【5iMX评测室】比预想的好,小米无人机1080P版开箱解析
作者/辰一
侘寂之美,源于日本,是以极简、质朴、安静、素雅、淡然、沉浸、信任等为条件的一种美学。
无印良品,就是典型的侘寂美学。而在中国,很多人把小米的产品和无印良品联系起来,强调外观极简设计,而内在蕴含科技。小米有不少成功的产品,比如手机、净化器、电视盒等等。现在,小米推出了“年轻人的无人机”,它会是一款成功的产品吗?
[attach]3120870[/attach]
前段时间我们报道小米通过新颖的线上直播方式向外展示了他们生态链企业研发的小米无人机,可能是发布会现场的各种尴尬情况以及发布会末的试飞炸机,让我们我爱模型的老司机们似乎都不太看好这款无人机。但当我拿到这款产品时,我发现外观并没有电视上那么难看,相反,小米的做工在2499元这个档次是绝对有吸引力的,它的设计依然保留了“侘寂之美”。
简单清新,设计新颖
[attach]3120871[/attach]
[attach]3120872[/attach]
小米无人机的纯白色手提式包装看上去非常简洁,整个正面只有产品图片,侧面仅有小米的Logo,背面注明了一下产品信息。旁边的云台相机包装也是如此,确实有点“无印良品“的感觉。
[attach]3120873[/attach]
[attach]3120874[/attach]
[attach]3120875[/attach]
打开包装盒,整个箱内分为两层,小米无人机机身位于上层。这里可以看到在小米无人机的电机上有泡沫保护垫,四个正方体保护垫将机身固定住,并达到保护的目的。
[attach]3120876[/attach]
包装盒的下层,包含了桨/配件包、保护架、遥控器、可充电锂聚合物电池组/充电器、说明书/保修卡。很有意思的是小米将所有配件都标记了序号,所有配件一目了然。并且配件包装都是用纸板固定在一起的,整个包装的设计出众。
[attach]3120877[/attach]
回到小米无人机本身,机身表面也跟白色的包装附和,并使用磨砂工艺,虽然看上去非常好看,但也意味着用户在使用过程中需要注意防脏了。小米无人机机身采用圆润的设计,这也可以说是小米生态链企业的家族设计。
[attach]3120878[/attach]
[attach]3120879[/attach]
小米无人机采用434mm轴距设计,得益于新颖的模块化设计,起落架可折叠,折叠起落架之后可以轻松将机身放入双肩电脑包中,便携能力值得称赞。
[attach]3120880[/attach]
[attach]3120881[/attach]
两只起落架底部的一些文字。标注了注意事项和小飞无人机的生产商。据悉,飞米是一家非常神秘的公司,内部保密做得非常到位,以至于发布前外界都没有人见过它的真面目,也没有人知道它的供应链来自于来。
[attach]3120882[/attach]
小米无人机底部散热孔细节。过滤网采用银色金属设计,很好的点缀了整机简约的设计。
[attach]3120883[/attach]
[attach]3120884[/attach]
光流定位辅助组件和散热孔。散热考虑非常周到。
[attach]3120885[/attach]
[attach]3120886[/attach]
机臂上下的散热孔也是采用银色金属设计,推测电调应该就在下面(机臂里)。
[attach]3120887[/attach]
灯罩也是磨砂处理,亮起来明显而又不会刺眼。
[attach]3120888[/attach]
常见的2212 KV800无刷电机,看不出是哪家代工的。
[attach]3120892[/attach]
[attach]3120893[/attach]
[attach]3120895[/attach]
[attach]3120894[/attach]
小米无人机采用的是锂聚合物电池,额定容量为5100mAh,额定电压为15.2V(属于高压版锂电池,和精灵3一样,这种电池的容量要比标准4S电池高出20%以上),重量为450g,具有8重电池保护技术,并且采用双接口备份设计。小米宣称可达27分钟续航,实际续航时间可期待我的测试。
[attach]3120897[/attach]
[attach]3120896[/attach]
充电器的接口部分采用了保护盖设计。
[attach]3120898[/attach]
ARA-D翼型螺旋桨。桨采用磨砂设计的工程塑料材质。桨上面标记了拧紧方向,并且正桨和反桨用桨帽和桨叶上文字的颜色区分。
[attach]3120899[/attach]
[attach]3120900[/attach]
三轴防抖云台相机可以说是耗费了飞米团队大量的精力,球型的设计既能让高速飞行中各方向的风阻均匀,又能与圆润的机身很好的融合。本次我拿到的是1080P版本,云台使用了由索尼提供的1/2.3英寸Exmor R 1600万像素背照式传感器,同时还使用了美国安霸专业图像处理器。
[attach]3120902[/attach]
[attach]3120901[/attach]
[attach]3120903[/attach]
云台整体设计优秀,银色金属环的点缀看上去非常精致。镜头后方设计了Micro USB接口、散热器以及Micro SD卡接口。
[attach]3120904[/attach]
不过云台虽然整体设计优秀,但在连接处还是看到了一些线材。
[attach]3120905[/attach]
云台也是采用模块化设计,小米会不会是为了做手持云台而这样设计呢?
[attach]3120906[/attach]
[attach]3120907[/attach]
遥控器采用高清实时图传,1080P版最大图传距离可达1公里。外观设计也跟随机身颜色。我了解到小米为了给遥控器更好的手感,刻意参考Xbox One手柄的设计。
[attach]3120908[/attach]
[attach]3120909[/attach]
遥控器正面:正常飞行/自动返航切换拨键、左摇杆、金属挂绳孔、右摇杆、电源开关、遥控器电量指示灯以及自动起飞/自动降落按钮。
[attach]3120915[/attach]
遥控器上面的滚轮要配合云台相机使用,可以控制摄像头的俯仰角度。另一侧的滚轮则是控制小米无人机机身前两个机臂指示灯的亮度以避免摄像画面中出现光斑,这对夜晚拍摄来说是非常重要的,同时也是非常专业的要求。
[attach]3120911[/attach]
[attach]3120912[/attach]
[attach]3120913[/attach]
遥控器上方采用隐藏式的手机支架,也可以调节至合适的角度方便观看图传。但如果是带双音量按键的手机固定在支架上就会误触音量键,这是一个不小的麻烦。
[attach]3120910[/attach]
遥控器天线采用可折叠设计。
[attach]3120916[/attach]
遥控器背面设计了两个按钮,也是要配合云台相机使用。左侧A键为照相,右侧B键为录像。
[attach]3120917[/attach]
在遥控器底部也设计了两个插口,分别是充电接口和连接手机USB接口。
[attach]3120922[/attach]
再送上一张开箱全家福。
组装毫无难度,轻松完成
[attach]3120932[/attach]
[attach]3120934[/attach]
首先是插入电池。用力推入电池,电池到位后会有“咔哒”声就代表电池已经装好了。值得一提的是小米无人机的电池仓采用了防呆设计,如果不对准方向的话电池是插不进去的。
[attach]3120935[/attach]
然后再将附送的保护架固定在机臂上,所需的螺丝刀和螺丝钉在配件箱都是有的。老司机们可能就不需要安装这个保护架了,毕竟保护架会增加整机重量和增大空气阻力,但是如果是第一次体验无人机的朋友还是装上会更安全。
[attach]3120938[/attach]
[attach]3120937[/attach]
然后再将螺旋桨装上,正桨和反桨都有对应的机臂颜色标识,根据桨上标记的锁桨指示选择固定就行。
[attach]3120939[/attach]
需要注意的是,小米无人机的桨叶和桨帽是可以分离的。虽然可能是小米为了消费者更换桨叶的成本更低而采用的这个设计(也有说法是为了避开DJI的自紧桨专利),但在实际安装桨的过程中桨帽非常容易掉。
[attach]3120941[/attach]
[attach]3120940[/attach]
而在拆卸桨的时候由于桨跟电机的距离比较近,容易打手,这时候就需要用到附送的扳手卡住电机,按照卸桨的方向旋转才能取下螺旋桨。
[attach]3120942[/attach]
[attach]3120943[/attach]
最后再将云台安装到机身。拨开云台装卸开关,取下云台接口盖板,将云台对准插口,然后用力摁下云台,也是听到“咔哒”声之后就可以固定上了。
[attach]3120944[/attach]
[attach]3120945[/attach]
[attach]3120946[/attach]
最后组装完成,启动!
小米无人机APP解析
最后我再为大家简单介绍一下小米无人机APP的功能。
首先需要用户在小米官网或者扫描说明书上的二维码下载小米无人机APP。(截止发稿前只发布了Android端二维码,iOS端APP已更新,需要的用户可以到App Store搜索“小米无人机”下载安装。
[attach]3120950[/attach]
首次安装需要登录APP,没有小米账号的朋友就需要注册了,输入手机号就能注册,然后登录。
[attach]3120951[/attach]
登录成功后,提示连接小米无人机。接下来按照提示打开飞行器电源,再打开遥控器电源,都是短按一下,再长按2秒电源键,再用随机附送的USB链接线连接手机。
针对以上的②③步骤,有一个问题是,老飞手都是先开遥控器,再开飞行器,而小米无人机是先开飞行器再开遥控器。5iMX针对这个问题联系了飞米,他们也发现了这个小问题,并表示会在下一个版本APP提示中更改。
Tips:为什么老手都是先开控后开飞机,先关飞机再关控?
遥控器启动的时候,工作状态不稳定,容易触动飞机误操作。相反在关机的时候,先关闭飞机电源,再关遥控器,这样能避免飞机失去信号后的乱动作。笔者曾经目睹过一次精灵3先关控后,飞机本已停转,误以为失控,重新进入自动返航模式发生意外。
[attach]3120952[/attach]
遥控器跟手机连接之后会有上图提示。这里要注意的是,由于部分安卓手机不支持USB共享网络,所以这部分手机无法连接遥控器,也就没办法飞小米无人机了想要购买小米无人机的小伙伴们请先看你的手机是否支持“USB共享网络”功能。难道就为手机能充电而采用的USB共享网络吗?不是很懂飞米团队的想法…
[attach]3120954[/attach]
[attach]3120955[/attach]
连接中。。。
[attach]3120956[/attach]
[attach]3120957[/attach]
[attach]3120958[/attach]
[attach]3120959[/attach]
[attach]3120960[/attach]
[attach]3120961[/attach]
[attach]3120962[/attach]
手机与遥控器连接成功后,就会出现新手引导界面。如果是新手的话建议仔细阅读提示,特别是第6的启动步骤。
当然,这里老司机们可能不高兴了,飞行器出厂默认是新手模式,必须飞满300分钟才能解锁,并且在新手模式下,飞行高度、速度以及距离都会受到限制。
[attach]3120963[/attach]
学习完新手引导之后如果还有兴趣再看一次就点击再学一次,当然我肯定你不会那么无聊的,点击试飞。
[attach]3120964[/attach]
当当当当!进入APP主界面,可以看到UI设计还是具有科技感的(有点像狙击镜- -#),四角显示了当前无人机参数,分别是高度、电量、距离以及GPS信号,两条弧形进度条也分别对应四角的参数。界面下方也有参数,界面上方为无人机状态以及TF卡状态,我很好奇为什么小米不随机附送TF卡。
[attach]3120966[/attach]
点击界面右边螺帽符号,进入设置界面,可以看到多个设置选项。
[attach]3120967[/attach]
首先点击固件升级,提示已经是最新版本。
[attach]3120968[/attach]
[attach]3120969[/attach]
[attach]3120970[/attach]
[attach]3120971[/attach]
指南针校准,根据提示操作就行,注意不要手滑。校准完成之后会提示手动重启飞行器。
新手引导和新手模式就不再介绍了,接下来是卫星地图选项。
[attach]3120972[/attach]
[attach]3120973[/attach]
在卫星地图模式下(需要联网),点击界面右边中间的箭头符号,就会显示起飞、降落、返航、绕点飞行、设定航线以及设定目的地按钮。
[attach]3120974[/attach]
显示更多参数是默认开启的,如果用户嫌界面太过复杂或者凌乱也可以选择关闭,关闭之后就是上图这个界面。
[attach]3120975[/attach]
[attach]3120976[/attach]
[attach]3120977[/attach]
然后进行遥控器校准,按照提示操作。
[attach]3120978[/attach]
[attach]3120979[/attach]
[attach]3120980[/attach]
开始校准之后,遥控器会发出“滴滴滴”提示音,直到完成校准。
[attach]3120981[/attach]
[attach]3120982[/attach]
然后是摇杆模式切换,默认为美国手,用户可切换成日本手,点击确定就行了。
[attach]3120965[/attach]
最后是相机设置界面,APP提供了录像画质选择和是否录制音频以及画面比例选项,最下方是格式化TF卡选项。
其他设置,如小米账号、用户反馈、检查更新、关于这里就不再做介绍了。
开箱体验
1.小米的产品向来以性价比著称,而当我亲手抚摸着这款小米无人机的时候,也几乎有同样的感觉。2499元,太值了。光流、1080P安霸方案、1公里WiFi图传(推测480P)、27分钟续航、折叠机身、可拆卸球型云台等。如果只从外在观察,我认为市面上很难有这个价位能做到这么好的产品。它甚至比精灵3标准版更好一些。当然,它还没法和精灵4比,那是另一个档次的产品。
2.不过,无人机毕竟是要用和飞起来的东西,讲究更多的是内在设计、算法和用户体验。这一点上,小米无人机确实还没有大疆那么老道(事实上大疆已经在技术储备和用户体验上甩开其他家至少2条街以上)。不过,小米是很有希望能在这个市场与大疆一搏的人。尽管他们很低调地说,大疆是业界大哥,很值得他们学习,小米无人机更多是针对那些喜欢科技产品的初学者,而非专业用户。但事实上,小米硬件的东西并不差,剩下的就是软件(算法)的完善了。就在小米无人机刚刚开始内测的一周,他们就悄悄升级了至少3次APP和固件,可见一斑。
3.由于下雨,测试要晚几天。。。敬请关注5iMX评测室!
[attach]3121070[/attach]
