查看: 2390|回复: 5
请问APM2.6解锁时候问题
发表于 2014-10-27 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问APM2.6解锁时时候出现  prearm:bad gps pos 是怎么个问题,没法解锁。原来还可以的
发表于 2014-10-27 12:46 | 只看该作者
你是不是打的需要用GPS的模式解锁的...
发表于 2014-10-27 13:16 | 只看该作者
不要在室内加电,在户外加电,等GPS成功锁定以后就可以正常解锁。
另外提醒一下,APM默认参数是bad gps position可以解锁的,除非你自己修改了设置。如果GPS成功定位以后依然不能解锁,最好检查一下油门是不是在最低位置或者其他问题。
发表于 2014-10-27 13:21 | 只看该作者
搜星不足,, 定位不良,, 無法解鎖....
发表于 2014-10-27 13:50 | 只看该作者
另外提醒一下,APM默认参数是bad gps  ...
默认是不可以解锁的,GPS 的 好对哦怕一定要在2,0以下,才可以用GPS模式解锁
发表于 2014-10-27 23:51 | 只看该作者
自稳模式下GPS出错都可以解锁的。
