查看: 6246|回复: 24
250穿越机架的飞控选择
发表于 2014-10-24 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到坛子里很多人用250穿越机架上的cc3d飞控,因为这个飞控没有定高和gps,优点是轻巧。
我想在naza.大飞鲨、玉兔中选择,apm太大了吧?
对了,老的xa1212-re如何?
求教各位了
发表于 2014-10-24 14:10 | 只看该作者
naza 或玉兔都很好 miniapm也可以
发表于 2014-10-24 14:30 | 只看该作者
CC3D吧
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:35 | 只看该作者
fireice647 发表于 2014-10-24 14:30
CC3D吧
它不是没有定高嘛?
发表于 2014-10-24 14:38 | 只看该作者
chinaren110 发表于 2014-10-24 14:35
它不是没有定高嘛?
油门定高比较好,稍修补油门定高好,玉兔千万别用垃圾
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:41 | 只看该作者
那QQ飞控如何?
发表于 2014-10-24 14:58 | 只看该作者
别 那么在意定高,飞飞你就发现,有没有都一样。穿越需要的是高速的反应,飞的速度太快了,自稳功能反而都会成为累赘,会造成反应过慢,动作惯性大,拐个玩飞机回被甩出很大的半径,定高功能也一样。
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:03 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-24 14:58
别 那么在意定高,飞飞你就发现,有没有都一样。穿越需要的是高速的反应,飞的速度太快了,自稳功 ...
如果我不要求速度,就是一般飞行,QQ飞控能满足嘛?cc3d的飞控哪里有套件?自己可以制作吗?或者它的线路图?
发表于 2014-10-24 15:25 | 只看该作者
chinaren110 发表于 2014-10-24 15:03
如果我不要求速度,就是一般飞行,QQ飞控能满足嘛?cc3d的飞控哪里有套件?自己可以制作吗?或者它的线路 ...
如果只是一般飞行,QQ是可以满足要求了,不过感觉QQ飞控并不适合小穿越机,小穿越机电调通常很小,QQSUPER有一个怠速,解锁之后电机就转了,想想如果是高速坠机,加锁慢一点,电调就直接堵转冒烟了,大一些的机器比如330或者450的话这个问题就没那么明显,因为大电调堵转耐流更高,至少可以争取更多的反应时间给飞控加锁。至于其他问题嘛,我个人一直认为,能买到的东西,就别去自己折腾,焊个破线路板能有什么乐趣,有这个闲工夫去折腾,还不如把精力留给如何更好的调机呢。
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:28 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-24 15:25
如果只是一般飞行,QQ是可以满足要求了,不过感觉QQ飞控并不适合小穿越机,小穿越机电调通常很小,QQSUPE ...
专业了!长知识了!QQ飞控有自稳和定高吧?
发表于 2014-10-24 15:58 | 只看该作者
QQ飞控,有自稳,木有定高。有点是调试简单,一个旋钮即可搞定。没必要那么在意的啦,多飞几次就知道了,定高功能对于航线飞行的多轴来说,其实没那么重要。
发表于 2014-10-24 16:19 | 只看该作者
CC3D吧,  买那有盒装的,
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:45 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-24 15:58
QQ飞控,有自稳,木有定高。有点是调试简单,一个旋钮即可搞定。没必要那么在意的啦,多飞几次就知道了, ...
哈哈,感觉QQ和cc3d没什么区别。
发表于 2014-10-24 18:03 | 只看该作者
chinaren110 发表于 2014-10-24 16:45
哈哈,感觉QQ和cc3d没什么区别。
区别非常非常大。
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:15 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-24 18:03
区别非常非常大。
怎么说?具体是除了速度哪个更实用?
发表于 2014-10-24 18:27 | 只看该作者
chinaren110 发表于 2014-10-24 18:15
怎么说?具体是除了速度哪个更实用?
这个真说不上那个好,看个人的需求偏向。QQSUPER的设计,调试比CC3D简单很多,整体飞行感觉偏稳。CC3D各项数值,都可以调整,既可以稳,也可以“运动”或者“疯狂模式”,但是调试比QQ麻烦很多如果你是入门玩家,而且暂时不对速度什么没追求,也没有过多的精力去折腾调试,那QQ无疑是很好的选择,反之如果你是不折腾不舒服斯基,那就上CC3D吧,就这么跟你说吧,CC3D如果调得好,不会比QQ差,但是前提是你得“调好”。
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:34 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-24 18:27
这个真说不上那个好,看个人的需求偏向。QQSUPER的设计,调试比CC3D简单很多,整体飞行感觉偏稳。CC3D各 ...
感谢哥们了!我是新手。以前的那些都是让朋友弄的,这次自己来吧!
发表于 2015-1-22 19:53 | 只看该作者
新手跟着学习了
发表于 2015-1-23 12:59 | 只看该作者
用NAZA LITE的。我的QAV 250就是用这个的!超级稳!
发表于 2015-2-26 22:49 | 只看该作者
学习了 学些了
