查看: 1306|回复: 14
干活遇到悟空6轴怪像,今天发帖求解说。。。
发表于 2014-10-30 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大前天因为室内拍摄姿态模式不能盯电压,助手通知电压不及时,离地五十厘米电调保护侧翻,损失3个桨,晚上回来重新换桨第二天一大早巷子里未搜星试试姿态模式正常,就出去继续干活,跑到地方上电搜星开锁正常,但是一推油门,咦,4号电机
音不对,这油门还没到中,4号电机就是油门杆过中的转速了,重新启动还是油门未过中4号电机就想飞起来了,想着试试果断
推油起飞,幸亏收油及时,差点原地打滚,现场手抓启动明显4号电机转速高太多了一个劲的往上冲不完的力气,没办法回去检
查,打DJI客服电话客服MM说不可能是飞控故障说让我们把电机电调换位测试,我去电机电调换一次不容易吧?又不是DJI的插
接多轴,就没听客服MM的,一个MM说多轴技术我还真不太信。就拿出去又上电试试,解锁推油(未过中)转速正常一致,5iMX 我爱模型
正常了 果断 起飞 左右满杆各项正常。。。吃点东西又回去把没拍完的镜头补了,一切是那么正常,这是咋回事呢??????
传说的悟空抽疯???传说的筋头云前兆???真不让人省心。。。MWC再破再垃圾从来没有这样的神经病情况。。。求解释
发表于 2014-10-30 21:42 | 只看该作者
说一大堆,我给你总结下,七个字:有时抽,有时不抽
发表于 2014-10-30 22:36 | 只看该作者
既然 云台稳定 图像就 稳定,
那,,飞机随便怎么晃动 都是允许的,,
干嘛 非得要 买 死贵 的 多轴 ??
便宜而可靠的直升机 + 高稳定 云台 = 完美 可靠 啊
发表于 2014-10-30 22:38 | 只看该作者
逐一排查,电机电调,重新校准问题4号,查不出暂时就不要飞了,危险,羊癫疯最吓人。
楼主这表述能力如飞控语无伦次
发表于 2014-10-31 08:18 | 只看该作者
小心呀楼主,赚钱事小上了“花花草草”就不好了
发表于 2014-10-31 08:50 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-10-30 22:36
既然 云台稳定 图像就 稳定,
那,,飞机随便怎么晃动 都是允许的,,
干嘛 非得要 买 死贵 的 ...
直升机也不便宜啊
发表于 2014-10-31 09:00 | 只看该作者
为何不是电调电机抽风呢...
发表于 2014-10-31 09:45 | 只看该作者
楼主你好!请问使用什么电机电调,建议重新校准电调油门行程
 楼主| 发表于 2014-11-1 05:52 | 只看该作者
SHKEG 发表于 2014-10-31 09:00
为何不是电调电机抽风呢...
我怀疑是飞控哪里不正常,当时推油门电机转速是跟着响应说明电调没问题吧,是不是飞控好像认为4号电机的油门过中了?
发表于 2014-11-1 09:32 | 只看该作者
这种事看多了,越看越不敢飞了
发表于 2014-11-1 15:23 | 只看该作者
既然 云台稳定 图像就 稳定,
那,,飞机随便怎么晃动 都是允许的,,
干嘛 非得要 买 死贵 的 ...
弱弱的问一句,多轴不是直升机?
发表于 2014-11-1 16:09 | 只看该作者
zhu106878723 发表于 2014-11-1 15:23
弱弱的问一句,多轴不是直升机?
直升机的 核心定义是:要有 周期变螺距 的 结构。
多轴、包括‘变距多轴’:都 没有 “周期变距”的机构,
所以:多轴 不是 直升机 。。。
发表于 2014-11-1 17:59 | 只看该作者
有时抽,有时不抽
发表于 2014-11-12 13:00 | 只看该作者
电调故障的可能性比较大,不过也要考虑下imu的问题,尤其是你之前已经摔过的情况下。如果你用的是大疆的s800或者EVo,可以把相应的两个机臂对换,看看是不是出现相同的情况。如果还是原来的M4机臂出问题,那就是电调问题,如果是换过后的M4位置出问题,那就是imu出问题了。
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:48 | 只看该作者
wwsjp 发表于 2014-11-12 13:00
电调故障的可能性比较大,不过也要考虑下imu的问题,尤其是你之前已经摔过的情况下。如果你用的是大疆的s80 ...
回家重新上电正常,当时是飞手直接上电,平常是我上电的,现在正常,搞不懂了
