查看: 9492|回复: 83
大疆创新正式发布Phantom 2系列v3.08新固件
发表于 2014-10-28 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Phantom 2系列新固件v3.08 VISION APP 新版本(iOSv1.043Android v1.0.54) 已经正式发布,请升级新固件和新版VISION APP来获得新功能。
(主要)新功能:
a)      动态返航点,移动设备的GPS坐标记录为返航点动态更新。
b)      返航高度可设置,用户可在DJIVision App中实时设置返航高度。
c)      地面界面中显示可最远安全飞行圈,电池电量足够支撑飞行器在此范围内安全飞行并返回当前返航点。此范围根据飞行器当前状态计算并在固定间隔时间内动态更新。
d)      雷达以及地面站界面中显示经纬度。
e)      DJIVision App中添加飞行前检查列表。
f)       增加电池自动放电功能,解决电池充满电后长期存放而导致电池鼓包的问题。
g)      增加电芯损坏判断功能。
h)      增加DJI VisionApp相机画面提示电池报警信息,增加DJI Vision App电池报警历史记录。
i)       完善电芯平衡功能,延长电池使用寿命。
j)       自主下降速度调整为0.6m/s
k)      动力系统性能提升。
l)       北 京地区限飞区域半径设置为30公里(以北 京天 安 门为圆心,半径30公里的区域)。
m)    DJIVision App日,德,法多语言支持。
注意:
a)        动态航点功能与GPS支持的移动设备配合使用,无GPS的设备(如iPod)无法使用动态航点功能。
新固件支持的新硬件:
Phantom2Phantom 2 Vision+新版遥控器
升级版遥控器新增云台俯仰控制拨轮,内置2000毫安时充电锂电池,电池电量指示灯,油门杆锁定以及模拟器训练口功能。该款遥控器适用于Phantom 2 Vision+Phantom 2飞行器。配备教练口,用户可以搭配DJI Lightbridge高清图传,用于控制飞行器,或使用电脑飞行模拟软件通过教练口连接遥控器进行飞行练习。
Phantom2Phantom 2 Vision+全新动力系统
新配备的2312电机采用开创性的绕组结构,整齐美观并有效提升了槽满率和散热性能,为Phantom量身打造的电磁设计在保持电机质量不变的情况下有效提升了输出功率,配合全新升级的9450桨和最新电调固件,新动力系统在3S电压下最大输出拉力提升200g,在保证飞行时间不变的前提下大大改善了飞行体验并为Phantom的配置提供了更多的可能。
Phantom2Phantom 2 VisionPhantom 2 Vision+防静电指南针
全新研发的防静电指南针,配备保护壳可在飞行过程中起到有效保护作用。
发表于 2014-10-28 19:42 | 只看该作者
天安门半径30公里限飞
发表于 2014-10-28 19:44 | 只看该作者
升级版的控还不错,喜欢充电式的。不知道能不能以旧换新,刚买一个月
发表于 2014-10-28 20:05 | 只看该作者
其实我还是喜欢那个AA电池控,外出更换电池方便,现在得多带一个充电器
发表于 2014-10-28 20:28 | 只看该作者
30公里!
发表于 2014-10-28 20:34 | 只看该作者
和手机用一个充电器就可以
这个新版本的俯仰功能移到左上角不错的呢!!
发表于 2014-10-28 20:35 | 只看该作者
ergye 发表于 2014-10-28 20:34
和手机用一个充电器就可以
兼容手机充电器的呢,只要是电压ok自然就ok
发表于 2014-10-28 20:50 | 只看该作者
这个确实是不错的,食指控制
发表于 2014-10-28 20:51 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-10-28 20:50
这个确实是不错的,食指控制
改装遥控器变成可以放五号电池的话那就更爽了
发表于 2014-10-28 20:53 | 只看该作者
赞,终于发布了。。。
发表于 2014-10-28 20:54 | 只看该作者
现在的遥控器一对五号电池可以飞很久了,其实只要备一对电池,基本上可以飞几个月了
发表于 2014-10-28 20:55 | 只看该作者
遥控不错
发表于 2014-10-28 20:58 | 只看该作者
所以说,能改装就最好了
发表于 2014-10-28 21:00 | 只看该作者
这套动力可以去高原了吧
发表于 2014-10-28 21:13 | 只看该作者
越做越好了,期待折叠的精灵
发表于 2014-10-28 21:21 | 只看该作者
我想问下指南针升级后有哪些好处?
发表于 2014-10-28 21:28 | 只看该作者
买早了一个月
发表于 2014-10-28 21:32 | 只看该作者
全新动力系统 和 防静电指南针什么时候上市,哪里有卖?
发表于 2014-10-28 21:43 | 只看该作者
电池怎么放电
