查看: 845|回复: 17
图传问题咨询
发表于 2014-10-29 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手上了套航拍设备,但是安装之后问题来了,控是5.4G的华科尔D10,图传也是5.4的,干扰,一给油,接受屏就干扰的不行,怎么解决球大神帮忙出套方案
发表于 2014-10-29 20:25 | 只看该作者
换2.4G的图传
 楼主| 发表于 2014-10-29 20:50 | 只看该作者
小虎队005 发表于 2014-10-29 20:25
换2.4G的图传
只能换图传?
发表于 2014-10-29 21:36 | 只看该作者
D10是2.4G的吧,你有没有搞错
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:42 | 只看该作者
vfdnmu99 发表于 2014-10-29 21:36
D10是2.4G的吧,你有没有搞错
嗯嗯,弄错了,但是干扰怎么办啊
发表于 2014-10-29 21:44 | 只看该作者
图传远离点其它设备
 楼主| 发表于 2014-10-29 21:49 | 只看该作者
vfdnmu99 发表于 2014-10-29 21:44
图传远离点其它设备
嗯嗯,试试看
发表于 2014-10-29 22:01 | 只看该作者
最起码图传和遥控不能同频啊…
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:03 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-10-29 22:01
最起码图传和遥控不能同频啊…
发表于 2014-10-29 22:04 | 只看该作者
否则显示效果差事小,干扰炸机就事大了…
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:16 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-10-29 22:04
否则显示效果差事小,干扰炸机就事大了…
是啊,问下,如果加433可以解决么
发表于 2014-10-29 22:51 | 只看该作者
haiqing401 发表于 2014-10-29 22:16
是啊,问下,如果加433可以解决么
直接433应该可以,但是如果是2.4转433应该还是存在干扰,你是2.4的控为什么不上5.8图传呢?
发表于 2014-10-29 23:13 | 只看该作者
5.4G?笔误吧?5.8。
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:36 | 只看该作者
图传刚才看了一下,是5.8的,控用的是华科尔D10两个为什么会影响啊,郁闷
江东游子 发表于 2014-10-29 23:13
5.4G?笔误吧?5.8。
嗯嗯
发表于 2014-10-30 12:01 | 只看该作者
接收机里的太近了吧,远点看看
发表于 2014-10-30 15:12 | 只看该作者
你描述的不太清晰,猜测不是干扰接收屏,而是图传,有可能你图传和动力共用一电,先分电使用看看,然后图传发射和遥控接收及电机、电调拉开一段距离再试试。
 楼主| 发表于 2014-10-30 18:11 | 只看该作者
嗯,咨询了卖家,也让我单独供电
