查看: 1139|回复: 8
求推荐70E固定翼的动力配置
发表于 2014-10-22 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞甲醇,对电动一无所知,想入手70E固定翼练习3D,求大神推荐动力配置。如应配什么电机,多大的电池,多大的电调等,谢谢!
发表于 2014-10-22 22:57 | 只看该作者
4120电机, 15寸桨, 6s 3000-3700  电调85-100,具体看电机 高端的功率大就100a咯。
其实这些你找个卖3D机的厂家一看就得了。 基本推荐的都没问题。
发表于 2014-10-24 01:35 | 只看该作者
70E 也分很多种 起飞重量大于2.6KG的 建议蝎子4020 起飞重量小于2.5KG的建议恒力5055 KV 550左右  6S 3300  舵机有钱就买FUTUBA 9170 要性价比高就买 恒吉752  不过是否耐用 看你怎么飞  不怎么在乎重量就买标准舵机就好 买哪种预算咯。
 楼主| 发表于 2014-10-25 23:47 | 只看该作者
宇果 发表于 2014-10-24 01:35
70E 也分很多种 起飞重量大于2.6KG的 建议蝎子4020 起飞重量小于2.5KG的建议恒力5055 KV 550左右  6S 3300  ...
飞机还没入手,想先了解配套,估计大于2.6KG, 蝎子4020的KV是多少?该配多大的电,谢谢大神回复!
发表于 2014-10-26 00:32 | 只看该作者
大笨象 发表于 2014-10-25 23:47
飞机还没入手,想先了解配套,估计大于2.6KG, 蝎子4020的KV是多少?该配多大的电,谢谢大神回复![/backc ...
540KV 3300 6S  15X8 JXF
发表于 2014-10-26 07:10 | 只看该作者
大象兄,70E我推荐双天5050KV480,JXF15X8桨,57寸铝坐电动桨罩,好赢80A,6S2600~3300电池,如果是标准舵机孔,SAVOX SC-1251MG 1251是个很好的选择。祝飞行愉快。
发表于 2014-10-28 10:06 | 只看该作者
tiana999 发表于 2014-10-26 07:10
大象兄,70E我推荐双天5050KV480,JXF15X8桨,57寸铝坐电动桨罩,好赢80A,6S2600~3300电池,如果是标 ...
请教  我有一蝎子4020 KV忘了  功率最大 1850w  配多大的桨  电调80A是好赢飞腾还是铂金  准备飞翼展1米5的70E
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:10 | 只看该作者
多谢9哥详细的回复,有你的指引我入手电动就有信心啦!飞惯油对电机实在是“电盲!”
 楼主| 发表于 2014-11-2 19:11 | 只看该作者
谢谢回复!
