查看: 1233|回复: 11
2M滑翔机如何配舵机,谢谢!
发表于 2014-10-31 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问
我们制作的轻木滑翔机,只有方向舵和升降舵,翼展1900,重1000克左右,配2217电机和11寸桨。
没有暴力飞行,只求平稳飞行,顺利着陆。
我们没有飞行经验,不能经常飞行。
这种情况下,我们选择那种舵机经济实惠够用就行。
谢谢!!!!
发表于 2014-10-31 18:25 | 只看该作者
银燕ES08MD
发表于 2014-10-31 18:51 | 只看该作者
机机做好了没,拿出来秀下
发表于 2014-10-31 19:39 | 只看该作者
9克舵机就行
发表于 2014-10-31 19:58 | 只看该作者
9克舵机足矣!
 楼主| 发表于 2014-10-31 20:11 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-10-31 18:51
机机做好了没,拿出来秀下
在少年宫,周日下午上课照相!
敬请期待!
发表于 2014-10-31 20:36 | 只看该作者
轻木滑翔机俯冲时候速度很快的,建议给升降舵用金属舵机防止扫齿,银燕的8g金属舵机不错。
 楼主| 发表于 2014-10-31 21:05 | 只看该作者
好的,谢谢!
发表于 2014-10-31 23:44 | 只看该作者
普通的银燕塑料齿舵机足矣,一个也就十三块钱左右。
发表于 2014-11-1 00:18 | 只看该作者
提議樓主用較為大力點的舵機,如輝盛MG90或銀燕17g金屬齒舵機,我以前也有2M 翼展的電滑,初時全部用9g舵機,在慢速或關動力來飄時沒有問題,已飛過多次,後來開動力全速飛行就覺得機子有點不受控,轉向有時要等一下,過灣要很大空間,後來全換了輝盛MG90,就得心應手,靈活得多.
 楼主| 发表于 2014-11-1 07:39 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-1 07:40 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-11-1 00:18
提議樓主用較為大力點的舵機,如輝盛MG90或銀燕17g金屬齒舵機,我以前也有2M 翼展的電滑,初時全部用9g舵機,在 ...
谢谢!
