Makeblock Airblock 模块化可编程入门飞行器 开箱评测
文章转载自:Chiphell,作者:ahagowo,转载请注明原始出处!
Makeblock Airblock 的推出是划时代的,它开启了飞行器从好玩到酷玩的过程,它可用于学习智能硬件和编程。核心的磁吸方式和模块化设计,给DIY成气垫船、摩托车、翻滚玩具等带来了很多的可能,让创意一下子天马行空!这款产品在2016年12月14日在Kickstarter上成功众筹,目前己经合计众筹86万美金。
▼我们先来看几张众筹时官方的图片了解一下!
Airblock的确是非常酷的设计,作者有幸在第一时间收到了离成品己经很近的测试机,让我们一起来开箱评测一下!
▲收到的是普通的白色的箱子,包箱的图案设计还没有最后定稿,盒子的尺寸38*30*14cm,以后上了图案应该是很大气的!
▲开箱后,Airblcok的第一层就看到了,一个核心主控和六个动力模块!
▲EPP的生产工艺特点让表面会有点瑕疵,Parrot某些机型也采用了相同的工艺,EPP材质包裹了整个主控模块,据说里面用的STM32芯片,但是我们看不到,要拆开也是要暴力了,EPP一体成型!
▲第二层放有气垫船和电池充电器等,气垫船的设计非常有科技感!
▲来一张零件的全家福,保护罩只有10个,其中气垫船朝水下的是可以不需要的,飞机器模式的时候,因为本身磁吸等原因的负重、对气流的影响等,加上保护罩是不能起飞!
▲磁吸结构的红色动力模块,设计的非常巧妙!
▲配备有700mAh 7.4V的锂电池,作者亲自测试,全程不间断飞行时间为7分30秒。
▲主控板的底部,也就是装入电池的地方,可以看到,通过CE认证,是采用蓝牙方式的无线连接!
▲主控板的弹针触点和磁铁,吸住动力模块是没有问题,但是有时候,你仅抓住动力模块的话,主控模块就会容易掉落,所以吸好了后取放是拿主控模块!炸机,摔地上就是七零八落的,特别好玩!注意图上有个数字5,有看到嘛?有点淡,十字连接处的右面,需要一定眼力噢!
▲非常容易就可以组成飞行器模式,非常具体科技感的外观,像是一架飞碟!
▲摆放在桌子,也是一个非常漂亮的艺术品!
▲来,我们带它出去放飞!
▲阳光下的Airblock非常的耀眼噢,很快就会被围观!
▲其实作者在去年底拿到后,就己经飞了很久了,因为之前一直是有玩大疆精灵,相对于这款入门级,可编程飞行器来说,airblock没有配备高端的摄像头,没有配备光流传感器,但是整体的产品理念是完全不同的!我也能很好的手动飞行的,悬停因为没有光流传感器,在同一高度是可以停住,平面的位置会有漂动,要随时手动调整!
▲新手飞行建议在比较宽敞的室内,或是无风操场,都是非常良好的场地!
▲也不要在水边飞行噢,掉水里,主要是怕主控的电池和超声波部分进水,就会坏掉了!
▲这是一小段室内飞行的视频,其中向大家表演一下抖动的特技效果!
▲这是在万达广场室外爽飞!抖动加翻滚特技效果 ,这样的话,不管我们手动操作不熟练,也可以编程出一个有意思的特效来!
▲这是飞行器掉落在草地上,打到草后的照片,己经是下降模式,桨叶还是能像割草机一样,绿汁飞溅……所以玩的时候要时刻注意安全噢!
▲现在我们来了解一下,Airblock最有价值的地方,手机&IPAD的编程和操控!只要插入电池,运行Airblock APP ,手机靠近主控,就可以连接成功!
▲里面有出厂默认的项目,当然主要的,还是可以自编程的项目了。
▲这是我在默认飞行器操控上修改的程序,改动了重要的逃离天花板及抖动加翻滚的特技动作!刚有聊到,作者有一定的架驶飞行器经验,但是这个飞行器会吸到天花板上面,非常好玩,但是要逃离,我们手动真的操作不了,太难了,不然就是要关机摔下来了!所以逃离天花板的功能要加上!
▲在编辑模式下,我们就可以进行编程!
▲可以看到,我的抖动加翻滚的程序是相当简单的,就是按钮按下,执行程序,和scratch的操作是一样的!
▲这是飞机器移动菜单含有的模块
▲这是展示菜单,主要是一个显示模块,功能很强,可以显示参数!还有LED的编程!
▲这是平板的事件编程
▲这是探测各传感器的数值
▲这是控制逻辑的编程
▲这是我编写的一段气垫船程序,这样气垫船,就可以自主运行噢!
▲其实作者最喜欢玩的模式还是气垫船,我们拆掉飞行器变形成气垫船玩玩吧!
▲气垫船模式不仅仅是在水面上行驶,在铺装的客厅,广场,都是很好玩的!轰起油门声音特别带感,当然也有人不喜欢动力模块的噪音!
▲要把保护罩都安装好,有时候在陆地上开,怕桨叶造成一定的伤人风险!
▲我测试运行后,发现气垫船的模式,还是有DIY和改进的空间,可以双动力前进,后退就不用了,这样速度很快!当然,1和4往下吹,悬浮起来的动力组,安装上去的话,小船会跳动,有时候会幅度太大,容易溅起水花到主控板上!如图的玩法,在水面开的是非常的稳的!
▲有人戏称是高速扫地机!
▲水上改装玩法,运行会平稳!
两个向下的动力组启动后,是可以漂浮起来的!而且在气垫船模式下,工程师己经通过固件优化了算法,可以平稳各动力模块运转,前后左右非常容易控制和防翻船的代码。
▲可编程和模块化的设计,提供了我们脑洞大开的机会,可以DIY任意自己想要的东西!比如上面结合乐高积木的摩托车!
▲风火轮模式
▲四足蜘蛛可以在地上爬。
▲这不知是哪位大师搞出来的风力人偶,怪吓人的,不过很酷!
▲感谢大家,这篇用心的评测基本上要告一段落了。接下来吐槽一下几个需要改进的地方!
硬件结构上,可能是为了减轻重量的单臂设计,容易在摔落的时候造成动力组模块的断裂!一般在2米左右炸机到硬质的地面,问题还是不大的,但是比200多元的玩具四轴比,耐摔性感觉还是要差一些!据说Makeblock的工程师也发现了这个问题,并已经改进了。虽说改进了,我们尽量掌控好,能不摔就不摔!软件上,还没有发挥Makeblock在前面mBot上面的优势,在新手指引和安全提示上,还需要完善,特别是开启飞行器模式的时候要让用户确认一些使用安全注意事项!需要类似M部落一样的入门编程教学!作者的这次炸机,主要是编程起来让飞机自动运行,自动起飞,升的太高,吸到比较高的天花板上后,又执行了关机命令!@#¥%…………不过模块化的设计,损失并不大,有些裂痕后来用胶水粘好,还是照常使用!
无论怎么样,总结一下!Airblock可以说是模块化可编程飞行器教玩具的开拓者,有很大的发展空间和想象空间!
Airblock可编程模块化教育中文宣传片
