法国Parrot公司向来以设计外形精巧、技术先进、有着各种玩耍方式的智能高科技玩具而著称。即便在无人机领域,Parrot Bebop系列产品也保持着自己独到的技术优势和应用乐趣。
Parrot Bebop开箱 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1070708
Parrot Bebop测试 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1074355
半年前,5iMX曾测试过Parrot Bebop的第一代产品,那时候的Bebop已经将超声波和视觉识别系统应用于室内定位,比DJI精灵3还更早,另外其手机APP操控也算是一绝,延迟低、灵敏度高。然而,Bebop的缺点也如同它的优点一样明显,那就是机身太小,抗风性能差,而且留空时间只有短短的不到10分钟,让人刚玩得兴起就不得不回家充电。而现在,Parrot终于推出了Bebop无人机系列的新一代产品——Bebop2。
Bebop2在上一代基础上,略微增大了飞行器轴距和螺旋桨尺寸,并同时提升了四个外转式无刷电机的输出动力,以提升抗风性和机动性。关键是续航时间,宣传可以达到25分钟。另外,它能在20秒内上升到100米的飞行高度,4.5秒内完成制动,抗风能力高达63公里/小时。Bebop 2同时配备大量飞行安全保障系统,机身多达7个传感器,电机可以在紧急情况自动断电、螺旋桨触碰障碍物紧急制动等。在摄像方面,Bebop2也改进了机身前置摄像头设计使得垂直拍摄成为可能。
今天,我们先对Parrot Bebop2进行开箱,一探究竟。
包装还是一如既往的白色主体,正反两面有着产品详细的介绍。
打开箱子,箱体内的设备安排井然有序。
Bebop2在最上层,下面是Skycontroller遥控器。
东西并不复杂,全部拿出来也就这些了。Bebop主机、Skycontroller遥控器、额外附送的4只桨、两个遮光罩套件、iPad保护垫、充电器、适用于不同国家的AC插头、快速阅读书,就没有了。
镜头保护罩通过弹性皮绳套在减震橡胶软垫的螺丝上,在运输过程中有效的保护了镜头,而且拆装也比较方便。
Bebop 2配备了一颗专用的1400万像素前置“鱼眼镜头”,最高拍摄全高清1080P的视频和4096*3072分辨率图片(RAW、JPGE、DNG),并在操控设备上实时显示飞行画面。
机身整体黑白主调,经久耐看,我个人非常喜欢。特别值得一提的是,这代Bebop经过了较为严格的风洞测试,所以机身线条非常流畅、圆润,连机臂的边缘也采取了风阻更低的弧面处理。与此同时,机身采用了玻璃纤维增强型(20%)ABS机架,在有效降低机身重量的同时,增加了强度。总之,这一代产品仅在外观上就相比上一代Bebop有显著的提升,拿在手里不仅重量比预想的轻,而且手感(质感)都非常好,让人爱不释手,真有点心疼这么精致的小玩意飞上天万一那天砸下来就太可惜了。
近距离观察Bebop2的每一个细节,都处理得细致无暇,堪称完美。设计和做工绝对的世界一流水准。
线路隐藏在机臂内腹,规划得整整齐齐。这机臂别看细小,韧性却很好,Parrot应该是做过大量的撞击实验,才得出20%玻璃纤维+ABS材料这一结论的。
前机臂脚架上藏有天线,后面我们拆解的部分会详细讲到。
后机臂内侧有加强筋。
螺旋桨采用轻质ABS材料制造,在满足强度的额要求下,同时保证了足够的韧性。与比上一代相比,加大直径的三叶螺旋桨为稳定飞行提供了澎湃动力。
螺旋桨的安装方式与上一代产品相同。四只桨片的外形有明显的差别,正桨中心无孔,反桨中心有孔,基本都不会装错。螺丝安装孔采用快拆方式,拧松螺丝便可拆下螺旋桨。安装孔位与螺旋桨旋转方向一致,因此也不用担心射桨的问题。
