【多旋翼】经验分享:手把手教你组装四轴飞行器
恭喜模友payne_pan
此贴已被收录至5iMX论坛头条
玩4轴最大的乐趣在于努力组装后,稳稳飞在天空的那一刻。
如果你也想装台四轴飞行器玩玩,千万不要错过这篇帖子!
首先我们来简述下4轴飞行器的基本配件,是由:机架、电池电机、电调、飞控、螺旋桨、遥控器、拍摄相机(gopro、摄像头、微单等)组成,原理为遥控器发射遥控型号,遥控接收器(接收机)收到信号传输给飞控(飞行控制器,等同于电脑的主板),飞控将遥控信号转化传输给电调,电调调节不同电机的供电电流以控制螺旋桨的旋转速度从而完成前后左右,高低上下的飞行动作,而电池负责供电,机架将所有的零件攥在一起,这样飞行器就能带拍摄机器完成在空中的各种拍摄需求。
玩4轴要准备的东西(仅供参考)
pixhawk + xxd电机 + 好盈20a电调 + Pixhawk飞行控制器 + AT9遥控器 + 电池
还有这几样配件不能少啊:螺丝刀、电烙铁、硅胶线、热缩管香蕉头,少了这几样这个是没办法组装的。
点击这里,直达头条!
欲知如何上头条,猛戳!
