查看: 3943|回复: 44
mb放x3上锁不住尾巴
发表于 2014-10-22 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虫子2520  215  515好赢v3 50a这个配置大齿用12  13T都试了定速油门70,尾巴锁不住,上下拉几下螺距尾巴开始甩右边了,钟摆尾巴也晃左右摆补偿调到最大也不行,。有没有大神帮忙解决一下,这个算什么问题。轴传的,没改皮的。我450用mb锁的很好为啥x3不行???
发表于 2014-10-22 16:26 | 只看该作者
不知道
发表于 2014-10-22 18:09 | 只看该作者
1检查机械行程 放大
2检查机械顺滑度
3舵机孔位靠里点应该不超1cm
4不追尾应该是感度低
515没用过不了解
8910和995i锁的死死
发表于 2014-10-22 18:30 | 只看该作者
一同学习下
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:02 | 只看该作者
胖胖KG 发表于 2014-10-22 18:09
1检查机械行程 放大
2检查机械顺滑度
3舵机孔位靠里点应该不超1cm
我再调下试试,你说的感度是控上调的感度还是陀螺锁尾感度
发表于 2014-10-22 21:14 | 只看该作者
遥控器的
MB面板控制按钮:旋钮1加一格,旋钮2加两格,旋钮三:加1.5格
 楼主| 发表于 2014-10-22 23:14 | 只看该作者
胖胖KG 发表于 2014-10-22 21:14
遥控器的
好的,我调下试试,不行再请教你哦,先谢谢了。我旋钮都是0,没有调过。
发表于 2014-10-23 00:58 | 只看该作者
X3稳不
 楼主| 发表于 2014-10-23 01:07 | 只看该作者
我没怎么调好,尾巴锁不住,其他还行,蝎子2520有点暴力,飞机乱跳的感觉,暂时还没适应。
发表于 2014-10-23 01:10 | 只看该作者
机子有多少成新,
 楼主| 发表于 2014-10-23 02:10 | 只看该作者
新买的,才装好
发表于 2014-10-23 07:40 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2014-10-23 02:10
新买的,才装好
8成新
发表于 2014-10-28 00:39 | 只看该作者
MB 尾巴的调试方法。
把MB陀螺仪的感度调试到低(红灯闪烁)
把控的陀螺感度调到最高(100)
然后起飞,,,尾巴有金鱼尾,降低遥控器感度到没有金鱼尾为止。如果降到50以下还有金鱼尾就把MB陀螺仪灯降到紫色灯,遥控器重新调到100再试
                    尾巴没有金鱼尾,提高MB陀螺仪感度到红色灯,如果还没有就再提高一个到金鱼尾出现为止,然后按照上面的方法调试!
前提是机械没有问题!
 楼主| 发表于 2014-10-28 12:02 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-10-28 00:39
MB 尾巴的调试方法。
把MB陀螺仪的感度调试到低(红灯闪烁)
把控的陀螺感度调到最高(100)
感谢回复,我试下,感觉515锁X3不行,锁不住,曲线飞没问题,定速就完了
发表于 2014-10-28 23:35 | 只看该作者
过两天我也试一下515+老版MB是什么感觉,等我回复!~~~~我现在用的MB PLUS很稳,没问题
发表于 2014-10-29 08:53 | 只看该作者
尾舵补偿调没?这个不调会甩尾,还有第二个旋钮在中间不要动他。第一个旋钮是十字盘感度,不知道上面那哥们让你加一点做啥,第三个旋钮是刹车回弹力度,也不知道那哥们为啥让你加。
 楼主| 发表于 2014-10-29 13:35 | 只看该作者
等你回复啊
发表于 2014-10-30 23:24 | 只看该作者
基本同样的配置  MB在X3上服役的好好的
 楼主| 发表于 2014-10-31 00:40 | 只看该作者
你用什么锁尾
发表于 2014-10-31 00:41 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2014-10-31 00:40
你用什么锁尾
亚拓525