采用高效的外转子无刷电机,电机参数不详,但做工非常好。
机身背部,Bebop2增加了一个红色的爆闪灯,既是电源指示灯,又可以让用户在空中很明显地找到Bebop2所在位置。这个灯的亮度非常高,千万不要距离直视,笔者不小心被闪了2下,眼镜恍惚了半天。
Bebop2还将电池固定方式为机械式卡扣固定,比上一代的魔术带绑缚方式更加牢固,外观也更美观。魔术带则作为备选固定方案,其带扣得以保留。
官方标配电池由Bebop 1的11.1V 1200mAh提升至Bebop 2的11.1V 2700mAh锂电池。电量的提升使得Bebop 2比Bebop 1的留空时间多了14分钟,理论留空时间高达25分钟。
电源接口由以前的D口,改为专用的接口。
机身背后有一个mini USB接口,主要用于传输视频数据,以及升级调试什么的。
反过来看到机器腹部,依然简洁、工整,无懈可击。
电路部分通过减震球连接机架,中央部分的镂空设计既减轻了重量又保证了强度。
在机体尾部有一颗小风扇,解决了密封状态下的集成电子元件散热问题。
底板中间部分是超声波传感器和微型摄像头,在室内或者接收不到GPS信号的地方,可以通过摄像头和超声波在5米高度范围内实现定高、定位。
Bebop2轴距接近300mm,搭载2700mAh 3S电池,标重500g,实测510.2g。在这个尺寸算非常轻了。
主机部分开箱到此为止。
这是与Bebop2搭配的Skycontroller。Bebop2在仅仅使用手机操控的情况下遥控距离是300米(理论值),采用2.4GHz和5GHz(可切换)Wi-Fi MIMO技术。如果加上Skycontroller,则可增距到2公里。Skycontroller并非转为Bebop2专属配件,而是Parrot旗下所有遥控产品的增距标配,包括刚刚在CES上发布的Disco固定翼无人机。
这一代Skycontroller相比上一代似乎没有什么变化,除了配色改为黑白(上一代是红黑),电池改为卡扣固定外,所以我们不再赘述。
Bebop2电池与Skycontroller遥控器电池通用。
手柄遥控器带有起飞/降落/紧急断电按钮,有能显示电池状态的指示灯,还带有两个用来遥控飞机和摄像头的摇杆。
这是Parrot FreeFlight 3操控应用程序,支持安卓和苹果客户端,手机端直接下载不用注册即可使用。APP内建教学和成就分享也算是Parrot首创。
驾驶模式有手柄、普通和高手三种,建议新手还是先从普通模式开始逐渐摸索。
高手模式下可通过手机姿态控制Bebop2姿态,右手控制摄像头成像范围,左手控制升降和左右旋转。
普通模式下需按住右边的点,才可通过手机姿态控制Bebop2姿态,当你不知所措的时候,只需松开右手拇指,飞机即可悬停。而高手模式下则不行,万一手机掉地上或被小孩乱碰,等待你的将是可怕的后果。不过普通模式下就不能控制摄像头方为了,算是一个遗憾。
手柄状态下会出现两个模拟手柄,只能通过滑动中间的原点控制Parrot Bebop2,这种模式同样也不能控制相机。在飞机飞行时,屏幕上会显示飞行的状态和摄像头的画面。
还有一个有趣的“手柄倒置”,唯一的变化就是左右手的控制换过来了,适用于左右脑使用习惯不同于常人的用户。
飞行限制设置可以对最高飞行高度和最大飞行距离进行设置。
飞行设置可以对限制飞行速度和旋转速度。
保存设置可以对摄像头拍照或录像的格式进行设定。
影像设置只能设置白平衡和曝光补偿值EV。
电机信息直观的显示点击状态和飞行时间。
