新闻来源于ID:YINYAN银燕 编辑:KID
在经过大量调研之后,EMAX银燕团队决定开发一款全新系列电机。EMAX银燕将Freestyle和穿越竞赛两种飞行模式的重要元素和细节融入到这个系列电机的设计当中,希望能正满足每位飞手的迫切需求。
在延续以往电机优良性能和坚固耐用基础上进行科学减重,并寻求动力和效率的平衡点,在延长续航时间的同时,给予您的FPV穿越机充沛的动力。这个系列电机就是Lite Spec(简称LS)。
为了更好的满足选手在训练、Freestyle和竞赛时的动力需求,EMAX银燕的LS系列电机共有LS2206和LS22072种尺寸,每种尺寸都有3种KV。
Lite Spec 系列
LS2206:28g (不含线) 2300/2550/2700KV
LS2207:30g (不含线) 1900/2400/2550KV
材质
高质量的材质和精密CNC加工、严谨动平衡工序保证动力和效率完美结合。
轴承: 日本NSK原厂直供轴承,0.15mm硅钢片,保证顺滑平稳和使用寿命。
铁芯: JFE原装进口铁芯冲片,铁损更低,效率更高,一致性更好。
磁钢: 1.8mm N48SH双面瓦形磁铁,磁性强而持久,耐温更优。
机壳: 选用7075航空铝合金材料,强度高,抗腐蚀断裂性优。
外形
EMAX银燕对LS系列电机外形进行了大刀阔斧的革新,它拥有全新的外观及结构。
转子头盖采用五叶花瓣设计,散热面积更广,有效提升电机效率。精密CNC加工,镶染炫酷银边。延续RS2306电机锁桨槽设计,牢牢锁住桨叶,同样适配AVAN桨。
打破常规,无完全覆盖,小而轻的锭子底座设计,散热面积大大增加,同时便于检查螺丝是否接触铜线,避免由此造成的短路。底座安装孔位为16×16mm (19×16mm已成过去时,未来机架将会摒弃狭长形的安装孔)。底部螺丝固定转子,防脱落,便于日常维护或维修 。
转子外壳采用“武士黑”配LOGO方刚金外观,氧化喷油和激光镭印工艺更显质感。
桨轴采用夹心设计,外部为铝合金,内芯为碳钢材质,坚固耐摔。
LS系列电机的出线长120mm完美适配塔式系统电调,使用18AWG硅胶线,理论上性能比20AWG线提升5%
搭载LS系列电机的FPV穿越机引人瞩目,动力澎湃,飞手信心十足,飞行更畅快。
官方宣传视频:
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
时光鸟滑翔机组装全过程,第一架轻木套材
非常好带,上地铁很方便 … -
新疆石河子市第三十五届航空模型、第二十三
Diy F3P 螺旋桨
8寸桨,重量1.4克 ... -
小直升机存不存在磨合期?
比如一个常见的说法是新买的汽车要跑 ... -
谷天RS5没有让人失望
一直想换台新款550,开始觉得rs5贵贵 ... -
AAK-121 DISLIKE 广执之耻。
1就是广工,执信之最大耻辱, 嫌弃, ... -
2024年上海市老年航模赛多旋翼障碍记时赛
