查看: 8822|回复: 36
◆电池测试:花牌 Flower Power EVO E-Series 3S-2200mAh-35C◆ 顺便验证“充电吸热”
发表于 2014-10-22 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池测试:花牌 Flower Power EVO E-Series 11.1V 3S1P 2200mAh 35C~50C ◆
。。。。 Sorry,这货的型号有点长长长长长.....
这个规格似乎是使用量最大的空模RC电池。
纸盒包装
里面是泡泡袋包裹
标签一如既往的热闹,T插是高质量款。
背面清洁溜溜
侧面观
重量,二百出头
老款25C轻一些
1C -> 10C -> 20C -> 30C 放电测试的表现:
主要测试结果:
实际容量 4.2V->3.0V放电@1C(2.2A)  : 2267mAh
放电内阻 @5A@20℃@3.8V/cell        : 3.6mΩ/电芯
30C(66A)放电终止温度@21℃环境   : 62℃
能量密度:      11.1V*2.2Ah/202.7g = 120.5Wh/kg
30C(66A)放电完后的温度:
**************** 朴素的分割线 ****************
这次测试还顺便验证了一个挺好玩的事儿,关于 “锂离子电池充电过程是个吸热反应” 的说法。经过实际验证,充电真的可以制冷!虽然比较微弱。
30C(66A)放电后静置半小时后的温度:
包上棉被,开始10A(接近4C)充电:
至充入一半容量(1100mAh)时刻的温度:
考虑到以下事实,实际的制冷效果可能不止这区区21.6-20.4 = 1.2℃:
*) 电池内部尚未完全冷却,有余温。
*) 充电电流较大,I²R发热部分抵消了制冷。
*) 充电尚未完成,充至保存电压就停下了。
我在第一次用5A充电的时候见过18.x℃的温度,于是才勾起了这次验证试验。
测试结果已经同步更新到我的电池测试汇总贴,更多电池性能请见:
◆ 连载:LiPo 放电曲线测试(二) ◆ 2014-10-21更新到88#楼 ◆
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=736002&extra=&page=5
感谢赐览。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
KaiserLiu + 2 赞一个!
发表于 2014-10-22 13:30 | 只看该作者
看到蝎子尾巴就要搬好板凳听课啦~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Himalaya + 2 感谢鼓励!
头像被屏蔽
发表于 2014-10-22 13:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-22 13:54 | 只看该作者
强烈要求把外皮换回原来的金色!!!这个丑爆了
发表于 2014-10-22 14:16 | 只看该作者
这这行货?水货?换包装了?
发表于 2014-10-22 14:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-22 14:28 | 只看该作者
围观学习了
发表于 2014-10-22 14:33 | 只看该作者
太丑了,
发表于 2014-10-22 15:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-22 19:14 | 只看该作者
为毛没有6S,1300MAH的
发表于 2014-10-22 19:53 | 只看该作者
对花牌失去信心了,质量越来越差劲了。
发表于 2014-10-22 19:58 | 只看该作者
我的也到了 总体内阻在7以下 感觉非常不错
发表于 2014-10-22 20:18 | 只看该作者
写的特点有 不鼓不涨。。。楼主解释下。。。我原来电池也没炸过 1C充电 还是鼓了...这个可以避免嘛
发表于 2014-10-22 21:05 | 只看该作者
有价格吗?
发表于 2014-10-22 22:39 | 只看该作者
老高的花牌!
发表于 2014-10-22 22:53 | 只看该作者
那个插头能顶得住66a放电吗?
发表于 2014-10-22 23:33 | 只看该作者
电池不错,测试专业,6S1P 1300mAH 450电直用的型号没有呀。
发表于 2014-10-24 09:53 | 只看该作者
没有其他品牌的曲线对比
发表于 2014-10-27 10:41 | 只看该作者
看这个曲线,感觉这个电池很牛B啊!4条C数放电曲线,收尾点几乎都在一个Y轴上!难道着1c放电 和30c放电,放出的电量几乎是一样的?很极品啊。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Himalaya + 1 懂行,看出门道了。
发表于 2014-10-29 09:45 | 只看该作者
请问那款电池能量密度较好?
