查看: 1084|回复: 1
测试启迪无刷套装!
发表于 2006-1-16 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年年底到汕头出差。在启迪买了7788一堆东西,准备作1架电滑。由于最近事比较多。断断续续,一直没完成。昨天测试了启迪的无刷套装。电池也是启迪的1300mah。配7060浆,最高转速为8500。配改装的启迪的380折叠浆转速为6500。最高速度维持5秒以上(第一次,不敢开太久),电池有点升温,电调感觉不到升温,但是高速几秒后,电机有轻微打嗝。其余保持在中速。由于是新电池只运行了5分钟。感觉7060浆和无刷套装简直就是决配,拉力比380折叠桨大很多。要是有启迪能提供适合套装的折叠桨就好了。
发表于 2006-1-16 20:02 | 只看该作者
????说的我很糊涂呀
