查看: 2100|回复: 22
【听说这里高手多】喜爱自己动手的朋友们来讨论下--用遥控车放风筝
发表于 2014-10-29 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个要讨论的就是这样有没有意义或者意思。要是不好玩
      我突发奇想看到放风筝的人拉着风筝到处跑就想到为什么不用rc车来拉呢?可以放风筝或者控制线控模型飞机(我没有玩过线控飞机,说错了别怪)
      可以更加丰富rc生涯,不用天天傻跑。
      对于很多爱好者动手就是最好的乐趣。
第二个要讨论的就是用什么车去放风筝
      我觉得用电车大脚或者越野去放风筝会比较方便,因为受地形限制少。江边啦、广场啦、乡野啦,都可以。基本稍微跑的快点的车都可以去作为改装的基础。
第三个也是最主要的,要实现什么样子,怎么实现。
      我的想法是用我现有的94123改拉力,然后在车架上装一套小一些的电机、电调+减速组(或者不用)+X设备。(我心中的X设备就是类似农村水井上把水从井底摇起来的那个轱辘什么的)
      然后用4通道以上飞机遥控,用左手油门舵上下来控制车辆油门,左右控制车辆方向。右手方向舵上下控制X设备收放风筝线。
     (没玩过飞机不知道这样是否能实现)(不知道有没有办法来判断拉线的力度,以便控制X设备收线还是放线)
      关于X设备收线还是放线我有一个想法是让电机以较快恒定的速度收线,如果遇到风筝向上飞的力量X设备自动放线,就像自行车后面的那个齿轮(我忘记叫什么了,哪位告诉我一下)
第四就是总结。讨论下上面说的东西有没有更好的办法,或者有没有实现起来的问题和困难。比如如何固定小电调电机和X设备等。
欢迎大家讨论。
发表于 2014-10-29 15:19 | 只看该作者
风要是突然变大风筝会不会把车拖跑
发表于 2014-10-29 15:42 | 只看该作者
车被拖走
发表于 2014-10-29 16:16 | 只看该作者
你没放过风筝。
发表于 2014-10-29 16:39 | 只看该作者
车会被拖走
发表于 2014-10-29 17:29 | 只看该作者
买个遥控模型飞机吧。
发表于 2014-10-29 19:53 | 只看该作者
放风筝还需要来回收放线,这个牵引车没法做到,楼主这样做太复杂,早有人在风筝上装了动力和遥控装置,去掉风筝线,让风筝变成遥控风筝
发表于 2014-10-29 20:02 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-10-29 22:13 | 只看该作者
LZ不如用风筝改个三角翼玩玩~~
发表于 2014-10-29 23:18 | 只看该作者
风筝虽说轻 但是放飞后那个劲是很大的  你的车才多重
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:36 | 只看该作者
3kg,放个小点的风筝也不行吗?
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:38 | 只看该作者
放过,最大的大概半米宽
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:40 | 只看该作者
哇,大家都来讨论。而且一致的认为风筝会把车拉走。
那么动手搞这个也就没有意义了?
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:42 | 只看该作者
模拟飞行 发表于 2014-10-29 22:13
LZ不如用风筝改个三角翼玩玩~~
喜欢动手,但实在没有达到那个水平,目前正在学习航模基础知识和安全知识。
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:45 | 只看该作者
骑猪打猎 发表于 2014-10-29 15:19
风要是突然变大风筝会不会把车拖跑
能不能DIY一个弹簧卡子之类的东西,当拉扯的力量达到一定的时候这个卡子就卡不住齿轮了?就开始放线,免得车被风筝带歪了?
 楼主| 发表于 2014-10-29 23:48 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-10-29 19:53
放风筝还需要来回收放线,这个牵引车没法做到,楼主这样做太复杂,早有人在风筝上装了动力和遥控装置,去掉 ...
大大说的是,的确我的动手能力是无法设计和制作出这么个东西的。唉~~~我现在一个前万向轮,后驱动轮。利用2通道遥控来差速转向的遥控车还没有做好。唉~~动手能力渣渣
发表于 2014-10-30 08:11 | 只看该作者
coovage 发表于 2014-10-29 23:48
大大说的是,的确我的动手能力是无法设计和制作出这么个东西的。唉~~~我现在一个前万向轮,后驱动轮。 ...
你这个不是制作,而是研发,后者难度高多了。
发表于 2014-10-30 15:25 | 只看该作者
电池6s10000mah,电调好盈一狼150A × 2,电机C5065 270KV × 2。
极速45KM/H,用我这个放风争爽不爽
 楼主| 发表于 2014-10-30 21:46 | 只看该作者
安全第一啊
发表于 2014-10-31 21:05 | 只看该作者
脑子和手如何配合是个问题
