8年前的直机现在还能玩吗?Flasher 500电直开箱【情怀篇】
8年前,那个时候我还在读中专,直升机也比较火,大疆创始人汪滔也还在玩电直的飞控,而多旋翼飞行器也还处于早期DIY的阶段。
而今天我们介绍的这款电动直升机——Flasher 500,就是在那个时候推出的一款500级电动直升机。
Flasher 500套机机架不含任何电子设备,在当年还是属于比较时髦的一款机型,即使现在看来,它的硬件设备也不会过时。今天就让我们来回味一下八年前的这款老机架,缅怀一下当年热火朝天的直机市场。
Flasher 500开箱与组装
Flasher 500作为比较经典的一代老机,机身结构的设计都比较成熟,无论是新手练习还是像真改装都有比较大的余地。本篇接下来我们就参考中英双语说明书,在介绍开箱的同时顺便完成飞机的组装。
Flasher 500采用玻纤主体侧板,连接件为尼龙材质,开箱时板件已经组装完成。
虽说玻璃纤维在强度上不如碳纤维的结实,不过对于500级的直机来说也够用,而且成本上来说相对于碳纤板也要低得多。
Flasher 500的华撬支架为尼龙材料,与市面上大多数500级直机的滑撬通用。
而且尼龙材质的自带属性使螺丝也能够具备一定的防滑动能,在安装的时候可以不用打螺丝胶。
倾斜盘与桨毂在开箱是已经组装完成。
但平衡翼需要自行组装,安装时注意平衡翼两头长度为108mm,建议使用TL43螺丝胶。
贴上贴纸,安装完成!
然后装驱动主齿轮组。驱动主齿轮组包括尾驱动主齿和主齿盘两部分,开箱时业已装好,只需要将他与螺旋桨主轴相连即可。机身中部的机械部分基本安装到位。
机尾的部件基本上也是半成品,在安装的时候优先将同步带和尾桨安装到位,安装同步带的时候需要注意方向。
所谓舵机的固定框有两种规格可选,根据匹配的所谓舵机具体尺寸来定。
水平尾翼和垂直尾翼的安装中,垂直尾翼有固定位置(略过)。
水平尾翼在安装时保证水平,并且与围观支撑架固定即可。
尾桨
尾舵控制拉杆(锁尾舵机可以选择专用锁尾舵机或者通用90度数字舵机)
十字盘导轨和机头罩固定柱
螺旋桨及固定卡扣
机头罩
Flasher 500在安装前先打眼,位置得对着光找比较明显的凹痕。上面的黑色垫圈也可以用舵机里面的胶圈代替。
机壳固定位置,下图为机头罩下方与起落架相连处细节。
安装完成之后还剩下一些配件,可用于安装动力和电子设配。
安装完成效果展示
Flasher 500这款飞机虽然在仓库里呆了已经有些年头了,不过除了外包装看起来比较旧以外,直机本身的的结构和设备质量完全没有发生任何变化,可见当年打包时对各个部件的处理还是非常到位。飞机已经组装完成,剩下的就等动力系统、舵机和飞控系统了,等设备到了再为大家做动力系统的安装、调试文章和飞行视频。
