北 京时间11月16日,DJI大疆创新在美国洛杉矶举行新品发布会,发布了全新的“悟”Inspire 2与精灵Phantom 4 Pro两款无人机产品,一同发布的还有全新的禅思Zenmuse X4S、X5S相机以及Crystalsky高亮显示屏。
[attach]3254483[/attach]
两年时间,Inspire 2再次定义高端航拍
2014年11月13日,大疆首次将高清图传,4K 360°云台相机,DJI GO和多机互联技术高度集成在Inspire 1上,开启了4K影视航拍时代。两年间,大疆在飞行器、影像处理器和机器视觉领域不断突破,两年之后的今天,终于带来了全新的Inspire 2。
与5iMX(公众号:5imx)之前曝光的谍照一样,不一样的是Inspire 2的全方面升级似乎超出了我们的期待。
性能恐怖、安全智能的飞行器
全新的Inspire 2机体采用镁铝合金制成,减轻的同时更为坚固耐用。全新的动力系统赋予了Inspire 2高达30米/秒的速度,0-80公里/小时的加速时间仅为4秒,上升最大速度为6米/秒,下降最大速度为9米/秒。专用的高原桨(选配)能有效帮助飞行器在海拔最高5000米的高原地带正常飞行。
[attach]3254474[/attach]
Inspire 2的IMU、气压计、电子调速器通信和卫星导航模块采用冗余设计,保证系统能够安全运行。主、从遥控器的连接距离远达100米,配备2.4GHz及5.8GHz频段冗余的Lightbridge高清图传系统,开机时会自动检测周围无线电信号干扰情况,并自动选择2.4GHz或5.8GHz中干扰较少的工作频段,供图传和遥控同时使用,并且全新的遥控器还支持了移动4G网络操控。
[attach]3254475[/attach]
全新双电池冗余系统,最长飞行时间27分钟(挂载Zenmuse X4S),且在一块电池故障时也能依靠另一块电量充足的电池实现安全飞行。智能电池的自加热系统使得Inspire 2在零下20摄氏度的严寒环境下,也能保持良好的电池性能。
[attach]3254476[/attach]
Inspire 2机体前方装有全新前置FPV摄像头,飞手可通过主控制器观察其拍摄到的无人机第一人称视角影像;云台手可观察主相机拍摄到的画面。经过全面调校的飞控系统优化了微小杆量操控,让用户在需要精准构图时应对自如。
[attach]3254479[/attach]
Inspire 2标配前视和下视双目视觉系统,可感知最远30米的障碍物;此外,机体顶端配有红外感知系统,能探测上方障碍物;下视双目视觉系统和超声波感知系统支持无GPS情况下的精准悬停;在智能返航过程中,飞行器根据环境实时构建地图,选择最优航线返航,并具远达300米的障碍感知能力,即使在复杂的飞行过程中,也能最大程度保证用户全方位的飞行安全。
更出色的影像性能
Inspire 2内置全新图像处理系统CineCore 2.0,处理大型视频文件更加得心应手,能以AdobeCinema DNG格式拍摄4.2Gbps码率的5.2K视频,配合使用全新设计的DJI CINESSD高速存储卡,工作体验非常流畅。CineCore2.0还支持各种视频压缩格式,包括Apple ProRes 422 HQ(5.2K、4K)、ProRes 4444XQ(4K)、H.264/H.265编码4K@100Mbps视频。Inspire 2支持exFAT或FAT32标准文件系统,通过CINESSD读卡器即可直接读出素材。同时,CineCore 2.0可通过快拆接口支持多款相机接入。
[attach]3254481[/attach]
[attach]3254482[/attach]
Inspire 2还可输出广播电视行业常用的1080i50/720p60视频信号,兼容主流广播电视制式,系统经过特殊优化,使得HDMI的视频更加流畅;
Inspire 2适配全新发布的禅思Zenmuse X4S、X5S相机,该专业航拍系列相机可与云台、遥控器直接连接。新款禅思Zenmuse X4S相机配有1英寸、2000万像素的传感器,11.6档动态范围,等效焦距24毫米,机械快门可以有效防止快速移动过程中的拖影;新款禅思Zenmuse X5S相机配有新一代微型M4/3、2080万像素的传感器,拥有12.8档超宽动态范围,支持更换8款镜头,最大光圈为F1.7,并支持DNG RAW格式20fps无限连拍(20.8MP)。
更智能的飞行功能
基于大疆的机器视觉技术,Inspire 2的智能飞行功能再度升级。Spotlight Pro模式中,得益于360°云台系统,在跟拍过程中,无论无人机飞向何方,相机将始终保持朝向选定物体。如果云台旋转方向达到极限,无人机将自主旋转机身,快速自旋功能可以让云台实现无限连续的转动范围。
[attach]3254473[/attach]
除了Spotlight Pro, Inspire 2还拥有其他先进的智能飞行及拍摄功能,避障增强的兴趣点环绕及航点飞行功能可以帮助Inspire 2安全无忧地完成飞行路线。
[attach]3254480[/attach]
指点飞行中,点击FPV相机画面的目标后,即可按设定速度朝目标飞行,遇到障碍物时还可自主绕飞,此时只需专注于主云台相机的操控,提升单人航拍效率。第二代智能跟随功能不仅可识别并且自主追踪拍摄对象,且在跟随过程中,机头朝向飞行方向,能够实时避障,还能在拍摄对象的侧边保持同步移动,进行平行跟拍。
继续引领消费级航拍无人机的Phantom 4 Pro
