查看: 4985|回复: 29
零度s4飞控能不能加图传和osd
发表于 2014-10-31 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的伟力v303四轴,想看到飞行数据,不知道能不能给这个s4飞控加图传和osd,怎么连接,请大师指导。
发表于 2014-10-31 22:43 | 只看该作者
可以啊,看飞控上是否有com口
发表于 2014-11-5 22:12 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2014-11-6 08:30 | 只看该作者
谢谢了,我拆开看看吧?不太懂怎么连接,也不知道s4有没有osd功能,
发表于 2014-11-6 19:22 | 只看该作者
可以..我以前也加在V303上
发表于 2014-11-8 01:59 | 只看该作者
是不是這樣?
发表于 2014-11-26 10:11 | 只看该作者
你的osd在哪里买的,有名称吗,还有v303装上无刷云台后遥控上的那个上下俯仰键能进行控制吗?
 楼主| 发表于 2014-12-5 01:48 | 只看该作者
没有试过,我没有无刷云台,
发表于 2014-12-9 08:57 | 只看该作者
朋友你的OSD哪里买的
发表于 2014-12-9 22:25 | 只看该作者
hmimi888 发表于 2014-12-9 08:57
朋友你的OSD哪里买的
有圖是窮人OSD
发表于 2014-12-22 23:21 | 只看该作者
你这样的接法是不是就可以省了一个GPS模块而直接利用四轴自带的GPS呢?
发表于 2014-12-23 16:36 | 只看该作者
买了个S2版的。。。。这个能和S4V2 共用GPS吗????他们俩个不是单独的GPS吗?
发表于 2014-12-24 09:10 | 只看该作者
只能用非凡那个GPS模块,v303那个是3根线的,我接了,OSD找不到模块,调整速率偶尔能找到。。请教大侠们怎么搞?我想用回V303原来那个GPS模块。。。
发表于 2014-12-24 16:54 | 只看该作者
试试用303的GPS,OSD波特率调为自动,GPS到OSD的线短一些,防止干扰
发表于 2014-12-24 17:12 | 只看该作者
发表于 2014-12-24 17:13 | 只看该作者
看明白了
发表于 2014-12-25 21:26 | 只看该作者
这样改装后效果怎么样?
发表于 2015-1-21 13:50 | 只看该作者
用303的gps不行,自动也获取不到
发表于 2015-1-21 18:12 | 只看该作者
290907370 发表于 2015-1-21 13:50
用303的gps不行,自动也获取不到
我已经拿到零度专用的破解OSD,正在测试
发表于 2015-1-21 19:15 | 只看该作者
是吗,成功了告诉我一声好吧
