如何让电机作为BEEPER蜂蜜器来代替传统用蜂鸣器?【技术贴】
2018-3-23 18:56来源: ArrisFAN
作者:ArrisFAN
由于平时玩穿越机都是带着眼镜飞,有时候穿越机降落或者炸机之后想要找到飞机还要花一些时间,特别是对于新手来说,所以寻音找机就成了广大穿越机爱好者最常用的一种找办法。那么,当飞机上的蜂鸣器失灵或者没有蜂鸣器时,我们是否可以通过其他方式来找飞机呢?
在穿越机开机自检时会发出“滴~滴~”的声音,而这个声音正是电机震动所发生的。通过改变的震动方式和频率,可以让电机发出各种各样的声音,在BL论坛上也出现了不少DIY的自检音效。如果可能的话,甚至还可以让电机唱歌。5iMX模友“ArrisFAN”分享本篇技术贴,通过电调控制电机的震动频率,使飞机发出类似于蜂鸣器的声音,便于大家找飞机。不过在使用这种方法的时候应该保持飞控固件和软件版本为最新版本,否则容易出现BUG。
更新最新版本的BL固件
模友“ArrisFAN”分享的最新BL文件:
https://pan.baidu.com/s/1GStLNLaIt7CLa-IJrUM3hA
    第一步,解压文件后打开BL软件;
      第二步,链接端口选择Clean flight;
第三步,port端口选择你的飞控端口然后点击连接,点击后再点击check,之后弹出你的电调信息;
第四步,点击Flash blheli,弹出刷写窗口后点击OK,然后弹出警示窗口,再点击OK,后面三个电调全部按照此步骤刷写。
进入BF地面站界面
第一步,确认飞控固件版本和地面站版本,保持固件版本为最新版本,以免出现BUG。
第二步选择一个BEEPER蜂蜜器模式
第三步输入代码,set beeper_dshot_beacon_tone=5
最后一位数值可以设置为0-5,数值越大则电机震动越大。
点击ENTER键,然后再输入save,再点击ENTER键保存。
然后所有设置成功。
各位小伙伴们学会了吗!?
