TTSRC 加速创新 X9 九通道遥控器 5iMX众测活动【名单公布】
编辑:KID
经过数日的筛选,TTSRC 加速创新 X9 九通道遥控器 众测名单现已确认,恭喜(ID):abing112112、渴望飞行的狗子、stylecheng、airwolf、zjhydx 五位模友获得本次TTSRC 加速创新 X9 九通道遥控器评测的资格。
请以上五位模友编辑邮件“ TTSRC 加速创新 X9 九通道遥控器众测”发送到到邮箱cst@5iMX.com与“5i众测”活动负责人KID取得联系,确认信息后我们将尽快将产品送到您的手中!
注:因名额宝贵,若在2018年11月15日24:00还未收到回复视为主动放弃本次体验,感谢大家对5iMX的支持!
—— TTSRC X9 九通道遥控器简介 ——
品牌:加速创新
通道数量:九通道,五通道以上可以自定义
工作电压:7V-18V
工作电流:190mA
语言:中文、英文
传输频率:2.4GHz、ISM波段、波段(2400MHz-2483.5MHz)
扩频方式:AT-FHSS跳频(双向通讯)
发射功率:小于100mW(20dbm)
接收机灵敏度:-107db
最大传输距离:地面1公里,空中3.5公里(实际距离与飞行环境有关)
显示屏:2.8寸真彩屏,分辨率320x240
支持模型:直升机、固定翼、滑翔机、多旋翼、车模、船模无人机及其他无线遥控设备
发射机尺寸:175x175x60mm,天线长度130mm
接收机尺寸:25x47x14mm,天线长度150mm
发射机重量:720g
接收机重量:15g
支持接收机:TTSRC品牌所有类型接收机 X9D、18RC、S.BUS、X7D、X6D等
TTSRC X9外形采用经典的板式遥控器布局,外观为磨砂银灰色塑料外壳,手感和质感都非常不错。
TTSRC X9最大的特点是左右摇杆可以快速进行模式切换。
回中模式
半回中模式
油门模式
由于快速切换按键功能的加入,所以遥控器的微调按键设计在了摇杆的正下方,十字键位布局在操作上也比较方便。
除此之外,TTSRC X9遥控器的左上角和右上角还分别设置了一个自动回中拨轮,类似于无人机的控制拨轮,其他功能按键和开关则没有明显的变化。
TTSRC X9遥控器面板及按键说明
TTSRC X9的开机效果也比较酷炫
在酷炫的外表下,TTSRC X9的功能也比较齐全,能够适应各种模型、无人机和机器人都的通道控制。
TTSRC X9的天线采用可弯折的双天线布局。
在遥控器背面还隐藏着升级用的Micro USB插口和模拟器插口
电池仓尺寸为117x37x33mm,能够支持市面上大多数的遥控器电池规格。同时在电池仓内部还有摇杆的建议设置说明书。
TTSRC X9标配接收机型号为X9D,支持地面最远遥控距离为1公里、天空最远遥控距离为3.5公里。同时支持6-26V电压和通信质量回传。
当两只天线角度为90°时,遥控信号传输可获得最佳效果。
