能打败大疆的,只能是大疆自己。
作为大疆全新一代Mini级别的航拍无人机,Mini 3 Pro拥有了大疆更多更高级别的无人机(比如Air 2 S系列)的功能和特质。不但加入了四向避障功能,实现了智能飞行能力;还拥有超过40分钟的超长续航(巡航状态下),并且拍摄画质也达到了非常高的水平。
从此,Mini级别的无人机也有了“拳打南山敬老院(已退休的Mavic 2)、脚踢北海幼儿园(Mini 2代产品)”的实力。不信来看看对比测试视频。
Mini 3 Pro航拍视频(D-Log模式/4K画质/水面拍摄要小心)
整体配置
Mini 3 Pro拥有单机版、标准版和带屏遥控器版三种零售版本,市场售价分别为4198元、4798元和5788元。
Mini 3 Pro单机支持DJI RC-N1遥控器,对于已经拥有这款遥控器的Air 2 S机主来说,可以直接购买单机版。
而对于首次购买大疆无人机的用户,我更推荐买5788元的带屏遥控器版,这里面包含了一台Mini 3 Pro无人机、DJI RC带屏遥控器和一块标准版的智能电池。虽然用手机作为监视屏是省了一些费用,但有时候实在不方便,比如手机快没电了,天气热的时候发热导致卡顿,飞行中电话来了……等等情况,遥控器自带屏幕还是会方便很多。
如果想要更多电池,还需要购买Mini 3 Pro的畅飞续航包(有两个版本,分别为1488元和1088元),里面包含了2块智能电池、双向充电管家、单肩包、螺旋桨等配件。不得不说,大疆真的太会赚钱了。
畅飞续航包里有两种不同容量的电池,标准续航和长续航版本,官方宣称的续航时间分别为34分钟和47分钟。经过我们实测,长续航版本电池悬停时间在39分钟左右,而官方标称的47分钟是在巡航状态下测得(理论上巡航状态会比悬停更省电一些)。单电飞行时间,对于我这样的老手来说,完成3-4个拍摄点的起降拍摄,包括“刷锅”什么的,都完全足够了。出门只带1个包、3块电,开车自驾可以边开、边充、边拍,一整天都够了。
在便携性上来讲,Mini 3 Pro的尺寸也更小,仅仅只有Mavic 2的一半大小,甚至可以很轻松的塞进衣服口袋里面。
折叠状态
展开状态
Mini 3 Pro采用了全新的机身设计,与上一代相比无论是做工还是质量都有非常大的进步。
机舱内部也更干净整洁
数据线接口也换成了现在更常用的TYPE-C接口
全新设计还带来了非常不错的30°仰拍效果。
拍摄功能强大到不行
近些年,大疆在影像方面的成就可圈可点,成绩毫不逊色于那些手机厂商,甚至有过之而无不及。Mini 3 Pro的CMOS从上一代Mini 2的1/2.3英寸升级到了这代的1/1.3英寸,马上就要赶上1英寸大底的Air 2 S了。并且支持HDR影像和10bit D-log模式拍摄,还有f/1.7大光圈、1080p/120fps 慢动作摄影,4K模式下也能达到60fps,性能真的非常强劲。
Mini 3 Pro PK Air 2S画质对比
从对比测试来看:Mini 3 Pro的拍摄质量已经无限接近于Air 2 S了,两者成像除了色温方面有一些不同外,我几乎看不出什么差异,甚至在夜拍能力上,Mini 3 Pro的清晰度和明暗把控能力还比Air 2 S好上那么一点点。单就这个拍摄画质来说,满足一般人拍摄需求,绰绰有余。即便是拿来接一些简单的拍摄业务,也是能够胜任的。
另外值得一说的是,Mini 3 Pro的抗风能力也比我预想的要强,虽然官方宣称都是抗5级风,但实际上Mini 3 Pro比Mini 2好了不止2倍(主观感受)。
大疆最强O3图传加身
以前这种小飞机都是用Wi-Fi图传,距离只有几百米,而现在Mini 3 Pro都用上了大疆最新的O3图传。最远传输距离可达12公里。
你还别不信,我实际测试了,空旷地方,轻松飞了8公里。如果不是电池电量不足,不足以支撑到返航,我还能往前飞。
而且我还发现,在我拍摄的一个地方,有一处死角(图传信号会被完全遮挡),以前飞Mavic 2和Mavic 3到这里的时候都会断信号失联,触发自动返航。而这次,Mini 3 Pro竟然挺了过来,只是短暂的卡顿了2下。这。。。真的。。。太不可思议了!
最轻的机身、最安全的飞行
在大疆第一次推出Mini级别无人机的时候,我就在想,如果这么小的无人机也能加上避障就好了,如今竟然也实现了。
前视双目避障摄像头
后视双目避障摄像头
下视双目避障摄像头+红外避障传感器
Mini 3 Pro加入了Air 2 S相同的避障系统,可实现前、后、下三向避障。并且还有APAS 4.0飞行辅助系统。可以实时探测飞行路径上的物体,即使身处复杂环境下,也能自主、灵活地躲避障碍物,紧跟目标拍摄主体。
Mini3 Pro智能跟随+避障测试
在上述测试中,一开始我们很担心测试风险过大,会损坏无人机,所以把这项测试安排在最后来进行。结果没想到,Mini 3 Pro的跟随和避障能力大大出乎了我们的预料。好几次以为它要撞树了,结果都被它巧妙的避开了。
事实上我们测试的路段属于障碍物特别多,风险特别大的环境,日常飞行我是绝对不会在这样的环境下拍摄的,这一次纯粹只是为了测试。而这样的环境下,如果让我手动跟随,我是绝对不敢的。因为要控制无人机速度(跟车),控制上下左右位移,躲避障碍物同时,还要让镜头保持目标居中,还不能炸机……这太难做到了。所以我不得不承认,在某些情况下,大疆的智能拍摄已经超越了我这样的老手。或者说,有智能辅助系统的加持,让我们可以更大胆的创作出更具震撼力的镜头。
与初代Mini系列无人机相比,大疆Mini 3 Pro做得越来越精致,性能也越来越强大,再加上249g不需要登记报备的特殊性,让这款小飞机有了不输于大哥Air 2 S、大大哥Mavic系列的魅力。特别是价格,虽然可能有很多人依旧会觉得贵,但是看看大疆其他无人机的价格,再看看这款Mini无人机的价格,是不是觉得相对便宜了?别忘了,它可是拥有最强图传、最强避障、1/1.3英寸大底、40K/60帧、4800万像素RAW拍摄能力的航拍无人机。
责任编辑:悠悠假期
PITTS M12 轻木双翼机开工
5iMX签到帖(2024-05-09)
hhchung8,由于您累计签到2087次,连续 ... -
直机界的来一起吃瓜
有没有人在群里的,如果有新剧情发上 ... -
5iMX签到帖(2024-05-08)
全天候战机,由于您累计签到2796次,连 ... -
台钻拉回来了
我承认 省钱就是费钱的开始 !!! 其 ... -
请教大家700级舵机的选择
目前国内700级直机能用的舵机有多少我 ...
