大神们都在用的Liftoff穿越机模拟器(附自制AFA赛道)
教程来源于ID:醉酒驾车
自上贴有人问liftoff下载及设置,搜索论坛并没有发现详尽的资料;
Liftoff为steam游戏,请支持正版。(双十一大放送狗粮在下面)
进入游戏,我们首先校准遥控器,就像你平常连接其它模拟器一样,遥控器上使用同样配置即可;
1.进入游戏点击此选项进入遥控器校准;
2.选择此选项校准通道,兼容性较高;
3.最大幅度摇动你的两个摇杆,校准行程;
4.点击下一步或者重新校准行程;
5.设置油门通道映射,推动你的油门,观察中间模型动态(模型运动反向没关系)已经左边通道调哪个在动;
6.点击油门对应的通道条;
7.如果模型动态反向,现在点击左下角通道反向;
8.设置偏航yaw;俯仰pitch;滚转roll。方法同上;
9.这个是功能按键设置,默认即可;完成后,会让你保存遥控器配置,名称随意;遥控器校准完毕。
模型自定义:
本作可自定义飞机配置进入此选项
选择你当前使用的模型,后面是机架选择。
镜头的自定义右下角可调角度
完成后一定要保存,点了毫无反应?那就对了。
狗粮:
Liftoff下载链接:http://pan.baidu.com/s/1nuP3YXj
地图包下载链接:http://pan.baidu.com/s/1o8rV25s
地图包的用法:将其中两个文件夹直接合并至游戏date下。
Liftoff在Steam平台上的正版售价约¥68,请支持正版!
游戏按键:
A=自稳手动切换(状态在右上角)
R=重置(模型卡主或翻车之后)
C=切换视角
V=开关图传仿真效果
AFA赛道飞行演示:
默认树林赛道演示:
