查看: 6127|回复: 41
新买的PL8充电器居然出来这个问题,有没有人碰到同样的
发表于 2014-10-31 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       这个充电器才用9天时间,在我用40A电流正常充电使用的时候,电压输入端出现了类似短路的现象,直接把电压给拉保护了,再怎么反复试都无法再次重新启动,然后就这么这个充电器就这样坏了,才买10天商家也不给换,据说返修要返回到新加坡可能要等上一个半月的时间,坑爹啊,才买的新玩意就这么不能用了。问下坛子里的用这个充电器的朋友,有没有谁出现了同样的问题?PL8充电器的返修真要返回新加坡么?
发表于 2014-10-31 17:52 | 只看该作者
能不能把现象说详细点,你这个可能是哪个MOS坏掉了
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:08 | 只看该作者
   正常充电的时候突然断电,然后再这个充电器空载接上电源,就会把电源拉灭了,电源自动保护动作,反复测试都这样的,无法再次启动,这样还不详细么,内部没有烧焦的味道,就是开不了机器。新买的PL8,没有用过几次的
发表于 2014-10-31 18:24 | 只看该作者
可以试试先接上充电器再给电源通电,因为接上充电器的瞬间会打火,造成电源保护。如果还不行的那就是坏了,你说用40A充那坏的可能性很大
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:38 | 只看该作者
FYG00010110 发表于 2014-10-31 18:24
可以试试先接上充电器再给电源通电,因为接上充电器的瞬间会打火,造成电源保护。如果还不行的那就是坏了, ...
试验过了的,接上充电器给电源通电也不行,40A电流充电真的很容易坏么?PL8不是典型的可以用40A电流充电么,而且我用的是6S 40A的电流,还不是8S 40A的电流,充电器的功率还远没有达到它标称的1344W的功率啊
发表于 2014-10-31 19:15 | 只看该作者
我也是pl8,最大也只用30a的冲,你真大胆
发表于 2014-10-31 19:36 | 只看该作者
楼主以后换个好保修的国产货吧
发表于 2014-10-31 19:57 | 只看该作者
能否重刷一次固件,试试看
发表于 2014-10-31 20:23 | 只看该作者
上千的坑爹货!!!!!!!!!!
发表于 2014-10-31 20:24 | 只看该作者
谁说PL8 用40A 冲就是胆大了? 楼主这个就是质量问题。 我用了2个月了每次都是40A 冲两块6S 5000电池。但是楼主说的好像返修去新家坡要一个月时间有些不靠谱。PL8返修据说都要8 9个月的 。
发表于 2014-10-31 21:02 | 只看该作者
你的电源用的什么的呀
发表于 2014-10-31 21:38 | 只看该作者
返修不是发新加坡的吧,你用的什么电源,efuel的么?
发表于 2014-10-31 21:43 | 只看该作者
好像skyrc 的Efuel供电器對PL 系列充电器会造成重大伤害
发表于 2014-10-31 22:48 | 只看该作者
長期使用40A 充電漂過....
一台PL6 +PL8 ...很好用呢
发表于 2014-10-31 22:49 | 只看该作者
TAOBAO 上FLATPACK 1500 又便宜又那麼好用...買EFUEL 真傻.
发表于 2014-10-31 22:58 | 只看该作者
高级货的悲哀呀!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-1 02:23 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2014-10-31 21:02
你的电源用的什么的呀
就是skyrc  1200w电源
发表于 2014-11-1 06:05 | 只看该作者
hlqs 发表于 2014-11-1 02:23
就是skyrc  1200w电源
那么问题就找到了呀 这电源不行的
发表于 2014-11-1 06:33 | 只看该作者
你看看,LZ买的正是Efuel的电源
发表于 2014-11-1 08:48 | 只看该作者
我都是用最多20a给充电包充,然后40a给电池充,没有任何问题
