Lily附体?无人机自拍领域又一匹黑马【J.ME 捷魅 带避障的自拍神器】
前方记者:Gordon  编辑:KID
[attach]3256142[/attach]
11月8日,无人机自拍领域又迎来了一匹黑马——来自飞马机器人科技有限公司的 J.ME 捷魅 自拍无人机。这是一款号称具备20分钟续航,集避障、智能跟拍、高清图传、两轴增稳云台以及卖萌等功能于一身的自拍神器。
也许我们是第一次听说飞马这家公司,但是这家公司的三位联合创始人可是大有来头。前联想副总裁、移动终端事业部总经理陈文晖先生,前联想手机研发负责人、前联想研究院副院长杨万丽女士,以及拥有10年无人机领域技术积累的朱骅先生。两位来自联想的前高管和一位无人机专家的豪华阵容让飞马成了一匹具备创造无限可能的黑马。那么下面就让我们来看看这匹黑马带给我们的这款自拍无人机究竟给我们带来了怎样的惊喜……
小巧的体积、卖萌的神器
[attach]3256146[/attach]
J.ME采用固定的四旋翼设计,机体尺寸(不含螺旋桨)为169mm×169mm×70mm,仅比手掌大一点。
[attach]3256755[/attach]
J.ME的机臂不能折叠,但它的体积已经足够小,重量也仅有550g(含电池),对于外出旅行携带还是非常方便的。
[attach]3256144[/attach]
J.ME虽然小巧,不过续航能力可不低,电池的标称容量为4S(14.4V)3000mAh 43.2Wh,采用的是四节串联的18650锂电池(与特斯拉的电池类型相同),理论上能够支持J.ME飞行23分钟,相比它的自拍无人机同类来说算是非常不错的了。
[attach]3256666[/attach]
不过这货粗短的机臂加上圆弧形的外壳,小伙伴们是不是觉得和乌龟一样萌萌哒?
[attach]3256665[/attach]
其实J.ME不光外形萌萌哒,在使用过程中可是真的能够跟你撒娇卖萌的。用户可以通过语音对J.ME进行操控飞机执行各种指令,在非飞行状态下还可以启动语音聊天模式,让你在无聊的时候多了一个消遣的方式。
机械云台配合4K相机的自拍利器
[attach]3256145[/attach]
在“龟壳”的头部,也就是这家伙的两轴云台了。
[attach]3256697[/attach]
J.ME采用的双轴增稳云台包括横滚轴和俯仰轴,俯仰范围为-15°~+90°。独立IMU(惯性测量单元)可以随时检测云台姿态,云台控制算法驱动电机即时动态逆向补偿,可以即时动态消除飞机螺旋桨振动和空气中飞行姿态变化带来的抖动对影像质量的影响。在摄像头的选择上,J.ME也是紧跟时代潮流,4K相机的配置自然是不能少。另外,相机的三围数据为:76°广角、F2.0大光圈镜头和1300万像素。非常低的畸变角度加上大光圈的配置非常适合拍摄人像,而1300万像素的摄像头也完全不输主流的旗舰手机。
[attach]3256703[/attach]
J.ME的图传为720P高清实时图传,能够实现100m实时图像传输和200m实时数据传输。由于定位于自拍,并且使用手机进行操控,所以这样的成绩还是比较实用的。
避障与室内定位
[attach]3256713[/attach]
当消费级无人机发展到现在这个阶段,似乎没有个避障你都不好意思说你是无人机了,所以J.ME也必然拥有避障这项神器。
[attach]3256711[/attach]
J.ME具备前视双目避障,对障碍物的识别距离在0.2米~2米之间,在遇到障碍物的时候J.ME会刹车并自动保持悬停。在机身的下部还有用于室内定位的双流+超声波定位模块,当飞机处于室内或者没有GPS的环境下依然能够实现准确的定位(水平定位精度为30cm,垂直精度为10cm)。
强大的功能依靠强大的芯片
[attach]3256715[/attach]
J.ME的主控芯片采用的是MTK(联发科)Helio X20 十核三丛64位高性能处理器,主频为2.6GHz,为J.ME提供了快速精准的处理能力。
[attach]3256714[/attach]
IIFC专业飞控系统(Intelligent & Interactive Flight Control System)使J.ME无人机实现智能精准的定位、飞行和悬停。主摄像头,光流模组、超声模组、双TOF避障、GPS/GLONASS/北斗星三模卫星定位系统、IMU、磁力计、气压计等多组传感器和高性能CPU及GPU在实时操作系统下,完成紧密协作,实现流畅的飞行体验。
[attach]3256717[/attach]
另外,J.ME还拥有了先进的IPRV深度自学习计算机视觉技术,能自动识别拍摄对象,实现跟随拍摄。用户可以通过APP控制改变飞行方向和高度,轻松做到环绕跟踪拍摄。即使是没有GPS的情况下,J.ME也能通过飞控算法和云台控制算法自动实现对目标的跟踪,使被跟踪对象始终处于图像的中心,同时还能做到边拍照边录像。对被跟踪物体的最小20*20个像素、最大200*200像素要求,使其完全能够自如应对人、宠物和车辆的跟踪。
简单直观的手机APP操控
对于从未玩过模型的小白用户来说,无人机的遥控操控是一道难以逾越门槛。自从无人机能够使用手机进行操控之后,从未玩过模型的小白也终于能晚上高大上的无人机了。所以J.ME作为一款小白也能飞的自拍神器,自然也是采用的手机APP操控。
[attach]3256727[/attach]
只需安装一个APP,就能够实现体感、语音、模拟摇杆三种控制方式,而且还能够直接通过APP的社交功能分享到朋友圈,晒出自己的刚拍的照片。
J.ME预计将于本月底在淘宝众筹正式上线,钻石套装的售价为2999元(送背包和电池)。5iMX也将在第一时间对这款产品进行实际测试,敬请期待……
J.ME宣传视频
