查看: 5186|回复: 44
DJI承诺的星期一发布精灵电池解决方案在哪里呢?
发表于 2014-1-7 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皇家狮鹫说的~
发表于 2014-1-7 11:50 | 只看该作者
同问 哈哈
发表于 2014-1-7 12:09 | 只看该作者
一直在等待,希望能有结果
发表于 2014-1-7 12:19 | 只看该作者
跳水了呗 正常
发表于 2014-1-7 12:41 | 只看该作者
什么是精灵电池解决方案?
发表于 2014-1-7 12:44 | 只看该作者
什么是精灵电池解决方案?
发表于 2014-1-7 13:55 | 只看该作者
大疆不跳票就不叫大疆了
发表于 2014-1-7 14:24 | 只看该作者
我改電池成功了.但無法連續飛行.因為電池的電路板會計算放電量.所以無法連續飛行.就算電壓是滿的.還是以他偵測放電的量為主.
所以我直接把p2拆了.然後馬p1的電裝上到p2殼上....還放的進去三顆原廠電池
p2的殼可以裝的下三顆原廠3s2200mah的電池.我也做了以下測試.電壓都是使用電子的三用電表測得. 裝配如下..phantom1換phantom2的殼.  pmu.  mini iosd.  h3-2d.  gopro.  TX:600mw. phantom2的槳(效率比phantom1好.噪音較大.實際測試過)
使用2顆turnigy3s2200mah 20c.市內停旋15分鐘.電壓3.65  (放電約80%)
使用2顆原廠電池3s2200mah 20c .市內停旋15分30秒.3.63 (放電約80%)
使用1顆turnigy3s2200mah 20c.市內停旋8分鐘.電壓3.72  (放電約75%)
以原本p2同電裝原廠3s5200mah同情況飛行.放電約80%實.為17分30秒..所以p2跟本也沒好到哪裡去.還要花一堆錢買電池.充電又超慢
发表于 2014-1-7 14:32 | 只看该作者
我靠!!!!8楼的,你改得很好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-7 14:47 | 只看该作者
哥么 你的精灵2 的外壳那里买的 我也去买一个!
发表于 2014-1-7 14:51 | 只看该作者
早就改过了,没有说而已
发表于 2014-1-7 15:09 | 只看该作者
yklee 发表于 2014-1-7 14:51
早就改过了,没有说而已
叼爷 发出来 造福一下vision和phantom2的苦B们吧 1000块钱一块的电池真伤不起。
发表于 2014-1-7 16:50 | 只看该作者
k0922110422 发表于 2014-1-7 14:24
我改電池成功了.但無法連續飛行.因為電池的電路板會計算放電量.所以無法連續飛行.就算電壓是滿的.還是以他 ...
这样拆了P2 电池来换电芯 可以吗?
发表于 2014-1-7 17:05 | 只看该作者
我记得那个帖子我还回复过,看来果真不负众望,不了了之了
发表于 2014-1-7 17:14 | 只看该作者
早就改过了,没有说而已
钓爷总是藏的这么深啊!
发表于 2014-1-7 19:34 | 只看该作者
早就改过了,没有说而已
还好意思说也太自私了
发表于 2014-1-7 19:54 | 只看该作者
佩服得五体投地啊,可惜我超级新手,不知道能不能做到你这样,本想精灵2的电池用费了后也像你这样把原厂电芯拿出来,换个精灵1电芯进去,但我看你拆的大卸八块状,感觉我够呛啊
发表于 2014-1-7 20:13 | 只看该作者
这两个插座是后按上去的哈,那个插座接线怎么接啊,往哪焊啊,万望赐教
发表于 2014-1-7 20:52 | 只看该作者
哈,好饭不怕晚,说周一左右,就再耐心等等。跳票也是好事,一般比较负责任的厂商才会出现跳票的问题。
发表于 2014-1-7 21:50 | 只看该作者
沒辦法的.不用想了.我就是改完發現問題.才直接把p1跟p2拆了.然後直接把p1的電裝.換到p2上...
p2的電池解焊後可以更換電池.問題飛了一顆.電量顯示65%.你換上第二顆電池後.不管電壓多少.電量顯是繼續重65%顯示....你必須要用這塊電池的電路板充電.電量顯示的百分比才會增加.所以拆了
我看過電池的電路板,電池上面那塊有記憶功能.就是計算充進去的電量.跟放電量.做為百分比的參考.還有計算次數等等的功能.最有關係的是那顆橘色的Sensor, 原廠不開放,大家別想用其他電池,
