查看: 4046|回复: 43
期待已久,好盈V3 80HV 开箱 装机 设置——初体验
发表于 2014-10-30 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从体验过好盈V3 50A及100A电调的效果后(可以看我前期的帖子),欲罢不能,对于国货能有如此性价比的表现欢欣鼓舞,一直期待传说中的高压版及早上市。
8月末上海展,好盈新版80HV级160HV露出真容
漫长的等待啊,终于今天正式迎来好盈铂金V3 80HV发布, 迫不及待开箱、装机、初步设置。话不多说,请看图:
依然是白色为主的包装,高大上有木有,哈哈
不过外包装说明没有中文,这是要弄哪样?
真身现
木有K80了,只能与之前用的K120的对比:宽度相仿
厚度对比
大致重量差异
哪位大师来看看这个防打火用的电阻阻值是多少?
这个防打火已经试过,有用,先断开4mm的香蕉头,然后接主电源插头,响3声音乐后,香蕉头连接好即可。这个香蕉头比较紧,应该不会出现接触不良导致故障,试飞了就知道了。
华丽丽的装机了,哈哈。
设置页面见二楼了,图片一次只能上传12张啊。本周末准备先试试电调定速参数和效果,不过从固件版本来看,应该是沿袭之前铂金50A和100A的相同程序,SO,后期估计会改为VBAR定速
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:21 | 只看该作者
电脑端设置截图
估计配套的电脑端升级程序还没放出来,因此可见固件页面全部灰色不可操作,设置内容也无法保存,只能通过设置盒进行设置。
由于搭配K700-52电机,进角先尝试设置为5度加32KHz的PWM频率了,等待外场试飞调整了。期待周末好天气,好盈80HV首飞,哈哈!!
好盈的设置卡也可以自定义进角参数的,基本可以不用电脑了,除非将来升级固件。
发表于 2014-10-30 22:26 | 只看该作者
收藏,学校。谢谢分享!
发表于 2014-10-30 22:27 | 只看该作者
好贴。支持
发表于 2014-10-30 22:31 | 只看该作者
赶快赶快
发表于 2014-10-30 22:32 | 只看该作者
好贴,cool!支持,学习!
发表于 2014-10-30 22:56 | 只看该作者
这个要支持,周末我的测试装好了,用V8定速测试飞。。。到时候谈感受,你们都上图了,我就不上图了。。。
发表于 2014-10-30 23:00 | 只看该作者
速度真快啊
发表于 2014-10-30 23:42 | 只看该作者
试飞效果
发表于 2014-10-30 23:49 | 只看该作者
四环电阻,棕黑黑金,阻值为10欧,误差5%
 楼主| 发表于 2014-10-31 00:20 | 只看该作者
高手
发表于 2014-10-31 00:33 | 只看该作者
电阻值可以数色环算。
发表于 2014-10-31 01:35 | 只看该作者
嘿嘿  用这个来飞2520
发表于 2014-10-31 08:30 | 只看该作者
流掰啊  这个都上机了
发表于 2014-10-31 08:41 | 只看该作者
很好!!
发表于 2014-10-31 10:39 | 只看该作者
期待白鼠报告。。。
发表于 2014-10-31 11:14 | 只看该作者
我想要120A或160A的,我喜歡Hobbywimg。
发表于 2014-10-31 11:21 | 只看该作者
请问80a飞600够不够啊??
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:48 | 只看该作者
knss 发表于 2014-10-31 11:21
请问80a飞600够不够啊??
600级标配就是80A啊,只不过现在人越来越暴力,追求动力超配,所以120A是主流了。
但是好盈没出120的啊,我也百思不得其解。试试好盈的看吧,不要极限暴力,注意分寸,80A的应该还是够用了。
