大底就是好!大疆精灵4 Pro+ VS. 精灵4 画质对比【5iMX评测室】
通过上期的开箱http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &page=1#pid19046660),我们了解到精灵4Pro+在相机上的部分升级,除了采用更大的1英寸CMOS以外,有效像素也提升到了2000万(精灵4为1240万),镜头也更换了直径更大,透光率更好的模组。
从数据上来说,精灵4 Pro相机无论是在拍摄画面的清晰度还是抗噪点能力都应该凌驾于精灵4之上。那么这两者之间的差距究竟如何?本期5iMX(微信公众号:love5imx)将对精灵4 Pro+和精灵4的摄像头拍摄画面质量做一个全面对比,通过静态照片的100%截图对两者在高ISO和暗光环境下的成像,让大家对两者成像差距有一个更清晰的认识。
精灵4 Pro各光圈成像效果
与精灵4相比,精灵4 Pro还有一个非常重要的升级便是增加了可调节的镜头光圈,所以首先我们来看一下精灵4在各个光圈值下的成像效果,不过在此之前我们先要了解一下光圈对相机成像的影响。
光圈的主要作用是控制通过镜头,到达感光元件的光线量。一般镜头上标注的光圈值有:F2.8、F4、F5.6、F8、F11等,当然有些相机也有更大和更小的值。而这个光圈数值“F”则是镜头的焦距除以镜头通光直径得出的数值。也可以简单地理解为,当焦距和快门一定时,光圈越大,进入的相机的光线就多,拍出来的照片就会比较亮,光圈越小,拍摄画面自然也会比较暗。(由于篇幅有限,这里只谈光圈对相机影响,至于光圈、快门、焦距之间的相互关系和更多详细资料请自行百度 ……)
另外,大光圈的情况下还会使拍摄画面边缘发虚、模糊,像差增大、清晰度下降等;而小光圈则会使拍摄画面的反差下降、衍射增多。在其他因素完全相同的情况下,不同光圈的成像效果是大不相同的。
通过对比精灵4在各个光圈值的拍摄照片我们可以看出:在大光圈的情况下画面的清晰度相对来说更好,最小光圈的时候可以明显感觉到字的边缘开始变模糊了。纵观整个对比结果,个人认为光圈还是从F3.2~F4这个范围的成像质量更好一点。
精灵4、精灵4Pro+、α6000高ISO对比
精灵4 Pro的另一项升级之处便是增加了一块一英寸的大底CMOS,这有助于减少在弱光环境下噪点对成像质量的影响,所以第二个测试便是针对大底CMOS的抗噪点测试。
拍摄天气:阴天有雾   气温:13℃    相对湿度:73%~76%    空气质量指数:92~93
通过对比精灵4、精灵4 Pro和索尼α6000三者在不同ISO情况下的拍摄样片,我们可以清晰地发现,精灵4 Pro在拍摄画面的清晰度和抗噪点能力要比精灵4更胜一筹,即使是跟索尼的α6000微单相机相比也差不了多少。而且由于两者的调教和图像处理方案的不同,两者的画面锐度和高感光度的画面风格也有明显的区别。
不过在拍摄的时候我们发现精灵4 Pro在湿度较大的情况下镜头容易起雾,相同情况下的精灵4则不会出现这个情况。
另外,在高ISO的情况下精灵4 Pro+拍出来的照片有时候白平衡不正常,大疆的工程师表示正在解决这个问题。
α6000采用的是Bionz X图像处理器,相对而言更善于处理人像和静态照片,而且不能支持4K短片拍摄。
而精灵4具体使用的图像处理芯片大疆官方并未透露,我们只能从已经公布的信息中猜测,有可能使用的安霸H1图像处理芯片。安霸H1支持 4K 60fps H.264/AVC 和 30fps H.265/HEVC 两种视频编码标准,这与精灵4 Pro+所标注的相机参数一致。另外,从精灵4对高光的处理效果也可以看出一些端倪。为了进一步对比精灵4与精灵4 Pro+在拍摄画面上的差异,我们后面还增加了室内和夜间的对比测试。
精灵4、精灵4Pro+室内拍摄画面对比
备注:由于精灵4与精灵4 Pro+的拍摄画面尺寸存在差异,为了对比两者在拍摄同一物体的清晰度和对拍摄物体细节的体现,此处对比精灵4为100%截图,精灵4 Pro+为65%截图。
通过在室内夜间拍摄对比可以更明显发现两者在暗光环境下画面成像的区别:精灵4拍摄画面中杯子的字母一直比较迷糊,特别是当ISO值达到最高1600的时候也基本看不清楚了;而精灵4 Pro+最然在最高ISO值12800时同样也有这个问题,不过总体来说清晰度和锐度要比精灵4更高;另外,在右上角的圆盘中,精灵4 Pro在低ISO值的时候还能够看到上面的红色三角形和下面卡片上的一些字迹,而精灵4则完全没有体现出这些细节出来。
精灵4、精灵4Pro+夜间拍摄画面对比
精灵4与精灵4 Pro+夜间拍摄100%截图对比。
对比到这个份上了其实基本就已经可以确定精灵4 Pro+在画质上的优势了,特别是在同等光圈和ISO情况下,精灵4 Pro+的画面清晰度和抗噪点能力可以说整整甩了精灵4一条街。而这些变化主要还是来自精灵4 Pro+ 1英寸的大底CMOS和新的镜头模组,还有那个疑似安霸的图像处理方案。本期画质测试到此结束,想了解更多关于精灵4 Pro+与精灵4不同之处,请持续关注5iMX(微信公众号:love5imx  bbs5imx)网站……
测试原片下载地址:http://pan.baidu.com/s/1qXKcJBe 密码:vnma
占楼,打广告
