能用,你发给我回来组装。
发表于 2014-10-21 22:00 | 只看该作者
我有个格氏4000mAh电池,从10多米高的天上甩出来,掉地下被刮出了大大的口子,当时电压还是正常的,返回格氏厂家给我拖了半个月,然后告诉我,电池不行了。
坦克和飞机一起逗狗:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=1
发表于 2014-10-21 22:14 | 只看该作者
可以, 你这个不严重
发表于 2014-10-22 07:46 | 只看该作者
炸过的尽量少用吧
发表于 2014-10-22 17:18 | 只看该作者
可以使用    变形不要紧  没烂皮就行
发表于 2014-10-24 11:14 | 只看该作者
聚合物电池本身是软的,轻微变形基本没有影响,不是严重变形 没有破坏电池内部结构 没事的。测试一下电压是否还平衡,整个放电过程单片电压差距在0.03V 以内应该是能用的,顺便测试下正常使用(大电流放电)情况下,没哪片电池猛烈掉电压,没有特别发热的,基本就可以认为没事了。用吧~横竖还是个电池。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:34 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2014-10-24 11:14
聚合物电池本身是软的,轻微变形基本没有影响,不是严重变形 没有破坏电池内部结构 没事的。测试一下电压是 ...
学习了,谢谢!
发表于 2014-11-7 09:55 | 只看该作者
可以放心使用
发表于 2014-11-7 14:29 | 只看该作者
放心用吧,不破就行
