查看: 2410|回复: 19
怎么样解决高清图传遥控通道不足的问题?
发表于 2014-10-25 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的大疆高清图传作为遥控通道,遥控器是14SG,通过图传的DBUS输出给A2,这样可以完成飞控的A、E、T、R、U和飞行模式、返航、IOC飞行等动作。
但是,A2标注的几个舵机PWM输出端,除了可以控制起落架以外,就没有任何输出了,我也没有办法用第二个7008SB来接收9~12通道的信号,因为高清图传干扰2.4G的接收机。
我在想,有没有其他DBUS(估计和扶她吧SBUS兼容)转PWM输出的***,这样我就可以接到DBUS端,输出9~12 CH的PWM信号去控制那个该死的5D3非高清云台
补充一些图,让大家看得清楚一些:
发表于 2014-10-25 11:41 | 只看该作者
沙发天天我。。厉害
发表于 2014-10-25 11:50 | 只看该作者
发表于 2014-10-25 12:42 | 只看该作者
安装手机方法是亮点。。。大赞,我的另外用夹具,不方便
发表于 2014-10-25 12:56 | 只看该作者
非高清云台按官方的方法就是另外接5.8g的控。。。
发表于 2014-10-25 17:31 | 只看该作者
要小心了!昨天这样飞不小心高清图传掉了
发表于 2014-10-31 15:13 | 只看该作者
您好,高清图传是支持FUTABA的12通道的,在TRAINER菜单里修改CH MODE到12CH.
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:50 | 只看该作者
参见第二张图片,DBUS出来的信号给A2的X2口,按照说明可以定义一些通道让F4~F1输出PWM的舵机信号。
但是,除了F1可以输出给起落架以外,其他信道在调参软件里面既不能映射,也没有输出。
我准备买一个FrSky 的sbus to PWM的转换器,接到DBUS上,让它输出9~12CH来控制那个该死的云台,不知道是否可行?
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:32 | 只看该作者
现已查明,是教练线检测不到9CH以上的通道,要用一分二的教练线,接两台遥控器才行。
发表于 2014-11-12 15:26 | 只看该作者
啊,这样子啊
 楼主| 发表于 2014-11-19 16:27 | 只看该作者
现在用一根线教练线,高清图传的调参软件可以检测到1~12CH的动作,但是通过DBUS接口给A2以后,A2的调参软件9~12CH滑块没有反应  :(
发表于 2014-11-22 17:23 | 只看该作者
商业控的弊端,不好解决
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:43 | 只看该作者
更新一下,现在终于解决了:
在高清图传的地面端调参软件中,有关于17通道以上的设置,把17~~20通道映射成9~12通道,A2调参软件里面就可以看到了,当然,A2里面的通道也不是和17~20通道一一对应的关系,要自己去找到相应的通道,这样就可以在A2的 F1~F4端口输出了。
鄙视DJI的产品经理,不认真地完善产品,说明书不清晰,BUG不修复,带着问题出售产品,这样永远没法做出一流的产品。
发表于 2014-12-7 22:11 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-12-2 08:43
更新一下,现在终于解决了:
在高清图传的地面端调参软件中,有关于17通道以上的设置,把17~~20通道映射 ...
恭喜!
用了高清图传后,在10CG上,无法实现对微单的红外无线遥控。烦死了。
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:22 | 只看该作者
千山鸟 发表于 2014-12-7 22:11
恭喜!
是通道数不够,还是给了指令不动作?
发表于 2014-12-10 14:59 | 只看该作者
philipzj 发表于 2014-12-10 09:22
是通道数不够,还是给了指令不动作?
无法再腾出一个通道给三段开关。
向大疆技术员咨询,确认WKM没有多余通道了。
对于这种情况,表示很失望。
 楼主| 发表于 2014-12-10 17:58 | 只看该作者
合理分配一下,也许会调整一个出来吧?
或者有D-BUS接口出来,外接***,总之,10个通道都要用上。
发表于 2014-12-12 14:19 | 只看该作者
我也有高清图传想出,全新的,那个有兴趣
发表于 2015-2-23 10:31 | 只看该作者
2.4G给视频用 其他的用futaba转切糕433来控
发表于 2015-4-7 14:21 | 只看该作者
多谢提供思路!
