查看: 3150|回复: 21
今天闲的没事做了两组车灯,不喜勿喷
发表于 2014-10-30 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图~·
发表于 2014-10-30 21:33 | 只看该作者
   很专业啊 还有散热铝块!
   还有透镜
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:09 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-10-30 21:33
很专业啊 还有散热铝块!
跟网上卖得60多一组的一模一样~~我这个四个灯彩不到30
 楼主| 发表于 2014-10-31 22:45 | 只看该作者
更新装车图片,测试用 ~~仅供参考
发表于 2014-11-3 07:47 | 只看该作者
能否详细介绍一下所用材料,制作要素等。学习了,谢谢。
发表于 2014-11-4 17:39 | 只看该作者
怎么固定
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:16 | 只看该作者
有时间了做个教程~~
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:17 | 只看该作者
可以装防滚架·~我用的是内膨胀螺丝 塞进那个小孔固定的
发表于 2014-11-5 13:01 | 只看该作者
3S的灯吧?高功率太亮了,晚上太刺眼。
发表于 2014-12-30 00:29 | 只看该作者
请问取电可以直接从电池平衡接口取吗?但是怎样接电显
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:41 | 只看该作者
我是从平衡头取电的
发表于 2014-12-31 02:45 | 只看该作者
我玩油车 直接用接受电控制 12个1W LED不用散热器
 楼主| 发表于 2014-12-31 11:22 | 只看该作者
接收的电是5V的  带不动的   只能单独供电
发表于 2014-12-31 12:30 | 只看该作者
有图有真相  照片没装转向灯 那时灯还没到
发表于 2015-1-2 16:21 | 只看该作者
不错,很亮。
发表于 2015-3-25 11:38 | 只看该作者
有没有更好的办法,我也买了1w 的led  没有买 散热铝基板的。。。不用铝基板  是不是 用不了多久?
另外 我想把  1w 的led 放进 10mm也就是内径 8mm的管子里面,不用 铝基板  能行么
发表于 2015-5-31 10:14 | 只看该作者
1瓦的发热还是可观的,你点亮一段时间看看温度太高就不行要加散热否则光衰很厉害,不过便宜可以换,也可以用3W的Q5降到1W使用发热较低。
发表于 2015-6-29 21:47 | 只看该作者
我也是用的1W的LED灯珠,用降压板降到3.0V,很烫,但是不会更热了。
