作者:压码头大战鸭华 编辑:KID
那么现在就给大家分享一下恒龙那款尚未发售的6.1声组和CNC波箱的使用心得,看看这两款产品到底怎么样!鉴于6.0和6.1都没有单独发售,所以开箱部分我们就单独介绍这两款产品。
—— 6.1声组篇 ——
恒龙坦克模型主板从最早的遥控玩具主板更新到现在,已经经历了多年的更新迭代,外观也从最早的裸奔PCB板变成了后来拥有外壳保护的精致主板盒装主板,而6.1主板与上一代相比,发生了更大的变化。
6.1的主板外壳采用了带磨砂质感的金属外壳,外形十分漂亮,金属壳体也有利于电调系统散热。
CN10是恒龙特色之一,打弹波箱的接口。
CN11和CN12分别是冒烟发热丝接口和冒烟波箱的接口,恒龙近期也将推出支持3S锂电的冒烟波箱,相信在更高电压的驱动下,冒烟波箱的表现会更好更逼真。
CN13,CN14,CN15,CN16是基于对战系统的接口,支持后续推出的对战系统,这也是不同于6.0主板的重要区别之一。
CN3和CN4分别是炮台旋转波箱和炮管升降系统的接口,这也是区别于6.0主板的独特之处。6.1是支持炮管舵机伸缩和炮管舵机俯仰的,CN7和CN8分别就是舵机接口。
如果你是用的打弹波箱,那么需要将打弹波箱的触发器接入CN6的接口;如果你是用的伸缩闪光炮,那么需要将CN6进行短接才能正常开炮。
另外,6.1还将支持WIFI图传系统,可以连接恒龙未来可能推出的FPV驾驶套件,模友届时可以享受第一视角的驾驶体验。
CN9是喇叭的接口,不过有一点遗憾的是,恒龙目前喇叭的供电接口还是单接口。现在模友对于坦克的仿真度追求越来越高,对音质的要求已经不是单喇叭能满足的了。在测试的时候,我曾尝试将双喇叭并联接入,但在增大音量开炮的情况下,供电出现明显不足,声音断断续续,如果恒龙能改善一下声音的输出功率,支持双喇叭就更好了。
CN9下面这一排就是各种灯光的支持插口了,6.1在主板背后也详细标注了所有的插口的对应功能,这一点细节还是十分贴心。6.1的闪光炮,采用了新的LED灯光接入,而不是从前的高压闪光炮。这也算是一项重要的改进,因为高压闪光包实在是太容易坏了,继续沿用,会导致模友的维护成本增高。比起以往恒龙坦克简单的车灯系统,新主板现在还提供了前后大灯,刹车灯,左右转向灯等接口,作为一个能开动的模型,仿真的车灯系统也是加分很高的。
熟知坦克声组的模友,在以往选择更换声组的时候,都很纠结。因为更换其他的声组面临的金钱投入,不止一个声组,还要加上一个多通道的遥控器。而恒龙新推出的6.0和6.1,还有一个很大的特色,那就是它继续保留使用了从前的遥控器。
这款遥控器除了能够实现对坦克的基本操作以外,通过组合键的形式,还能实现大量功能的开关和微调。而纠偏微调功能则放弃了从前的机械式微调,改为了电子微调。
这次的6.1的主板,展现出恒龙极大的野心,主板上预留的插孔和功能说明,几乎涵盖了所有玩家能想到的功能。根据介绍,6.0和6.1声组都有4种坦克声效切换,分别是虎式,豹2A6,M1A2和T90。但是拿到的6.1目前只有2种声效,分别是虎式和豹2A6,而身边小伙伴的6.0却是真真儿的4声效切换,这应该是因为6.1还未上市所以并未完善4声效。恒龙也放出消息,有一些功能会随着逐步推出的OP件,进一步开放。
—— 波箱篇 ——
这款波箱有2种减速比,分别是1:39和1:56,分别适用于高速的现代坦克和慢速的二战坦克。
根据电机位置的不同,这套波箱还有高低位和中低位两种,根据驱动轴长度又分为49毫米和59毫米。但是,由于尺寸的关系,3898-1谢尔曼和3909-1 t-34这两款坦克就无缘这两款波箱了,而恒龙的坦克基本都能适用。
这套波箱的外壳整体采用铝合金材质,CNC加工工艺,不得不说一眼看上去就非常让人着迷。
侧面有激光雕刻的恒龙LOGO和波箱说明
总的来说,恒隆推出的这两款产品确实能够跟喜欢坦克模型的玩家不少惊喜,无论是功能、做工、玩法还是耐用度上来说,这两款产品与恒龙的上一代产品相比都有了非常明显的进步。之后我们还将对这两款产品进行装车测试,实际装车效果到底怎么样?请关注5iMX评测室的后续评测。
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
时光鸟滑翔机组装全过程,第一架轻木套材
新疆石河子市第三十五届航空模型、第二十三
5iMX签到帖(2024-11-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3828次, ... -
上海市第十二届老年人体育健身大会 2024年
网上看见一个水下机器人教程
网上看见一个水下机器人教程 ... -
求购一个 550 用的电机,4025,4220,4225
6s 电池用,最好是 1100kv 左右 ... -
自制木工用方榫机
缝合怪 先上成品: 开榫机形态 ...
