查看: 6679|回复: 43
冲击续航1小时-小桨高KV小鸡鸡最新成果见31楼
发表于 2014-10-30 02:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优点:同等强度要求下,用材最轻。
缺点:体积大,不易设计为折叠,不便携带。
环形六轴,2312KV900×6枚,1045桨。大疆NAZA-LITE
裸飞机傻飞自重826克,+200mW图传+穷人OSD+
立摄像头全配置=880克。
略减重过的二轴无刷云台+山狗=270克。
航拍任务重量880+270+360克(3S5200电池
=1510克。
大约航线24分钟,悬停28分钟。
大约:力效9.5-10.3/W;能效2.26WH/千克×分钟。
验证最大可正常飞行重量2300克。尚有2300-1510=790克有效载荷余量(不知可否应付挂微单的重量),可以用来挂第二块电池并联,略延长飞行时间。(力效和能效会降低)
对自制环形机架有兴趣的可以加Q交流76723686
航拍练习视频:
发表于 2014-10-30 03:53 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-10-30 08:05 | 只看该作者
前排
发表于 2014-10-30 08:13 | 只看该作者
做的挺好的
发表于 2014-10-30 08:27 | 只看该作者
这样连接架子会扭吧,感觉失去环形机架的优势了。
发表于 2014-10-30 08:36 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-10-30 08:59 | 只看该作者
看起来不错,结构应该更稳吧。
发表于 2014-10-30 09:04 | 只看该作者
发表于 2014-10-30 09:09 | 只看该作者
有想法
发表于 2014-10-30 09:14 | 只看该作者
节点太多,会扭动的微单挂上估计会扭散的,注意啊
发表于 2014-10-30 09:17 | 只看该作者
这种结构电机会不会震动很大?
发表于 2014-10-30 09:25 | 只看该作者
挺尿性的,非常稳
发表于 2014-10-30 09:27 | 只看该作者
内环支撑应该是三角型才靠谱。
发表于 2014-10-30 10:11 | 只看该作者
这不是汤司令吗
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:17 | 只看该作者
哈哈,天涯何处不相逢
 楼主| 发表于 2014-10-30 13:22 | 只看该作者
stanger 发表于 2014-10-30 09:27
内环支撑应该是三角型才靠谱。
是的。兄弟之所以这样设计是为了最大限度减轻机架重量(空机架含3个脚、-1层挂载梁共215克),感觉强度够了。当然,平铺V6,最好是两个正三角形交叉叠放,成为一个六角星形状,顾忌重量大约要增加70%,所以没弄。
发表于 2014-10-30 19:32 | 只看该作者
好手工, 謝分享
发表于 2014-10-31 15:35 | 只看该作者
我也想过要做类似的机架,h形,结果不会碳杆之间的连接
发表于 2014-11-1 09:00 | 只看该作者
好手工
 楼主| 发表于 2014-11-9 02:56 | 只看该作者
加Q76723686吹水,互通有无,下一步,研制3D穿越眼镜。
