【穿越机】如何DIY一架传室内穿越装机
恭喜模友斑斓月影
此贴已被收录至5iMX论坛头条
点击这里,直达头条!
放假回家闲来无事,终于可以开始装机了。
一、盘点货物
1、机架+2.3寸桨保护器
此款机架式eyas 112mm机架,某报售价4mm下板78大洋桨保护为kingkong2.3寸桨保护。
 用晨光油漆笔涂装侧面,是不是很骚气
2、动力套装
EMAX银燕RS1104动力套装
4只RS1104 525OKV电机、4只紫弹bullet 6A电调、F3 Femto飞控、两套T2345桨叶。
(1)rs1104kv5250电机
超级小,由于没有电子枰,测不了重量
(2)紫弹bullet 6A电调
官方给的数据支持到2s,实际使用3s轻松
(3)F3 Femto飞控
银燕的一元飞控,真小,焊点都很小,一不小心就会报废,所以有些手残党注意
(4)两套T2345桨叶
3、图像套装
(1)图传摄像头
装上去是这样,由于要加osd,又不想拆开这个,所以果断进了新的分体图传
kingkong Q100 mini100mw分体图传摄像头
(2)mini osd
4、接收机
本来预计用老鬼的xsr接收,结果发现好大哦
果断入了睿斯凯xm接收机
5、电池
一块花牌2s550,一块野蝎子3s500
6、螺丝
套装原带的安装电机螺丝为m1.4长4mm,由于机架下板厚4mm
外加桨保护,所以选择了m1.4长8mm螺丝
想看完全安装过程请点击直达原文
