【5iMX评测室】大疆Inspire2遥控器拆解
文/图 Dfly
[attach]3320888[/attach]
Inspire 2的专属遥控器
不兼容Inspire 1,也不兼容Phantom 3和Phantom 4。
它的外观和Inspire 1的遥控器极为相似,基本功能、按钮数量和布局等,都没有大的变化。
大疆本可以改改颜色,直接把Inspire 1的遥控器用于Inspire 2,然而当我们把它拆开之后,惊人地发现这个遥控器也是一个经过重新优化设计的产物。
[attach]3320893[/attach]
我们的拆解就从机身背部接口开始
这些接口的布局也和Inspire 1的遥控器相似
从左到右分别是:USB、CAN、HDMI和USB
唯一不同之处是HDMI接口从原来的Mini HDMI接口变成了标准HDMI接口
在抗结构疲劳方面,标准HDMI接口更有优势,这是不言而喻的。
[attach]3320894[/attach]
接口板装饰盖的底部,新增了散热口,想必里面有新增散热风扇
[attach]3320890[/attach]
在遥控器的底部,也新增了散热口,照逻辑推理,这里面也一定安装了散热风扇
[attach]3320896[/attach]
拆开后盖,内部结构尽收眼底。
[attach]3320895[/attach]
首先进入视线的,是拥有硕大鳍片的散热片,增大了散热面积就等于增强了散热效率。
另外,能看到散热风扇,这是一种主动式散热的设计。
风扇的扇叶数量有11片之多,通电观察,发现转速并不快,而且转动时风噪极小,在室外近乎于不可闻的程度。
而在室内,需要把耳朵贴近才能感觉到有转动的声音。
这个风扇的功率应该很低,属于辅助性微散热的性质,按照一般的设计,这个风扇兴许就省掉了,散热片也不需要重新开模设计成专属的形状,那样还能降低更多的成本。
看到这样的设计,笔者的内心突然生起了莫名的感动。看细节,感动常在……
[attach]3320897[/attach]
继续拆……
接口部位的外观虽然和上一代一样,但内部结构,以及螺丝固定孔的位置都发生了很大变化。
所以,新的Inspire 2的接口板和上一代遥控器是不兼容的,至少在安装方式上不兼容。
[attach]3320902[/attach]
接口板大特写
[attach]3320903[/attach]
背面覆盖着电磁屏蔽罩
电路板不像Inspire 1遥控器那样采用两块板拼合的方式,而是采用了单张电路板。
[attach]3320904[/attach]
打开屏蔽罩看内部,属一惯的大疆风格。
[attach]3320905[/attach]
遥控器全部拆开
[attach]3320906[/attach]
又看到了一个风扇,和形状相似的散热片
这个设计如之前的设计一样,弱功率、低噪声主动散热
为这种追求精益求精的精神点个赞!
众所周知,Inspire 2采用了2.4G和5.8G双频分时复用设计,这意味着遥控器里面有两套高频系统。
拆开观之,果然存在两套高频系统,电路板也采用了分离设计。
2.4G高频系统和遥控器主板为一体式设计,这一设计沿用自上一代,但很显然主板的面积缩小了约1/3。
余下的空间,留给了5.8G高频系统,风扇之下的位置,就是该主板了。
[attach]3320907[/attach]
理所当然的,两根外置的全向天线依然是2.4G天线,继续保持使用,结构不变。
新增两个5.8G平板天线,采用内置多设计,指向遥控器顶部位置。
[attach]3320909[/attach]
如果你采用5.8G频段,那么你可能要注意一下操作遥控器时的讲究了。
你需要让遥控器的顶部,指向Inspire 2的大致飞行方向,否则可能会影响通讯质量(遥控距离)。
[attach]3320910[/attach]
5.8G天线的馈线连接到上图所示的位置
[attach]3320911[/attach]
2.4G天线的馈线连接到上图所示的位置
这里应该有两个插头,另一个被散热片遮挡了
[attach]3320912[/attach]
大疆遥控器的二维摇杆设计,绝对是可圈可点的。
其拥有良好操作手感的奥秘在于每一个摇杆总成都使用了4颗高品质的滚珠轴承,两个摇杆总成共使用了8颗轴承。
这绝对是活生生的成本增加啊,要知道不使用轴承也不会影响正常打杆操作。
题外话来了:某宝上有销售一种遥杆“顿化”装置,看到这个东西,笔者真觉得真是青菜萝卜各有所爱,众口难调啊!
大疆不遗余力的用滚珠轴承来提打杆顺滑度,然而一部分玩家却不认同,反而要加装一些东西来让遥控杆“顿化”回去……
[attach]3320913[/attach]
4颗轴承的位置如上图所示
别小看这4颗轴承,它们对提升摇杆的顺滑度、打杆精度、自然度有至关重要的影响。
鉴别二维摇杆品质的重要依据之一,就是看有没有使用滚珠轴承。
当摇杆关节使用滚珠轴承之后,滚动摩擦能降低摩擦系数,令转动更加平顺。
除此之外,我们还注意到摇杆总成上预留有“刻度感”摩擦面,喜欢改变手感的玩家,可以加装摩擦片来增加“顿化”感。
看来,大疆早就留有一手。拆开一看,便格外分明。
好了,Inspire 2遥控器的拆解就到此为止了。
你是否有收获到新知呢?欢迎留言反馈给我们!
