我们不一样,折叠避障我也有——普宙O2航拍无人机实测
文/图:KID
O2是普宙最新发布一款折叠式便携无人机,7公里数字图传,3轴机械云台增稳,双目视觉避障是它的主要特点。作为普宙旗下首款带避障功能的无人机,O2的出现让更多无人机爱好者有了不一样的选择。
(注:测试版本为O2标准版,图传距离为1000米。)
那么普宙这款无人机到底有哪些方面值得我们剁手呢?在飞这款无人机的时候我们需要注意哪些问题呢?本期5iMX评测室就来帮大家寻找答案!
1.图传靠谱!
作为一台能够航拍的消费级无人机,航拍时我们最依赖的就是它的图传系统。O2标准版的图传采用720p 5.8GHz高清数字图传,纸面上的有效传输距离为1000米。
在图传的拉距测试中我们测得的实际距离仅为800多米,最远距离也只能达到866米。不过O2的图传表现非常稳定,在大多数情况下都能保持800米以上的有效图传距离。
(注:测试环境空旷、无遮挡,电磁干扰比较低。)
图传画面在较近距离(500米以内)时表现比较流畅,但在超过500米以后画面卡顿现象会有所增加,而且图传丢失后重联的时间也比较长,有时候可能需要手动重启APP,才能够使图传重新连接。所以建议大家在飞行时,飞行距离最好是保持在图传效果较好的500米范围内。
2.三轴机械增稳云台使航拍画面更平稳!
在折叠消费级无人机市场,采用三轴机械增稳云台的无人机可以说是屈指可数,而O2便是其中之一!O2的三轴机械增稳云台采用智能抗扰控制技术,通过机械增稳和电子增稳相结合,能够有效抑制画面抖动。
我们尝试了O2在大幅度不规则飞行状态下和小幅摆动时云台的增稳效果,从拍摄的整体画面来看比较稳定,没有比较明显的抖动和掉帧现象,跟普宙的第一代无人机BYRD相比有了非常大的改观。
普宙O2拍摄视频原片下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1RnLx7fVAzWdgbrkT6Lb6qw 密码:tdfx
不过细心观察我们还是能够从拍摄画面中看到比较轻微的果冻效应,可能跟天气和当时上空的风有关,在大多数情况下O2的拍摄画面都能够表现出相当不错的水准。
3.双目避障使无人机更安全!
为了使无人机在飞行时更安全,越来越多的厂家都在自家最新锐的无人机上增加避障系统,O2自然也不会例外。O2的避障系统采用的是前视双目视觉避障系统,能够探测到前方0.5到15米范围内的障碍物。在默认状态下,O2的避障功能处于关闭状态,需要手动打开。如果能够默认开启或许会更好。
跟所有双目避障系统一样,O2的双目避障系统对环境探测环境也有一定的要求。要求被探测物体必须有清晰的纹理,并且光照充足(lux>15)。而对于电线、铁丝网、晾衣杆一类的细小障碍物O2同样不能识别!
在实际测试中我们尝试了撞树、撞篮球架,都顺利识别并避开了。
但O2还是不能识别到铁丝网,一头就撞上去炸机了!不过重启之后O2又能够正常飞行,完全没有受到刚才炸机的影响,也说明了其机身结构足够结实。
4.操控敏捷细腻不足!
在操控上,O2东风的反应比较灵敏,延迟非常低,整体感觉比普宙上一代无人机飞控要调教得更好,悬停定位更加精准,飞起来也四平八稳的。
不过,O2遥控器的摇杆死区比较大,容易形成开关手,想进行细微的调节难度比较大,飞行中一旦用户松开摇杆或者减速,机身会有一个迅速的反向姿态倾斜,形成空中的刹车效果。想要手动刷锅、飞八字有一定的难度。
5.智拍功能实用性强!
O2在智能拍摄方面拥有六种非常实用的功能,其中包括跟随、冲天智拍、渐远智拍、手势识别、兴趣点环绕和视觉环绕。这六种功能在增加航拍乐趣的同时,也弥补了O2在飞有些场景时手动操控的不足,而且在具体的操作方式上也比较简单,新手也比较容易上手。通过六种功能的组合运用,能够让你的航拍达到意想不到的效果。
跟随:识别度很高,锁定之后基本不会丢失目标;不过对较小像素的锁定跟踪能力较差,同时也不能识别深色和跟背景接近的颜色。
冲天智拍:适用于拍摄地面的平面物体,具体飞行高度可调,非常适合毕业照集体俯拍或者活动俯瞰航拍。
渐远智拍:首先会跟随目标,然后会斜着飞出去,相比手动操控飞行航线更理想,拍摄出来的画面更带感。
手势识别:属于比较有趣的一个功能,除了拍照以外,还能够拍摄视频。拍照时,飞机识别目标之后会有一个缓冲时间等你摆好POSE再自动进行拍照;录像时,飞机识别到目标后会自动开启录像功能,但不会跟随目标移动。
兴趣点环绕:以飞机初始点为中心,移动距离为半径进行环绕拍摄,弥补了遥控器手感差无法进行手动刷锅的尴尬,当手动操控飞机进行移动时环绕飞行会暂停。
视觉环绕:跟随功能和视觉环绕的结合,在跟随的同时能够对目标进行环绕,不过当环绕速度过快时容易丢失目标。
6.续航是短板,返航需尽早!
不过O2的续航时间是短板,理论续航时间20分钟,而实测续航时间仅16-17分钟左右。
电池电量剩余30%时,APP首次发出低电量报警,此时飞行时间为12分11秒。
当电池电量剩余20%时,无人机会触发自动返航程序,此时飞行时间为13分51秒。
当电池电量剩余15%时,APP会发出第二次低电量报警,此时飞行时间为14分44秒。
当电池电量剩余5%时,无人机会自动降落,直到完全降落为止的最终结果为16分26秒。
另外需要特别说明的是,O2在进入低电量报警之后无法再解锁起飞,这样的设定对于新手或者喜欢冒险的小伙伴来说也算是一种强制约束措施,降低了因无人机电池电量地产生的危险。
普宙 O2 上手体验视频:
总结:
O2是除大疆以外少有的一款能飞500米高的无人机,对于有高空航拍需求的用户来说非常实用,图传和云台的表现也完全能够适用于旅行和普通家用航拍的需求。再加上避障系统的加入,使得O2在拥有强大航拍能力的同时,安全性上也能够得到有效的保障。总的来说,O2在各项性能指标上都能够满足航拍的基本需求,而折叠设计的优势让这款飞机在便携性上也能够的到非常高的分数。无论是对于新手还是旅行爱好者,都是一个非常不错的选择。