抛开更专业的Inspire 2不谈,航拍爱好者或专业航拍工作人员也有了全新的选择,大疆为Phantom 4 Pro带来了全新的影像系统更安全可靠配置以及智能飞行功能。
影像系统再上一个档次
Phantom 4 Pro拥有1英寸、2000万像素的传感器和接近12档动态范围,其呈现的细节层次和暗光条件下的成像素质均领先同级别产品。机械快门可有效防止快速移动过程中的拖影,并增加自动对焦功能。在H.264编码格式下,Phantom 4 Pro能够以100Mbps的高码率拍摄每秒60帧的4K慢动作视频。
[attach]3254484[/attach]
此外,Phantom 4 Pro还支持全新的H.265编码格式,能更大程度还原高动态和细节丰富的影像。相机出色的光学性能,结合先进的图像处理方式,为后期制作提供更广阔的空间。
进一步增强的安全配置
Phantom 4 Pro搭载FlightAutonomy系统,避障功能进一步得到增强:三对视觉系统组成的六目导航系统可以感知前方、后方及下方的障碍物,构建3D地图,机体两侧也新增了红外感知系统。FlightAutonomy可以精准定位、导航、规划路线,前后感知距离提升至30米,且能够感知三维空间环境。在进行自动返航、一键降落时,Phantom 4 Pro会启动降落保护功能,对地面不平整或水面进行检测,辅助安全降落;同时,通过GPS和下视系统,精准降落功能使Phantom 4 Pro能更准确地返回起飞点。
[attach]3254477[/attach]
此外,Phantom 4 Pro电池容量为5870mAh,最长飞行时间提升为30分钟;飞行速度方面,障碍物感知系统开启时速度提升至14米/秒,让用户尽享航拍飞行乐趣。
智能飞行全新升级
Phantom 4 Pro是最为智能的消费级航拍无人机:在新增的“轨迹飞行”模式中,用户可以在屏幕上绘制路径,无人机便会据此飞行;智能跟随方面,新增环绕、平行和锁定三种跟随模式,可以识别人、车、动物等常见物体,以任何角度进行跟随,并保持镜头始终朝向物体。指点飞行在精灵4的基础上,新增向后和自由两种模式,其中,在自由模式中,无人机可以在不改变飞行方向的情况下旋转机体,以获得最佳的拍摄角度;用户进行指点飞行时,轨迹辅助功能将在屏幕上呈现飞行路径,为航线调整提供参照。
[attach]3254478[/attach]
此外,一些全新功能也让Phantom 4 Pro在安全性上更进一步:“窄距感知”功能令飞行器即使在门窗等复杂环境中依然可以自如飞行;新一代的智能返航功可根据环境自动选择最优航线,让自主返航更顺利;精灵4 Pro在飞行中能实时记录航线,在与遥控器失联后,将先沿原路返航,尝试重新与遥控器取得联系。
新款遥控器提升操控体验
Phantom 4 Pro遥控器集成新一代Lightbridge高清图传,传输距离远达7公里,配备2.4GHz及5.8GHz频段冗余,开机时会自动检测周围无线电信号干扰情况,并自动选择2.4GHz或5.8GHz中干扰较少的工作频段,供图传和遥控同时使用,提供更专业的操控体验。配合最新的可对焦相机,半按遥控器快门即可进行对焦。
[attach]3254472[/attach]
精灵4 Pro+配备的一体式遥控器集成5.5英寸1080p显示屏,最高亮度可达1000cd/m2。即使在强光条件下,用户也能看清屏幕画面。此外,新遥控器内置GPS、指南针、Micro-SD卡插槽和HDMI接口,为航拍提供一体化软硬件解决方案。
售价与发货时间
精灵4 Pro售价为9,999元人民币(搭配普通遥控器),另推出搭配一体式遥控器的精灵4 Pro+套装,售价为11,999元,高容量电池价格为999人民币;即日起,大疆官网商城及深圳、首尔、香港旗舰店开始接受预定,发布一周后开始发货。
Inspire 2售价为19,999元人民币(不含云台相机),禅思X4S云台相机售价3,999元,禅思X5S云台相机售价12,499元。同时推出优惠套装,包含Inspire 2及禅思X5S云台相机,其中Inspire 2发货时已内置Adobe CinemaDNG和Apple ProRes 许可证,用户可直接使用。该套装原价为人民币40,998元,发布后首批定购的用户可以优惠价39,999元购机,并享受2016年12月上旬开始的优先发货;2017年1月1日之后Inspire 2优惠套装将恢复原价。即日起,大疆官网商城及深圳、首尔、香港旗舰店开始接受预定,单独购买的Inspire 2或禅思X4S、X5S云台相机将在2017年1月开始发货。
5iMX说:大疆再次刷新了专业级与消费级领域无人机的标准,除去常规硬件升级以外,大疆似乎通过更安全更全面的技术以及更智能的飞行功能告诉友商:你们还差得远。
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
时光鸟滑翔机组装全过程,第一架轻木套材
非常好带,上地铁很方便 … -
新疆石河子市第三十五届航空模型、第二十三
固定翼玩家入门穿越机
拍张照留个纪念 ... -
90后中国“学渣”,研发机器人,横扫美国科
90后中国“学渣”,研发机器人,横 ... -
曾经的“翼风男孩”,还是打破世界纪录的上
曾经的“翼风男孩”,还是打破世界纪 ... -
百度百科
百度百科 https://vhsagj.smartapps.b ... -
巨轮水手:在世界之最的油轮上,体验比迪拜
巨轮水手:在世界之最的油轮上,体验 ...
