查看: 3184|回复: 24
求助客服+大神,精灵2昆明飞行问题!
发表于 2014-10-31 07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里首先由衷的感谢热心的昆明魔友,雪中送炭方能让本人在精灵2表现极其恶劣的状况下依旧完成了飞行任务,天下魔友是一家精灵2配置
精灵2+futaba T8fg(接收机改了R6208的)+(H3-3D)+(hero3+黑色旗舰版)+DJI原厂5.8G图传+4块原厂电池+原厂9寸桨(绝对不是副厂或改装,电池使用次数均在20次以内)
整机起飞重量1400克左右
本次飞行区域为昆明的嵩明县 由于客户要求保密 所有本次航拍的资料就不与大家分享了
本次飞行遇到问题如下:
精灵2在飞行过程中,电池电量降至60%以下时,会毫无征兆的出现突然下降情况,OSD信息显示下降速度会由0一路猛增至4m/s,精灵2近乎自由落体,futaba全油门、切姿态都无法将精灵2拉起来,如果飞行高度足够在40米+时,精灵2在触地之前还有机会拉起来,如果只有20米-30米飞行高度,精灵2铁定会硬着陆,着陆瞬间巨大冲击力就会造成29号发生的这种悲催的事情  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=998758&extra= ,在3天飞行过程中,这样的事情总共发生了7次,其中有一次是在下降过程发生的,本来精灵2正以0.8m/s速度匀速下降,已经降到10米左右的高度了,这时突然下降速度突然增大,并超过了3m/s的速度,还是全油门切姿态,完全无解,精灵2再次硬着陆,云台上后来补了扎带,云台没事,但是DJI的垃圾相机卡扣断裂,狗飞了出去,擦花了镜头。
奇怪的是这种突然下降的情况并不是每个起落会都发生,有些RP好的起落,电池飞到30%都不会出现突然下降情况。
求助大神、热情魔友解答这究竟啥情况,出发前我还特意在5imx搜索了高原飞行的注意事项,看到的说法是3000米以内无需担心飞行器动力与电池问题,但这次的飞行以外状况明显是动力出现了问题。(注:昆明海拔1980米,气温5-18度,风力5级以内,精灵2这配置,在广东同样用这些电池,从未发生过类似的情况,续航时间13分钟,飞行半径800米毫无压力)
发表于 2014-10-31 09:28 | 只看该作者
如果没有其他隐情,可以尝试更新3.06或最新的 3.08固件,另外最好附加个问题视频好分析下。
发表于 2014-10-31 09:34 | 只看该作者
如果没猜错,楼主的机子应该是低版固件吧
ps:精灵2的接收机可以和futaba直接对频的,无需另配接收机。。。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:53 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-31 09:34
如果没猜错,楼主的机子应该是低版固件吧
ps:精灵2的接收机可以和futaba直接对频的,无需另配接收机。。 ...
这个我知道的 有其他原因才全换的。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:54 | 只看该作者
固件是3.06的 昨天测试的时候还升级了3.08 一样这情况
发表于 2014-10-31 11:14 | 只看该作者
楼主,您描述的突然加速当时飞机的下降的姿态是如何的?是无任何动作平稳加速下降还是会摇摆下降?另外,您的飞机是否有装桨保护器?
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:04 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-10-31 11:14
楼主,您描述的突然加速当时飞机的下降的姿态是如何的?是无任何动作平稳加速下降还是会摇摆下降?另外, ...
略带摇摆的极速下降 着地都是脚架触地的 没有说机头直接撞地上的
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:05 | 只看该作者
桨保护器没有装的
发表于 2014-10-31 12:18 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-10-31 12:05
桨保护器没有装的
当时飞机有拍摄视频的话方便发给我们售后人员吗》?
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:25 | 只看该作者
坠落过程没有录制 视频 gopro处于拍照状态
 楼主| 发表于 2014-10-31 13:26 | 只看该作者
当时正在遥控gopro拍照
发表于 2014-10-31 14:10 | 只看该作者
能把有特征的照片发上来看看吗?
发表于 2014-10-31 14:19 | 只看该作者
楼主,视频看与不看,最后还得返厂,以后会继续返厂,一次,两次,三次……继续返厂……
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:56 | 只看该作者
广东用应该不用返厂 今天下午试试
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:38 | 只看该作者
我刚连续试了4块电池 这摔了7次的精灵啥事都没有 工作正常 真心可能是精灵的动力系统在云贵高原 存在高原反应
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:56 | 只看该作者
不用返厂 广东测试 没有问题 说白了 还是dji的精灵2动力系统不适合 高原 在海拔低的地方玩玩就算了。。。。。
发表于 2014-10-31 16:31 | 只看该作者
我的精灵2V+前几天也发生过一次自己下坠的问题,还好高度只有2米,没摔坏。
发表于 2014-10-31 17:24 | 只看该作者
昆明海拔好像是1700,应该不会是高原的问题。
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:31 | 只看该作者
确实有 精灵回广东就啥事都没有了
发表于 2014-10-31 17:39 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-10-31 17:31
确实有 精灵回广东就啥事都没有了
刚才查了,昆明海拔是1891.4,是有点高。
