查看: 5119|回复: 16
phantom的GPS自行维修一例
发表于 2014-10-28 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前年DJI免费赠送的phantom1,因为自己操作不当摔了,故障现象为不能识别GPS,但指南针还是正常的,校准和飞行都没事,故判断为GPS模块故障。本着不给DJI添麻烦(囊中羞涩)的原则尝试自行修理。分解之后发现天线碎了,更换之,将GPS的串口通过USB转串口连接到电脑上,无数据,测量GPS模块电源3.6V,正常,确定是GPS模块损坏而不是CAN总线模块的问题。更换之,故障排除。GPS模块型号是ublox neo-6Q,因发现主板上没有eeprom,所以我推断NAZA可以自动配置GPS,因此可以支持新的NEO-7M系列的模块。由于DJI的电路板工艺非常到位,表面涂有树脂,因此吹下模块需要一定的耐心。维修需谨慎,风险请自负。稳妥起见最好返厂维修。换天线的部分论坛里有教程我就不重复了,注意是25*25*2的天线即可,厚度大了装不会去。谢谢观赏,祝您健康愉快!
发表于 2014-10-28 13:39 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:40 | 只看该作者
手机发帖有字数限制啊!补齐后边的话……主板上没有E
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:44 | 只看该作者
DJI工艺非常好,电路板封有树脂,吹的时候要耐心。换天线的过程略,坛里有教程,注意是25×25×2的规格,牌子无所谓,进口的也不贵。
 楼主| 发表于 2014-10-28 13:45 | 只看该作者
可能是命中关键词了,后边说的就是我判断NAZA支持NEO-7M
发表于 2014-10-28 14:00 | 只看该作者
這都可以自己換神人
发表于 2014-10-28 14:24 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 14:28 | 只看该作者
动手能力超强的
发表于 2014-10-28 14:38 | 只看该作者
发表于 2014-10-28 14:42 | 只看该作者
楼主好手艺
发表于 2014-10-28 14:47 | 只看该作者
楼主厉害啊~~~应该是学微电子的吧
发表于 2014-10-28 15:00 | 只看该作者
牛人
发表于 2014-10-28 15:15 | 只看该作者
楼主的动手能力真是令人五体投地佩服之至效果如何呢?
发表于 2014-10-28 15:39 | 只看该作者
lz强大我也是GPS无反应 自己搞搞玩
发表于 2014-10-28 15:59 | 只看该作者
自己动手丰衣足食
发表于 2014-10-28 17:26 | 只看该作者
好手艺啊   真心期待你换个7Q的来试试效果啊
发表于 2014-10-28 17:45 | 只看该作者
支持,强烈支持!
