查看: 2521|回复: 35
高原留空时间怎么这么短?
发表于 2014-10-28 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手,我的精灵1在家(海拔490)满负荷能留空8分钟左右,下来电池3.70左右;到两千多的海拔只能留空5分钟左右,下来电池3.78左右,请问这主要是原因呢?原理是什么?谢谢!
发表于 2014-10-28 13:18 | 只看该作者
空气稀薄
发表于 2014-10-28 13:19 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:25 | 只看该作者
请问楼上是因为空气稀薄导致空气的浮力减小吗?而浮力减小则需要电机更高的转速才能保持飞机留在空中?是这样的吗
发表于 2014-10-28 13:26 | 只看该作者
海拔越高重力势越大,即便你在海拔两千米平地,以一米的高度悬停。相当于在海拔为0的绝对平面,悬停在2001米空中。另一个原因是空气稀薄
发表于 2014-10-28 13:31 | 只看该作者
呵呵,常识问题呢。
发表于 2014-10-28 13:48 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-10-28 13:26
海拔越高重力势越大,即便你在海拔两千米平地,以一米的高度悬停。相当于在海拔为0的绝对平面,悬停在2001 ...
这个只跟空气密度有关系,对空气动力影响最大的是密度、空气相对翼面的流速和黏度。
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:52 | 只看该作者
谢谢解疑,那请问是不是在同一个地方悬停在几米的留空时间一定比悬停在几百米的时间长?
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:56 | 只看该作者
谢谢专业的解答!你的意思是留空时间跟重力势能没有关系?
发表于 2014-10-28 14:12 | 只看该作者
空气稀薄,肯定需要更多的转速来获得拉力了
发表于 2014-10-28 17:15 | 只看该作者
没关系,重力势能是跟高度差有关系,你从2000米海拔高度的地面飞一百米高和从海平面飞100米高是一样的。因为相对与地面飞的高差都是100米,克服重力做的功一样,都是E=mgh。主要是空气密度变化对飞行器的升力影响非常大。为了在空气稀薄的地方维持原有的升力只能提高旋翼速度,或者增大旋翼升力面积。对于固定翼来说的话就是增加空速和有效翼面积,道理都是一样的。
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:30 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-10-28 17:15
没关系,重力势能是跟高度差有关系,你从2000米海拔高度的地面飞一百米高和从海平面飞100米高是一样的。 ...
专业解惑,谢谢兄台!只是没想到空气密度对飞机的升力影响这么大,那如果到了4千海拔以上基本就无法飞了
发表于 2014-10-28 21:47 | 只看该作者
也不一定,关键飞行器的设计,对于模型只能试试,行不行实践说的算。任何飞行器都有极限升空高度。这是各种飞机的主要性能参数之一。
发表于 2014-10-28 22:37 | 只看该作者
相对平面应该是0势能点吧?
发表于 2014-10-28 22:59 | 只看该作者
海拔越高重力势越大
发表于 2014-10-29 01:10 | 只看该作者
重力势能的影响应该可以忽略不计,空气密度的影响应该比较大。
发表于 2014-10-29 08:08 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-10-29 16:25 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-10-28 22:37
相对平面应该是0势能点吧?
高中物理知识
发表于 2014-10-29 21:50 | 只看该作者
物体之间的距离不一样,引力也不一样,但相比空气密度的影响要小
发表于 2015-2-14 22:11 | 只看该作者
什么还用上公示了~你再好好看看呗。别误导人
