文/图:ngh
车桥正面一览
车桥背部一览
首先来看横向面,具备和原厂一样的Caster主销后倾角。
和原厂模具一致的花键套筒结合的C座和桥筒方式
验证并装配原厂桥筒
再来看正向面,也是和原厂保持一致的King Pin Inclination8度主销内倾角。
同时还扩展了主销下沉力学结构设计
再来看看俯视面,这里也做了进化设计,原生的阿克曼矩阵角。
如果没有记错,这应该是市面上第二款具备阿克曼角的车桥。
右侧的舵机拉杆支臂,这里比较遗憾,设计上显得不足,不过设计上这个支臂是可以单独拆卸的,也可能后续会有优化版本。
看完结构,我们来看看工艺部分
这次Hot Racing的车桥大胆采用了新工艺,加入很多圆弧,加强筋的仿真细节,整个设计结构上几乎完全看不出以前Hot Racing风格的影子。
同时这次的银色桥采用了硬氧阳极表面工艺,除了色泽感手感和普通阳极有所区别以外,硬氧表面的较高硬度,对于细小划痕的抑制也是有积极作用的。
C座上支臂的加强筋工艺
桥盖细节,同时我们看到桥盖部分也是大量的仿真工艺。
在桥盖部分,我们发现螺丝的特别之处,非常细小,仿真度更高。
对比一下其他大部分车桥的桥盖螺丝(右边为Hot Racing桥盖螺丝)
拆解车桥,我们看到桥筒和桥蛋是分离化模组设计,同时轴承卡位也是压片结构设计。
在桥盖内腔的两侧有裙边卡位,安装桥盖时可以准确的定位方便螺丝装配。
其他小亮点,转向杯轴承位的镂空槽,方便轴承的拆卸。
支臂的螺母沉入式设计,会给螺丝对穿装配螺母带来一些便利。
再次发现细节,车桥全部默认装配TW芳生12.9级镀白镍螺丝,玩家不用根据防锈防水需求再次升级螺丝。
包括桥筒固定桥蛋的非标螺丝也是镀镍版本
继续,前面看到车桥的朋友可能注意到这次车桥的设计桥蛋部分圆润化,同时体积很小,到底多小,我们用数据说话。
这是原厂的桥蛋厚度,31.5mm左右。
Hot Racing桥蛋,几乎同样是31.5mm。
最后,我们对一些用户关注的重量/性能比做一个测验。
这是纯桥壳不含C座转向杯拉杆的重量,60克左右。
这是全部完整桥壳的重量,100克左右。
这次Hot Racing SCX10 II 车桥的解析到此结束,希望可能帮到一些玩家更加理性客观的了解产品。
责任编辑:5imx
挑战“祖母石绿”——为LIKERC U535增添高
时光鸟滑翔机组装全过程,第一架轻木套材
新疆石河子市第三十五届航空模型、第二十三
威利斯的小场景
有段时间没来了,直接上图吧! ... -
5iMX签到帖(2024-11-26)
转向灯失灵了,由于您累计签到3828次, ... -
矢量转向遥控风筝,简单易飞,适合亲子娱乐
入模很多年了,也飞过不少飞机。一直 ... -
慢装mini hydro墨鱼迷你虾 江苏小破船
其实我是蛮喜欢在5imx上发帖子的,因 ... -
发个帖子,定制3d打印053h3型护卫舰(1:12
[/backcolor] 053H2G护卫舰,是人民 ...
