查看: 1945|回复: 51
新人求助
发表于 2014-10-26 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我试机    在要起飞的一瞬间 就倾斜 扫地了! 连续几次都一样   每次一副桨 没了  !  是不是那里有问题   附加D10  曲线 看看可以吗
发表于 2014-10-26 21:52 | 只看该作者
看视频  调优酷有 仿照
发表于 2014-10-26 22:05 | 只看该作者
螺距曲线怎么有一段平的?设成平滑的斜线就好了,但你这曲线组合也不至于飞不起来,调机的问题就有很多因素了……最好找个身边的老鸟看一下……双桨震动大了也可能震翻飞机,遥控器行程也校准一下吧,中心点偏了也会翻……还有各舵机的动作方向对不对,总之很多因素啦,不看机器无法准确给你分析的……实在没有老鸟带就潜水吧,我当时也是潜水潜了大半年天天学习理论,最后入模时自己装机首飞就飞起来了没炸机,多潜水很重要……
发表于 2014-10-26 22:08 | 只看该作者
还有陀螺仪的修正方向错了也有可能,试飞前先用手各方向倾斜飞机看一下,十字盘往飞机倾斜的反方向修正就对了(仅限无副翼机)
发表于 2014-10-26 22:15 | 只看该作者
曲线设成大概这样的形状就好了
发表于 2014-10-26 22:16 | 只看该作者
曲线设成大概这样的形状就好了
发表于 2014-10-27 00:32 | 只看该作者
操控问题,拿真机开练,米多
发表于 2014-10-27 00:38 | 只看该作者
修正反了
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:38 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-10-26 22:05
螺距曲线怎么有一段平的?设成平滑的斜线就好了,但你这曲线组合也不至于飞不起来,调机的问题就有很多因素 ...
嗯
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:40 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-10-26 22:08
还有陀螺仪的修正方向错了也有可能,试飞前先用手各方向倾斜飞机看一下,十字盘往飞机倾斜的反方向修正就对 ...
十字盘修正方向是正确的 但是就是修正的比较慢
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:41 | 只看该作者
没反  只是修正速度很慢
发表于 2014-10-27 16:56 | 只看该作者
在地面打开熄火开关或断开马达线,看斜盘舵机动作也很慢吗?
发表于 2014-10-27 17:01 | 只看该作者
你说的修正慢是指陀螺自动修正吗?
发表于 2014-10-27 17:54 | 只看该作者
油门曲线太低,螺距曲线错误。我也是D10遥控
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:34 | 只看该作者
那我该调多少好啊     给个参数  和图啊  谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:36 | 只看该作者
基本上就是  前后修正能看到十字盘在动       左右修正  只听见舵机声音   基本来不到十字盘在动
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:37 | 只看该作者
花和尚入魔 发表于 2014-10-26 21:52
看视频  调优酷有 仿照
求给个链接
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:38 | 只看该作者
大碗喝酒 发表于 2014-10-27 00:32
操控问题,拿真机开练,米多
主要是炸的 心情不好  每次多调不好
 楼主| 发表于 2014-10-27 20:39 | 只看该作者
126P 发表于 2014-10-27 17:01
你说的修正慢是指陀螺自动修正吗?
是的    基本上就是  前后修正能看到十字盘在动       左右修正  只听见舵机声音   基本来不到十字盘在动
