市场的需求总是在恰当的时机能得到满足。
3000元级的RC模型市场,是入门级模型界别里的中高端市场。此前有田宫的各种KIT版的牵引车、泥头车,价位在2K-4K不等,完成品的造价视配置不同会更高,是适合新手入门的好选择。
https://v.qq.com/x/page/i3571c81jwn.html
但是涂装、拼装、搭配电设、接线、调试对于不少玩家来说,依然是一个不低的门槛。特别是对于今时快节奏的生存环境,这些需要花大量时间去制作且造价不菲的模型产品,其受欢迎程度也较从前有所降低。
如今能受到入门级市场青睐的产品,是价格诱人并且免装免调到手可玩的产品。在总投入有限的情况下,也能让人轻松享受近似高档模型魅力的产品终于出现了——卡勃力特新品K5701,一台售价仅2980元的RTR(到手可玩)1/14比例四轮驱动电动自卸车模型。
https://v.qq.com/x/page/m3571uc1g7p.html
一、K5701的外观、做工和用料
卡勃利特K5701是符合1/14主流比例的仿真遥控自卸车模型。“大”是它的亮点之一,与那些1/16、1/24等小比例模型车相比,所带来的视觉感受和触感是完全不一样,拿在手上能感受到犹如真车缩小之后的沉甸甸的感觉。
K5701的总长为542mm,总宽为:208mm,总高为273mm,空载自重达4.8公斤。除了车壳、货斗等以及一些装饰零件采用注塑工艺制造外,它的大梁、挡泥板、仿真气瓶、尾灯架、举升F架、变速箱齿轮、差速器齿轮、传动轴等结构都是采用金属材料制造的。所以这台车具有坚实的底盘基础框架,在四轮驱动系统的加持之下,应对复杂的路况也游刃有余。
不过K5701的车桥没有配备差速锁,在极端路况下的脱困能力会受到影响。其实大部分真实自卸车也不具备差速锁功能,遇到极端的交叉轴,观察车轮的打滑,也不失为一种乐趣。你甚至可以借助其他模型车的牵引力来模拟救援,乐趣倍增。
K5701的前后车桥均内置有标准的差速器,结构仿真、转弯更顺滑。而连接前后车桥的中央分动箱为直联结构,相当于中央差速器锁止状态。对于提升通过性来说能起到积极的作用,遇到大幅度转变时,会有少许推头现象,这是正常的,并无大碍。
值得一提的是,K5701的所有变速齿轮以及传动轴都是全金属的,可以说传动系统非常耐用和抗糙。而大梁和副梁则采用厚度约1.4毫米的U型铝合金制造,并且进行了黑化处理,非常坚固结实,外观仿真度较高,你几乎不用担心行走系统的寿命问题。
此外K5701的前后车桥桥壳采用的是尼龙加纤材料制造,这种工艺能大幅度降低制造成本,提升产能,也是K5701能把价格打下来的重要原因之一。你不用担心它的结构稳定性和外观,事实上它虽然比不上金属制品那么坚硬,但它反而具有更高的柔韧性和皮实度。在外观方面,它完全拥有和金属车桥相似的以假乱真的质感。
为了把价格打下来,卡勃力特还在以下方面对这台模型车的用料进行了优化。
其一,是所有车轮的轮毂均采用了注塑方式制造,也就是说是塑胶材料的。注塑工艺适合大批量高速成型,是提升产能提升,降低成本的制胜方法。注塑件越多,成本受控程度就越大。
注塑零件加上合适的外观处理,完全能够达到和金属件媲美的视觉效果。当然这里我们有假设一个前提是:要尽可能控制成本,把价格打下来!假如不考虑成本的因素,用金属材料制造必然是最符合玩家需求的,但那样价格又上去了。
所以,若以价格为考量重点的话,必须要做出一个合适的取舍。好在卡勃利特在模具设计注塑成型方面是非常有经验的厂家,注塑零件的外观细节做得也正正规规像模像样,因此,即便是塑胶的那又怎样,毕竟控制住了成本,价格也打下来了。
其二,K5701的货斗栏板材料也是塑胶材料,但它看起来就像是铝合金的。卡勃利特在注塑件外观处理方面具有丰富的实操经验,把塑胶料做出了金属质感。在货斗结构上也有一些关键结构采用了金属零件,比如:纵梁、底板、尾部活动栏板的框架和吊耳,以及攀爬梯。
其三,大梁两侧的附属装备,如左侧的油箱,在K5701上采用的是塑胶材料,但外观看起来也很“金属”。再如右侧的消声器,也是塑胶仿金属质感的,和专业版K3362的用料一样。
值得一提的是:油箱、轮毂等零件,假如玩家想改为真正的金属材料,那也是完全有可能做到的,只需购买K3362的配件来进行升级即可。
K5701的另一重大配置是它的货斗举升系统,由K3362的液压系统变更为了电动丝杆结构。二者功能一致,但驱动原理不同。K5701的最大举升力约7.5公斤,四字评论:合适够用。
电动举升系统还具有上下止点自动限位功能,防止丝杆越界受损。
当然,尽管K5701采用的是电动丝杆举升系统,但卡勃利特对它的外观也进行了精心的设计,尽可能地做到外观仿真。你看不到裸露的电机,甚至连伸缩“油缸”都做得像真实的液压油缸一样。
为了把价格打下来,卡勃利特在电子设备方面也对这台模型车的用料进行了优化。
