查看: 2054|回复: 29
跪求北方航拍的模友们
发表于 2014-10-27 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   接了个活 下个月从福建拍到俄罗斯!
    唉!
  不怕大家笑话!这辈子还没见过雪呢!
  在此跪求北方的大师们,多冷的天气不能飞,电池 飞控 云台相机这些得做些什么措施!
(设备是 一台悟空 1.1 米八轴和一台S1000 搭载Z15GH )
        在此谢谢大家
发表于 2014-10-28 00:29 | 只看该作者
我也有机..叫上我一起我就告诉你.
发表于 2014-10-28 00:40 | 只看该作者
主要是电池 放车里 用的时候快装快用 最好买一条那种保暖毯 就是很薄的塑料 户外用品店有卖 按电池裁好 用胶带包电池外面 多注意桨 用那些大牌子 如果桨有任何与其他物体接触 马上替换 然后就是相机购买相机保暖套 然后改装一下 包上相机 飞控也要保暖 不然不工作 减少飞行时间 大概是正常时间的百分之七十 比每天计划的多带几块电池 地面热机 以上是气温零下20度的方案 不到那么冷 只需要对电池保暖 地面预热 减少时间就好了
发表于 2014-10-28 00:46 | 只看该作者
补充 原则就是能包上的全包 如果温度比20度都底 就回家吧 一般大幅降温伴随大风 能把飞机刮出十几公里去 客机都能从俄罗斯吹到中国 你那小玩具 去北极找去吧
发表于 2014-10-28 01:34 | 只看该作者
下个月……估计你拍到东北的时候正赶上12月吧?拍到毛子那里估计1月吧?貂皮帽子、羽绒裤衩、电加热袜子什么的楼主一定要带上,然后我就没什么要嘱咐的了
发表于 2014-10-28 06:54 | 只看该作者
高寒地域飞行风险很大,主要是电池问题,电池耗电随温度变化很大,耗电的非常快。
看看说明书吧,飞行器最好不要在允许温度之外运行。
下月俄罗斯至少-20度,低温对飞行器的影像是常温下很难想象的。
保温措施一定到位才敢上天,否则必摔,可能无法启动。
发表于 2014-10-28 07:19 | 只看该作者
楼上说了那么多,我就补充一点:注意安全,没经过酷寒的南方人是想象不到那种极寒的,建议推了或者找专业的北方人合作
发表于 2014-10-28 07:24 | 只看该作者
备2架飞机吧!你懂的
发表于 2014-10-28 08:34 | 只看该作者
fxb624 发表于 2014-10-28 07:24
备2架飞机吧!你懂的
备多架也不行。
发表于 2014-10-28 08:36 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-28 07:19
楼上说了那么多,我就补充一点:注意安全,没经过酷寒的南方人是想象不到那种极寒的,建议推了或者 ...
确实,还是找北方人合作吧
发表于 2014-10-28 11:07 | 只看该作者
怎么着先恭喜楼主有此大单,主要是电池保暖吧,还有桨叶也要注意,看什么材质,推荐木桨。
发表于 2014-10-28 12:25 | 只看该作者
带好护具,战斗种族不好惹。我们团队在零下20多度飞过,飞机电池做保温,不飞的时候放在暖和的地方保温,飞的时候再拿出来赶紧飞,相机电池是最蛋疼的问题,就算不好做保温,到了零下20度,有可能上去十几秒就停机。
发表于 2014-10-28 13:42 | 只看该作者
我觉得困难重重啊。保温是肯定要做,电池必须包上,即便如此航时也会缩减到50%以下。而且各种尼龙件塑料件在低温下的性变也不确定。。。但是,话说人生总有第一次嘛
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:57 | 只看该作者
谢谢哥们!!您的意思碳的还不如木的
发表于 2014-10-28 15:16 | 只看该作者
冷的地方最好别用原厂的S1000     如果去了 建议把原厂的塑料桨换掉  换碳纤  现在北方下雪  不要说俄罗斯  黑龙江下暴雪了  前两天黑河朋友发来照片   雪很大 很冷   不知道DJI的飞控能不能用     相机也是  特别怕凉
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:18 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-10-28 00:40
主要是电池 放车里 用的时候快装快用 最好买一条那种保暖毯 就是很薄的塑料 户外用品店有卖 按电池裁好 用 ...
太感谢
发表于 2014-10-28 15:41 | 只看该作者
不要用大疆的东西。
发表于 2014-10-28 18:27 | 只看该作者
第三只眼 发表于 2014-10-28 15:41
不要用大疆的东西。
所言极是
发表于 2014-10-29 05:55 | 只看该作者
搬凳子 围观 ···
 楼主| 发表于 2014-10-29 08:57 | 只看该作者
lx88lx88 发表于 2014-10-29 05:55
搬凳子 围观 ···
大师 !不给小弟指教指教!
