Tdrone共轴双桨无人机正式开源!!!让我们造起来!(陆续更新中)
先看视频:
近年来多旋翼这种气动布局的飞行器大量应用于消费级无人机和一些特殊行业应用。这使很多人把能悬停的飞行器和多旋翼直接画上了等号,而忽略了其他可以悬停的气动布局的潜力。我并不是否定市场的选择,而是希望无人机不仅仅只有一种形态,针对不同的用途灵活选择气动布局。在此背景下,我们研发了一款共轴双桨的无人机Tdrone,并将其开源。希望大家能够根据我们完整的技术方案,了解这类飞行器,甚至自己亲手做出一个这样的飞行器!Why Coaxial Tdrone?
共轴双桨相对于多旋翼飞行器的优点:
1.在相同的工作尺寸下(飞行中) 共轴双桨飞行器拥有更大的旋翼面积进而拥有更高的飞行效率;
2.在相同的工作尺寸下(飞行中) 共轴双桨飞行器拥有更大的有效载荷;
3.在相同有效载荷下,其旋翼转速低于多旋翼,进而产生的噪音更小,拥有较好的静音性;
4.其产生俯仰和横滚控制力矩时不需要频繁使主旋翼加减速(可变总距的共轴双桨),减少了能量的损耗,尤其在飞行器尺寸较大的情况下,这种相对于多旋翼的优势就会更明显;
5.其螺旋桨可以方便的折叠收纳,没有多旋翼飞行器较为复杂的机臂折叠锁定机构,折叠起来机身更为规整,便于携带与运输;
共轴双桨相对于多旋翼飞行器的缺点:
1.相较于多旋翼飞行器,共轴双桨飞行器的机械结构相对复杂,导致在制造成本与可维护性上不如多旋翼飞行器;
2.飞行模态相对多旋翼复杂一些,在飞控设计方面有一定的挑战;
任何飞行器都是面向于目标用途和使用环境设计的,各种气动布局之间没有绝对的好坏之分。不仅在地球上如此,在其他星球上我们的理论依然适用。
NASA共轴飞行器
在莱特兄弟使用固定翼飞行器完成人类第一次载人飞行的100多年后,我们有望见证人类首次在除地球以外的星球上使用无人飞行器,而这个无人飞行器正是共轴双桨无人机!
Tdrone介绍
概况
Tdrone无人机是从2015年10月开始研发的,到2016年4月第一代Tdrone具备了初步飞行能力,就如视频中展示的那样。Tdrone使用了两个经过改装的1806无刷电机作为动力,两个舵机用来控制斜盘,偏航使用差速控制。飞控使用了CC3D飞控。其搭载了两轴稳定的云台和运动相机。续航时间在10分钟左右。
飞控部分
Tdrone使用了CC3D飞控。CC3D飞控原生即支持该种类型的飞行器,但需要一些特殊的设置。这是我使用的配置文件(连接)。 你可以直接使用该配置文件,但遥控器 的设置需要根据你使用的遥控器的情况进行重新设置。这一步与多旋翼是一致的,参考多旋翼的部分即可。 地面站固件版本为 15.02.02。 我们会在此不断完善飞控的设置教程,请关注后续的更新。
制造方式及材质
Tdrone整机采用3D打印技术制造,所有零件都进行了3D打印优化,可以直接打印,打印材料使用了普通的ABS塑料。中央核心部分使用了铝管。98%的零件都使用了螺丝固定,方便后期维修更换。
3D结构侧面
3D结构正面
DIY注意事项
我十分理解大家想尽快制造出属于自己的飞行器的急迫心情。但在一切开始之前,你需要弄清楚以下几点:
1.所有的零件尺寸都是按照我的3D打印机公差精度优化的,可能它并不适合你所使用的3D打印机。你需要根据你自己的打印机适当的调整零件。你可以先打印出一些需要配合的零件来测试。
2.所使用的电机与舵机尽量使用与我们建议或相近似的型号,不要偏差过多。
3.该飞行器的制造需要一定的动手能力,虽然打印机完成了大部分的工作,但仍需要你手工处理一些金属零件布线及调整电机等。
重要硬件的清单及一些硬件制作的注意事项
1.电机使用银燕的1806无刷电机 kv 2280 ;
注意上面的铝轴部分没用 直接裁掉,中间是2mm的钢轴,将钢轴拆下换成更长的,并做成伟出轴形式,成品如下图:
2.齿轮组使用的是esky拉玛直升机的配件 配件号001095 电机上的小的铜齿轮也是这款飞机的;
3.舵机使用的是kst ds213 也可以使用尺寸相近的舵机替代,我觉得213有些奢侈了;
4.轴承及螺丝:
上图中从左到右分别是:
37*30*4轴承1个,12*8*3.5轴承5个,5*2*2.3法兰轴承 4个,8mm钢丝卡簧若干,m2尼龙螺丝若干。另外还需要m2或m3的内六角顶丝。
5.电调: 银燕12a电调带bec;
6.电池花牌1000mah;
7.接收机;华科尔rx601;
8.飞控:标准尺寸cc3d;
安装注意事项
组装注意事项:
1.中间的铝管选取尺寸是8*6(别用炭纤维,顶丝顶不住);
2.可以使用一种叫切管器的工具裁切铝管,还可以在铝管上划出圆槽,用来卡卡簧固定住轴承;
3.铝管上穿的轴承上下用钢丝卡簧卡住固定轴承;
4.穿线问题:
由于电调固定在了两层螺旋桨之间,所以2个电调的电源线和信号线要穿过铝管到达下面的飞控和供电。
我建议大家用一根稍微粗些的电源线从下面把电源引到上面出来后在分开两路给电调供电,这样可以节约管内的空间给两个电调的信号线穿过。
所有线材的穿过位置如下图所示:在上层齿轮座与电机固定部分之间的铝管上开个槽 用来穿线。
以下再补充以下实物图 供大家参考
以上是我目前总结的一些常见问题,如果大家还有其他问题欢迎留言。
干货在此!!!
开源资料分享页面:https://github.com/ShenZhenAccelerationTechCo/Tdrone
Grabcad:  https://grabcad.com/library/tdrone-open-source-coaxial-drone-1
国内视频哔哩哔哩:https://space.bilibili.com/287969264/#/
国外视频YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCp0AEut4J4toeLp2EYicSWg?view_as=subscriber
本页面作为该项目开源的正式开篇。 已经上传的资料包括了所有硬件设计和飞控配置文件。 后续我还会在5imx论坛陆续更新硬件和飞控相关的具体讲解文章请大家持续关注。
另外我也希望大家能够秉承开源精神,贡献和分享自己的优秀设计!
有意加入该开源计划的朋友可以通过站内渠道或以下邮箱联系到我们!
联系邮箱: linkalladmin@163.com
  • K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试
    K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试
    之前有个帖子是发在二手交易区,好像是超过两年打不开了,刚才看到你的帖子又去收藏里看看,现在是在一个过期贴临时区。我赶紧复制了内容发 …
  • 从零开始手搓一条3D打印RG65
    从零开始手搓一条3D打印RG65
    开帖镇楼,去年做的804拖船 又到了一年一度做船的季节,在T站看到了德国大佬的manta2017 rg65,做一条练练手,作为零基础初入帆船的尝试 …
  • 一架DLG的诞生(上)
    一架DLG的诞生(上)