K5701配有由FLYSKY定制的全新2.4G多通道遥控器,这个遥控器的外观甚至比K3362配的那台还要更上档次,控制板面更为简洁,每个摇杆均提供了微调推子,实用性强。遥控器有一个液晶屏(非触屏),可显示发射机电压,没有其他功能。遥控器有USB接口,设置参数可能需要借助PC端的软件,但此车出厂已设定好参数,无需调参。采用了一个标准的10通道接收机。
K5701之所以能把价格打下来的另一个重要原因是:它的电设采用了高度集成化的功能模块——把声组、灯组、电调、接收机ibus解码器集成在了一个控制主板上。
经测试,声组具有启停音、怠速音、加减速音、鸣笛音、倒车音、双闪音,几乎涵盖了自卸车模型的常用音效。并且支持通过遥控器旋钮远程调节音量大小。声组的实际效果,请观看5iMX评测室制作的测试短片来了解。
灯组方面,有行车灯(示宽灯)、近光灯、远光灯、双闪灯、倒车灯、刹车灯、左右转向灯。车灯的亮度主观感觉偏弱,在白天室外环境不够明显,在夜晚或光线微弱环境运行时,亮度可以接受,问题不大,建议厂家稍作优化。
卡勃力特K5701的车壳部分沿用了K3362的设计,车壳材料是塑胶的,出厂前已完成了涂装制作。K5701共用四种车壳涂装颜色可供选择,分别是:橙色、银色、红色、灰色。
熟悉卡勃力特的玩家对这款车壳的特点应该已经相当熟悉了,它具有前翻功能,后视镜可调角度,车门是固定的不可打开。驾驶室有内构设计,分别是:仪表台、方向盘、座椅,还标配有内构细节装饰贴纸。
K5701标配有一颗2S 5000mAh动力锂电池和充电器,续航时间约为1小时。
二、K5701的性能表现
K5701标配有540强力有刷电机,集成电调的性能也是不错的,对于入门级的玩家,完全能满足正常玩耍需求。具体性能表现,请观看5iMX评测室制作的短片来了解。
当然,这套动力系统的性能肯定是不能和更高级的FOC无刷动力或超线性有刷驱动器相提并论,关于这一点咱们也要客观面对。毕竟K5701的售价那么亲民,过高的要求就属于妄念了,相信各位玩家对此也不会有异议吧。
不过有个好消息是,K5701有很大的升级空间。因为它采用的是标准540电机,控制电路的原理也和常规的攀爬车模型一致。动手能力强的玩家完全有可能对它进行升级改造,从而获得更高等级的性能。
三、K5701适合哪些玩家
值得肯定的是,卡勃力特K5701大幅度降低了想拥有自卸工程车模型的玩家的购买门槛,打破了过去工程车模型价格高昂的市场局面。现在你完全可以很轻松地在各大电商平台购买到这台售价仅2980元的成品整车仿真模型。
2980元,意味着你能拥有一台到手可玩的四轮驱动成品自卸车遥控模型。而在过去,你至少需要花5000元甚至更多,对K5701的这个定价,个人认为是物有所值的。
K5701的外观细节做工还是不错的,货斗、车桥、轮毂等改为了塑胶材料,举升系统采用的是电动丝杆,但并不影响作为一台自卸工程车的功能发挥。得以保留的2档行星减速波箱、全金属底盘、金属传动系统,也使得K5701拥有比它更高等级型号的同等特性——坚固、耐用、皮实。富斯出品的遥控器,自研的灯光和声音效果均是K5701的标配功能 ,体验感一样都不少。
K5701适合预算不高,对卡车模型又非常热爱的入门级RC模型爱好者,也适合作为礼物送给自己的小孩或亲密伙伴。把它当做一个摆件来装饰点缀您的生活空间,它也不失精致优雅。免装免调到手可玩的特性,几乎让操作它变成了零门槛。如果你是驾驶小白,或者正在学习驾驶,K5701也很合适作为你体验真车操控,掌握方向感的学习工具,这要比虚拟的模拟器更加真实。
一台寓教于乐的卡车模型,谁能说买它只是为了贪玩呢?
附:卡勃力特K5701技术规格
发布时间:2024年
适玩年龄:14+
外廓尺寸:542mm x 208mm x 273mm(长宽高)
空载重量:4.8kg
最小离地间隙:26mm
货斗容积:3306立方厘米
最大行驶速度:45米/分钟
最大载荷:<7.5公斤
续航时间:>1小时(视负载、路况、驾驶习惯而定)
最大转弯半径:1.3米
最大转向角度:30度
遥控距离:>25米
货斗举升最大角度:47度
车头接近角:23度
车尾离去角:31度
轮胎外径:85mm
主要功能:两档机械变速箱、四轮驱动、前后桥标配差速锁、电动举升货斗、前进、倒车、电子刹车、比例调速、比例转向、全车灯光、声组(启停音、怠速音、加减速音、鸣笛音、倒车音)、声组音量可通过遥控器设定。
全国统一零售价:2980元
购买渠道:各大电商平台
微信扫描下方二维码添加卡勃利特官方客户经理获取产品信息!
东莞 东坑 周末一起飞 遍地都是700
J-20遥控纸飞机(分享设计过程和模型图纸)
5iMX签到帖(2026-03-12)
hhchung8,由于您累计签到2615次,连续 ... -
砂带机跑偏
2000转以内不跑偏,上了2500转以上, ... -
亚拓新机
今年亚拓会出一款500机型和一款550机 ... -
求推荐/避坑充电器
刚把用了十多年的icharger烧了,准备 ... -
5iMX签到帖(2026-03-11)
转向灯失灵了,由于您累计签到4283次, ...