开箱总结:严格来说,Parrot Bebop2绝不是大家想象中的航拍无人机,它更像是一个用于娱乐的高级玩具。有一些模友习惯拿这类产品和DJI大疆的精灵3进行比较,其实这是不妥当的。首先,Parrot主打就是娱乐,产品非常消费电子化,开箱即飞,没有复杂的安装和调试过程。虽然精灵3也很简单易用,但仍要使用遥控器操作,而Parrot主打就是手机操控,任何人(包括女人和小孩)都能快速上手。其次,Bebop2小巧易于携带,旅游出行非常方便。它的航拍功能只是娱乐的一种,单论拍摄的专业性,那肯定比不过精灵3。可是Bebop2可以空翻(像穿越机一样),前后左右空翻一键完成(请看后续测试视频),这点不仅能博得众人的眼球,也增添了飞行玩耍的乐趣。第三,Bebop2虽然笔者还没摔过,但肯定比精灵3耐摔多了,也更加安全,适用于更广泛的场合和人群。如果送给孩子当礼物,用于无人机入门学习,肯定是非常适合的。唯一遗憾的是,Bebop2目前售价3998元,包含Skycontroller遥控器的套机价格为5998元,相对来说略贵了一点。如果要买的话,不妨关注一下电商促销季或是官方旗舰店打折的时候。
怀着好奇的心态,我们忍不住把Bebop2给拆了。当然,这也是延续5iMX的传统。
Bebop 2配备的机载电脑能够分析并合并机身上7个传感器收集的数据:
1.垂直稳定摄像头每隔16毫秒便拍摄地面图像一次,并与先前的图像进行对比,从而确定Bebop 2的飞行速度。
2.超声波传感器可分析高达5米的飞行高度。
3.压力传感器可测量气压并分析超过5米的飞行高度。
4.三轴陀螺仪用于测量无人机的倾斜角度。
5.加速计以三轴定位无人机并测量线速。
6.三轴磁力计可像指南针一样侦测无人机的位置。
7.全球卫星导航系统(GNSS) 芯片组对无人机进行地理定位,并测量无人机的飞行速度以确保高空稳定飞行。
前面两个机臂支架内藏有天线,仔细看这不是一般的天线,采用了特殊的布局,使其获得更大的覆盖范围。
拧掉固定机头的两颗小螺丝,将塑料罩取下,即可见到GPS天线以及内部的摄像头部分。
这个塑料罩内部填充有海绵,如果不幸机头着地,可以起到缓冲保护作用。
前方的支架是铝合金材质,将GNSS和摄像头牢牢的固定在机身前端,非常坚固。一方面是考虑到正面撞击(撞墙)情况下要有足够的强度(缓冲由外壳去完成了),二是保护里面的电路板不受损坏。
Bebop2的镜头布置与前一代不同,视角向下倾斜了30°,目的是让取景视角可以垂直90度拍摄地面。可能你会奇怪,Bebop2的摄像头是固定的,那它如何增稳和控制俯仰呢?其实原理很简单,这个镜头是接近170度左右的广角镜头,可视面积非常广,但是在最后记录拍摄图像的时候,通过数字方式截取不同的区域,从而实现不同的构图。从用户角度看,就等于是在“移动摄像头的位置”。至于增稳?也是同理,通过后期数字方式增稳,这个在消费级相机上很常见了,手机上也应用很多。
GPS天线安装于摄像头上方,位于机身最高处。
天线下方就是GPS电路部分,可以看到采用的是NEO-M8N-0-01芯片,可同时接收GPS和格洛纳斯,或GPS和北斗两种模式。
整个机器最坚固,也就是采用铝合金的这部分就是电路板的底板,以及这个机头的铝合金框架了。
主板集成化程度相当高,直接集成了飞控、数字图传、电调、图像处理单元以及6种传感器。
底面就没有什么好拆的了,赶紧装回去试飞去罗!
拆解部分到此为止,剩下请观看我们的测试视频。
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
时光鸟滑翔机组装全过程,第一架轻木套材
WM210V车床改造记
这台210车床买了有十来年了,陆陆续续 ... -
飞机炸机了,螺丝生锈严重 ... -
5iMX签到帖(2024-11-30)
转向灯失灵了,由于您累计签到3832次, ... -
菜鸟DIY之:自制一支小车床滚光刀
小车床车削加工的粗糙度一直是个痛点 ... -
5iMX签到帖(2024-11-29)
hhchung8,由于您累计签到2234次,连续 ...
