教程来源于:isjfk
原来买了个有线模拟器,练习的时候总是拖着一根线很是麻烦。
前几天tb上看到了一个支持S.Bus的无线模拟器,就买了一个:
到手发现是圆柱形的,这是个好的开始,说明里面有足够空间塞点别的东西。
拿出FrSky XM接收。这个接收是之前想装个室内小穿越买的,然而现在我暂时不打算装室内小穿越就闲置了下来。
比较一下大小,塞进去毫无压力。
开拆。把正面的贴纸揭下来,中间有个螺丝拧掉,就可以轻松拆开了。
按照说明书接线图把S.Bus接收焊上:
要焊在贴片插座背后的针脚上,位置特别窄焊起来很困难。要是没有强迫症的话建议用附送的插头,把不用的针退掉,直接插插头上,会容易很多。
装上壳子之前记得先跟遥控器绑定一下。
装上壳子之前记得先跟遥控器绑定一下。
这里我碰到一个奇怪的问题。测试的时候发现接收死活没法正常工作,折腾了很久换了另一个支持S.Bus的X6R却一切正常。想起来我的XM刷了最新的固件,于是又刷到前一个版本XM161221,终于正常了。
虽然很奇怪,但是懒得深究了。
然后把接收套上热缩管吹一下,双面胶贴在电路板上,再塞进壳里:
