文/图 辰一
XK(深圳无极创新科技有限公司)是国内最早做3D多旋翼飞行器的厂商,其原理是通过空中快速刹车并切换电机转向来实现倒飞的。这种飞行器的好处主要是好玩,让多旋翼的玩家也能体验3D直升机的飞行感觉和乐趣。近期XK推出了一款更加迷你的3D多旋翼飞行器——X252,轴距只有252mm,它除了可以当初学者的教练机外,还带有FPV图传,不仅可以倒飞,还能当初级穿越机飞。
包装箱尺寸337*200*306mm,设计有手提把手,利于携带。
打开包装,一共是三层泡沫保护层,保护很到位!揭开第一层泡沫就能看到X252飞行器了。
XK X252产品特点:
1、高效率无刷马达,采用调速器正反双向设计,配有3D桨叶,能做出各种特技动作。
2、外观流线型,无脚架设计,更加适合拍摄及穿越飞行。
3、2.4G通讯协议,兼容FUTABA S-FHSS通讯协议。
4、高配六通道遥控器,液晶显示,内置10个飞行模组,兼容直升机、固定翼、四轴飞行器等。
5、内置5.8G 高清图传,720P 140°广角摄像头,图像传输距离大于250米。
6、摄像一键控制,内置Micro SD卡,可录制视频。
7、前置高亮度LED灯,夜晚也能穿越飞行。
8、一应俱全,开箱即飞。
包装箱内包含了飞行器、遥控器、电源适配器+充电器、电池、3D桨叶、扳手+螺丝刀、图传显示器。
遥控器采用2.4G遥控模式,遥控距离可达到250-300米,实际距离还需要做实际测试。
遥控器定位旋钮和OK键集成在了一起。
遥控器背部的3.5mm模拟器连接端口,可以直接与加密狗连接进行模拟飞行(需要购买下载模拟软件)。
电池仓标注使用6节AA电池。
显示器连接方式非常简单,用力把显示器插入遥控器上的卡口就行了。
得益于折叠遮光罩的设计,在户外阳光底下也能获得清晰的显示效果。
X252的电池是7.4V 950mAh的规格,标称飞行时间为12分钟,实际飞行时间也还需要去验证,2S的电池对初学者来说也已经足够了。
XK非常聪明的将外壳与电芯之间做了缝隙处理(图中蓝色部分),目的是在飞行过程中达到更好的散热效果。同时也在电池上方做了防滑设计,插入电池仓比较顺手。
电池仓几乎占据了整个机身,周围有密集的电路板。X252采用即插即用的设计,就是插上电池就可以飞了,没有开关设置。并且也可以看到X252并没有设计起落架,非常适合穿越飞行。
内存卡卡槽位于X252底部前方,插取非常方便,还附赠一张4GB容量的储存卡。
3D桨叶,上面带有锁紧方向的提示。
回到飞行器本身。
X252正面照。外壳采用高强度工程复合材料,钢琴漆看上去非常有感觉。轴距为252mm,比较适合初学者练习特技飞行。
附在机臂上的型号标识,看上去特别醒目。
1804无刷马达,具体参数并没有标注。
正反面的灯光非常酷炫。四个机臂下方都有LED光源,在晚上飞行的时候应该会有很好的效果。
最后再来几张照片结束今天的开箱图赏,更多参数,可访问www.xk-innovations.com。
XK X252飞行视频直达 http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=642
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
时光鸟滑翔机组装全过程,第一架轻木套材
新疆石河子市第三十五届航空模型、第二十三
5iMX签到帖(2024-11-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3828次, ... -
1/14比例VOLVO FH16 750 F1650 8x8随车吊遥
此车为JX F1650重型液压吊臂的头 ... -
固定翼玩家入门穿越机
拍张照留个纪念 ... -
发个帖子,定制3d打印053h3型护卫舰(1:12
[/backcolor] 053H2G护卫舰,是人民 ... -
90后中国“学渣”,研发机器人,横扫美国科
90后中国“学渣”,研发机器人,横 ...
